не получается правильно экспортировать чертеж в pdf - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не получается правильно экспортировать чертеж в pdf
Непрочитано 04.04.2012, 16:03
ararat
Непрочитано 10.04.2012, 08:45
ararat, разбирайся со стилями печати. У тебя задана стилезависимая печать, и каждому слою - свой стиль (хорошо еще хоть не по примитивам назначено). Это раз.
Второе. В таблице печати установлено "вес линии брать из объектов" (точно так же, как и тип линии, например). У объектов все установлено "ПоСлою". А в слоях установлены веса 0,18 и Default. Какое у тебя значение LWDEFAULT - я не представляю, подозреваю, что 25. Визуально толщины 0,18 и 0,25 мм отличаются очень мало.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 14:20
ararat
Кулик Алексей aka kpblc, я немного не понял . что нужно делать ? где изменять на что ?
подскажите почему же так бледно автокад выводит в pdf ??
Последний раз редактировалось ararat, 12.04.2012 в 00:53.
ararat вне форума
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж? kp+ AutoCAD 3 17.11.2005 17:02
Как вытащить чертеж из PDF в АКАД? kp+ AutoCAD 2 20.07.2005 19:40
