Выбор нержавеющей стали для водопровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выбор нержавеющей стали для водопровода
Непрочитано 06.04.2012, 16:38
KronSerg
Вода - моя работа
Привет, ситуация такая, в 2007-м году положили ввод водопровода из нержавеющей стали AISI 304 (в документах стояла марка 08Х17М10), на сегодняшний день она имеет явные следы коррозии (всё что удалось выяснить о характере коррозии - определение "Межкристаллическая").
Труба 114,3/2, лежит в земле г. Санкт-Петербург на глубине ~2м, течет по ней водопроводная питьевая вода хлорированная, давление ~ 3кгс/см2.
Мне поставили задачу выбрать марку нерж. стали чтобы её заменить, хорошие люди подсказали 12Х18Н10Т, но снабженцы наши говорят дорого.
Сам в нержавейке не разбираюсь, кто подскажет марку чтобы стояла без проблем?
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 06.04.2012 в 22:09. Причина: Исправил ошибку в марке стали
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 14:05
KronSerg
Вода - моя работа
О,
изделия из стали A2 не подходят для использования в кислотах и средах содержащих хлор (например, в бассейнах и соленой воде). Пригодна для температур вплоть до -200 C. Ближайший аналог AISI 304
Как раз хлор в водопроводной воде есть, спасибо, стало понятнее.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 15:31
ser2312
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87
А разве в соответствующих ВКшных СНИПах нет требований и рекомендаций по выбору материалов для труб?
ser2312 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 16:40
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ser2312 Посмотреть сообщение
Требования есть, о нержавеке ни слова, только фраза о применении стальных трубопроводов в исключительных случаях.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 18:59
1 | #24
nlo740
евростандарты мать их.
Мы юзаем 316L, 316T (Л-ка лучше сваривается, Т-ка понадежнее) ну и кучи пластиков. К сожалению качественным анализом не владею, это материаловеды подскажут.
304 (304L) только для рамных конструкций, тут еще от поставщика зависит, у нас финская (оутокумпу), но она все равно год/два и рыжиками идет, особливо в местах сварки пассивируй не пассивируй. Даже без гуляющих токов и прочей лабуды.
П.С. Промышленная водоподготовка, в землю трубы не кладем.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 21:54
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, теперь с 304-й нержавейкой всё ясно, гниёт она при малейшей возможности, в прошлом году сделали вводы из 316-й, посмотрим чем это кончится.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 22:04
nlo740
Ну и сварка должна быть по 16037, без щелей, все зачищено, покрыто.
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 11:39
ak762
sbi, для моих огрызков (6м от полиэтилена до фундамента) делать защиту не логично, проще более стойкую сталь быбрать.
а собственно почему просто не покрасить нержавейку с целью электроизоляции
так для справки, еще и тавровый шов не рекомендуется для аустенитно ферритных нержавеек
Section 3 D202
ak762 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 12:27
nlo740
Ну его и нет в 16037
П.С. Если ссыль на библиотеку с подобными нормами и правилами выложите, буду очень признателен.
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:09
#29
ak762
DNV стандарты открытый ресурс в отличие от некоторых других
https://exchange.dnv.com/publishing/ServiceDocs.asp
ak762 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 13:16
#30
nlo740
благодарю
nlo740 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 20:51
#31
amshik
Надо бы определиться - Межкристаллическая или электрохим. коррозия. Где проявляется, по всей длине трубы или в местах сварки?
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2012, 22:07
#32
KronSerg
Вода - моя работа
С места событий заявили что межкристаллическая по всей длине.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 21:09
#33
amshik
Сталкивался с Х18Н10Т с межкристалитной только в местах сварки.
Выезжайте на место и смотрите что там. Это же ужас, если такая сталь прокорродировала под землей. Возможно эстакады с трубопроводами проходят, или линии эл.передач.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 22:18
#34
KronSerg
Вода - моя работа
Да с Х18Н10Т всё понятно - это круто и дорого, сгнила Х17Н10, с более низким содержанием хрома и без титана, в десять раз дешевле.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 00:37
#35
amshik
Титан , по моему, и даёт стойкость (усиливает) против межкристалитной.
amshik вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 10:27
#36
nlo740
Хром и титан дают оксидную пленку на поверхности. И то и то есть хорошо.
Процесс пассивации представляет собой зачистку поверхности (св. швов) он нагара и шлака, для доступа голого металла к воздуху (кислороду), посредством этого и происходит окисление хрома (титана).
Вот как то так. Если без научных изысков.
Соответственно чем больше хрома (титана) тем лучше защита от коррозии и хуже свариваемость...
nlo740 вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 15:47
#37
amshik
Прекрасно. Но вот зачем под землю все это закапывать, когда оно предназначено для агрессивных сред? Не проще ли поискать причины коррозии.
Если над закопанной трубой проходит трубная эстакада или подобное, то советую обратить внимание на подвески и опоры. Они должны быть изолированы от материала труб. Наиболее примитивно, но достаточно неплохо, паронит. Опоры и подвески - проводники возникающих токов.
amshik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 20:51
#38
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от amshik Посмотреть сообщение
Опять? Уже ведь всё объяснил, кроме как под землю вариантов нет, рядом только ёмкости с соляркой и кабель низкого напряжения.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:50
#39
Serghei
Мъ
Почему нержавейка? Да просто всё, если в наличии внутреннее пожаротушение от этой трубы, то вводить её в здание нужно металлом, перед фундаментом делаем переход с полиэтилена на нержавейку.
Добрый день. Не подскажете что за переход Вы использовали?
Мне нужно в колодце перейти с нержавеющей трубы (какой марки пока не определился, также как и с толщиной стенки) диаметр 42 на полиэтилен 63мм.
Я думаю сделать редукционный переход из нержавейки 42/57мм, а далее переход сталь-ПЭ 57-63мм.
Вопрос только, где можно достать переходы с нержавеющей трубой?
Всё. Нашёл то, что мне может подойти (см.Фото)
Последний раз редактировалось Serghei, 13.08.2013 в 13:43.
Serghei вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 21:00
#40
KronSerg
Вода - моя работа
Эти переходы на обычную сталь, боюсь в тесном контакте с нержавейкой жить им не долго.
Я брал нержавеющие фланцы и втулку под фланец с фланцем для полиэтилена.
KronSerg вне форума
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Контакт нержавеющей стали с обычной zuboffster Металлические конструкции 4 29.11.2010 19:32
отличие пищевой нержавеющей стали от обычной Jоhnny Машиностроение 5 24.05.2010 10:10
бассейн с корпусом из нержавеющей стали по технологии Berndorf Baderbau Наталья21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.05.2010 15:52
Выбор стали для башни rualex Металлические конструкции 6 03.12.2009 11:29
