Методики усиления основания на просадочных грунтах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Методики усиления основания на просадочных грунтах
Непрочитано 01.04.2012, 11:02
Swapster
Принесли геологию, под проектируемым домом лессовая толща больше 18 больше не копали, вода на глубине 15 м, поэтому пока все нормально , но по результатам лабораторных испытаний грунт при замачивании имеет очень большую просадку от собственного веса( 2 группа просадочных грунтов)
Какие мероприятия можно провести для усиления основания? (проектируется коттедж, с ленточным фундаментом нагрузка 140кН/м)
Непрочитано 09.02.2015, 10:14
wvovanw
engineer_a , проект по усилению делает специализированная организация?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 12:22
1 | #22
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Я написал в своем посте про буросмесительную технологию....
Серьезные фирмы (а в России их поболее будет, чем на Украине) выполняют работы по проекту. Проект разрабатывается либо их проектным подразделением, либо специализированной организацией, с которой у них налажены контакты. Проект разрабатывается с учетом имеющегося в данной фирме оборудования и на основе результатов проб. То есть на площадке проводят пробное закрепление, выбуривают образцы, испытывают, корректируют параметры работы машин и составы растворов и закладывают это в проект.
То есть геологический отчет, затем проект + пробные попытки с получением образцов закрепленного грунта, далее уточнение проекта и опять пробы, далее готовый проект, из которого уже можно брать характеристики закрепленного грунта для проектирования фундаментов. Чтобы не запроектировать то, чего потом невозможно будет сделать.
Иногда, наоборот, фирма разрабатывает перечень мероприятий для получения заранее заданных характеристик грунта. Это актуально при реконструкции. Вместо уширения подошвы ф-та повысить расчетное сопротивление грунта и уменьшить деформативность основания.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
перспективные технологии возведения фундаментов на просадочных грунтах gortayr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.04.2010 15:43
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Содержание и оформление проекта усиления основания методом инъецирования sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2010 16:53
Усиление фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах Romeo1786 Основания и фундаменты 4 06.04.2009 01:35
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
