Как посчитать объем в Civil 3D? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как посчитать объем в Civil 3D?
Непрочитано 05.04.2012, 09:20
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Доброе утро! Прошу помощи. Необходимо посчитать объем вдхр. Построил поверхность, посадил на нее плотину. А вот как теперь определить объем вдхр.? Я в затруднении. Прилагаю файл.
И подскажите как правильно посчитать объем тела плотины?!
Спасибо!
Тип файла: rar Плотина.rar (7.95 Мб, 333 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 06.04.2012 в 22:18.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 21:56
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
А Вы чьих будете? может проще встретиться как-нибудь да объяснить?
Вы здесь очень четко сказали, мне понравилось) Люблю ваш город Санкт-Петербург, если я правильно понял откуда вы. Я из Белгорода. С 23 апреля недельная командировка в Москву. Жаль не к вам (( Вы в Москву не собираетесь?! Мы можем, если у вас есть желание по скайпу обсудить. Там же есть такая опция просмотр экрана по-моему. Ну, или любым другим доступным способом, лишь бы было время и желание. Чуйка у меня, что мне будет сложновато, там, наверняка, куча нюансов
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 22:19
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
В Москве, возможно, буду, но врядли) Если нужна будет помощь по скайпу - это можно, но давайте на этапе, когда дойдем до нюансов))
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 22:23
Homo(v)sapiens
Белгород
Заметано, хочу разобраться и твердая рука наставника в этом деле не помешает. Спасибо.
Непрочитано 18.04.2012, 08:36
Sync02
Брест
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
Не поленись заглянуть в справку цивила - там есть довольно хорошие учебные пособия по всем основным элементам в инете:
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...B21A611A-0.htm
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...37B9C08E-4.htm
или в папке цивила C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\Help\landing.html
Цивил это такая программа, что его "в темную" тяжело и крайне не эффективно использовать - мало знать какие есть у него возможности, надо еще правильно и в "нужных местах" их применять.
http://dwg.ru/dnl/5763
Sync02 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:27
dorogi-dorogi
Вы не можете отправить сообщение Homo(v)sapiens, поскольку он(а) решил(а) не принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешена эта опция.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 10:12
Homo(v)sapiens
Белгород
Я заскринился в конец. Но тема очень важна для меня. Уже на следующей неделе показывать результаты, а у меня конь не валялся Антон, вчера ждал, но не дождался.
Вот что у меня получилось. Это капля в море, наверняка, вопросов столько, что их все не напишешь. Самые основные выделил красным. Зашел в тупик. Здесь уже начинаются те самые "нюансы". Помощь нужна.
Тип файла: zip Проектирование канала.zip (973.8 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 19.04.2012, 10:36
dorogi-dorogi
По первой картинке:
1. Имя - просто имя трассы. может быть любым. когда я проектирую, у меня много трасс и мне важно давать имена так, чтобы не запутаться.
2. Стиль трассы - отвечает за внешний вид трассы. по умолчанию в русском шаблоне стили трасс настроены в большей степени для проектирования дорог (стили можно редактировать/создавать свои, чтобы трассы на чертеже выглядели так, как Вам надо). Если Вас устраивает внешний вид такой, какой он есть - оставляйте такой. я проектирую дороги и меня все равно не устраивает стиль трассы по дороге, стоящий по умолчанию - я их отредактировал под себя.
3. Набор меток трассы - ну, это метки, которые будут отображаться для Вашей трассы по умолчанию (буковки, циферки, палочки и т.п., которые могут выводить любую инфу по трассе, например пикетаж, радиусы и т.п.)
4. В Вашем случае проще снять галочку "добавить кривые между прямыми участками". Впринципе, тут все понятно должно быть: если в трассе просто перелом - он автоматически впишет туда кривую. это опять же больше дорожная фишка. скорее бесполезная.
Как должен выглядеть вид профиля для канала виднее Вам - вы проектировщик. я проектирую дороги и использую по ситуации один из дорожных профилей..
Это подпрофильная таблица. Вид ее немного не такой какой мне нужен. Смотри рисунки.
Как ее изменить?! Желательно в картинках, иначе в этих таблицах можно запутаться.
вот как раз ее вид и зависит от выбранного стиля вида профиля. поэкспериментируйте с разными видами профиля.
Масштаб текста в "уклон/длина" менять не надо. просто это колонка предназначена для проектных данных. на данный момент там отображаются показания существующего профиля, когда Вы запроектируете свой профиль, там не будет такого огромного кол-ва переломов, все будет читаемо.
"как это убрать"
это "рабочие отметки". можно просто выделить и удалить, если не нужны, по уму же надо св-вах вида профиля, там, где у вас написано "низ вида профиля" поменять на "верх вида профиля", выделить строку в св-вах областей данных и удалить красным крестиком.
При проектировании профиля, как и при проектировании трассы, в Вашем случае лучше убрать галочки "использовать проектирование с учетом критериев" и "использовать набор проверок проекта"
8. Появилась панель – Инструменты создания компоновки профиля.
Теперь что мне делать?!
Клик в начале и в конце трассы? А потом повороты вставлять?!
Вот здесь я уже не понимаю что и куда и как дальше.
Выручайте!
