Перевод единиц измерения, перевести из кН/м в тонны! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перевод единиц измерения, перевести из кН/м в тонны!
Непрочитано 02.04.2012, 15:29
amaryliss
Я считаю железобетонный купол. Фонарное кольцо R=3 м, сечение 30х60 см.
Собственная нагрузка от массы фонаря 10 кН/м. Подскажите сколько эта нагрузка будет в тоннах (или килограммах)?
Непрочитано 03.04.2012, 14:58
Profan
Не надо паясничать. В сообщении #1 речь идет о кольце. И вникни в сообщение #11. 2*3,14*R есть ни что иное, как длина кольца.
Profan вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 15:11
Alkor527
Пермский край
Offtop: Profan, плохое настроение или шуток непонимаете? Я поясничать и не пытался.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:02
niisk
Длину кольца, блин.
а если блин в форме овала выйдет?)))
niisk вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 16:15
*KSV*
переместить тему в юмор
*KSV* вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 16:45
бывший...
Краснодар
Тогда добрую половину тем придется туда перемещать
357 вне форума
Настройка единиц измерения в отчетах NormCAD 8.4 Vitaliy_Bazanin Расчетные программы 2 21.04.2020 14:45
Проблема разных единиц измерения файлов при использовании XRef Алексей_Балдин AutoCAD 3 01.12.2015 07:23
Массовое изменение единиц измерения чертежей overdrive AutoCAD 7 03.03.2014 13:59
Unit Composer - универсальный переводчик единиц измерения. SergeyAB Готовые программы 84 16.03.2013 15:24
Перевод единиц измерения из британской системы в метрическую в Civil 3d 2008 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.05.2010 13:05