трассу уже не трогаем. указали вид профиля, на котором проектируем? далее используем функционал для проектирования профиля и рисуем профиль будущего канала (можно воспользоваться справкой). В Вашем случае, видимо, это будет просто прямой участок с определенным уклоном.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 15:23
Homo(v)sapiens
Белгород
Я сделал, как вы сказали. А толку с этого мало. Построил трассу без кривых. Попытался настроить профиль, как на моей картинке. Но изменяются (то есть отключаю и включаю) только метки (это уклоны, расстояния, отметки и др.), нашел, где изменить масштаб, сетку профиля меняю (горизонтальные и вертикальные), а вот сами позиции подпрофильной таблицы нигде не могу найти как изменить. Например, строка первая "Тип местности по увлажнению" мне и даром не нать. Отключить как ее?! Где эта менюшка? Ну, это же бред какой-то. Слов нет. Не могу включить на левой вертикальной оси подпись отметок.
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Как же тут правильно написано. Лоб расшибешь себе пока найдешь это нужное место и верно применишь.
Построил я одну линию (красную), соединив начало и конец продольного профиля земли. Как тут уклон задать? Почему отметки моей этой красной линии не отобразились в подвале профиля? На этом проектирование закончено?! Как на профиле и на плане отобразить теперь откосы 1:5? В общем, беда! Я в отчаянии.
Непрочитано 19.04.2012, 16:15
#29
dorogi-dorogi
У Вас есть панелька для для рисования профиля? там можно вытащить свойства элементов и настроить уклон. (к слову, используя прозрачные команды,можно было сразу задать уклон, но это потом).
в св-вах вида профиля надо прописать профиль с именем Вашего проектного в нужной колонке..
нет. на данный момент Вы задали положение оси в плане, профиле, теперь Вам надо отрисовать поперечное сечение. для этого надо создать конструкцию.
Удачи!
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 17:34
#30
Homo(v)sapiens
Белгород
Построил я дно канала с уклоном, все как нужно. Отметки в подвале прописал проектные дна канала. Вопрос по таблице так и не закрыл. Она мне не нравится, но изменить не могу никак. Можно подробнее как коридор забабахать )
Непрочитано 20.04.2012, 17:37
#31
dorogi-dorogi
Молодец!
Это достаточно сложная тема, на мой взгляд (пока были азы сивила). Оставьте это "на потом". Пока можно будет просто взорвать и нарисовать в автокаде нужную табличку.
сначала создайте конструкцию!
Я очень оперативен в своих ответах, не так ли?
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 20:47
#32
Homo(v)sapiens
Белгород
ок
а всех можно посмотреть?
Я очень оперативен
да уж )) вы очень оперативны, подскажите где кнопка, чтобы добавить на левую ось отметки высот.
мне помог ваш алгоритм, когда мы только трассу пробивали, но вот фраза
очень не вселяет в меня уверенности.
можно как-то по пунктам?
Непрочитано 21.04.2012, 00:09
#33
dorogi-dorogi
1.во вкладке "главная" - создать проектные данные - конструкция - создать конструкцию
Далее щелкаем в пустом месте в рабочем пространстве экрана. получаем вертикальную палочку. она же базовая линия нашей конструкции.
Далее открываем инструментальные палитры (вкладка главная, рядом с кнопкой навигатора), в открывшихся палитрах проверяем, чтобы был открыт набор Сивил Метрик Сабассемблес. Долго и упорно, с помощью справки и накапливающегося опыта понимаем что к чему, формируем свою первую конструкцию, более или менее подходящую к Вашему случаю.
Когда будет пройден этот путь, наступит куда более приятный момент: Вы создадите коридор! потом не забудете, конечно, указать в виде цели для элементов конструкции коридора Вашу ЦММ, потом быстренько отрисуете откосы и будете наслаждаться.
Потом поймете, что при должной сноровке на все у Вас ушло бы не более 15 минут и будете еще активнее учить сивил)
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 10:22
#34
Homo(v)sapiens
Белгород
я не боюсь трудностей, но вот времени катастрофически мало, должен буду в конце недели дать цифры по объемам выемки, построить продольники и поперечники, тут еще эта командировка не вовремя, я стараюсь, на грани уже вспомнить что такое 2D чертежи, но как вспомню как Цивил плотину построил, да и ваше
гоню эту мысль куда подальше.
Непрочитано 21.04.2012, 10:53
#35
dorogi-dorogi
Выложит Ваш последний результат в dwg
Автор темы   Непрочитано 07.05.2012, 09:16
#36
Homo(v)sapiens
Белгород
Всем привет. Вопрос на засыпку )
Подскажите, возможно построить еще одну поверхность, это будет поверхность реки, имея ограниченное количество высотных отметок по реке.
Я построил ЦММ, но там где проходит река, естественно она не входит в мою ЦММ, так как она из обычных полилиний. Есть высотные отметки по реке - вхождение блока с уровнем Z, но их очень мало, да и у них не один уровень Z, так что это не будет как горизонталь, а будет что-то типо линии с падающим уклоном, потому что это река. Надеюсь, я объяснил что нужно получить. Вот рисунок для наглядности. Прошу оказать помощь. Спасибо.
Непрочитано 10.05.2012, 09:38
#37
dorogi-dorogi
ну, остается построить по существующим точкам новую поверхность. понимаем, что точность прямопропорциональна количеству точек. нраницу задать по берегам, если необходимо.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2012, 11:38
#38
Homo(v)sapiens
Белгород
это что такое?
Урез воды?
Непрочитано 10.05.2012, 11:46
#39
dorogi-dorogi
я к тому, что поверхность воды должна закончиться там, где заканчивается вода, видимо. если в этом нет необходимости - можно не заморачиваться)
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 16:11
#40
Homo(v)sapiens
Белгород
Антон, коридор. Что с ним не так? С объектами профилирования как-то попроще общаться, тут постоянно что-то не так
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 11.05.2012 в 16:21.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Civil 3D - начало! Vadym Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 19.07.2010 18:26
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
