Контакт нержавеющей стали с обычной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Контакт нержавеющей стали с обычной
Непрочитано 31.07.2008, 09:57 #1
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
В поисках ответа в сети нашел только тот же вопрос с сайта forum.xumuk.ru.:
N: "Исходные:
1. По таблице электрохимических потенциалов (например, http://www.rfcafe.com/references/gen..._potential.htm) - при контакте обычной стали и нержавейки - очень большая разность потенциалов - что приведет к сильной коррозии (даже больше чем при контакте алюминия и меди).
2. По химическому составу - нержавейка и обычная сталь - это очень близкие, "родные" материалы. И по логике - никакой электрохимической коррозии быть не должно.
Вопрос. Какой же пункт верен...?
Контакт механический. Например, гайка из нержавейки, болт из обычной стали.
Или например, на пластине из нержавейки лежит пластинка из обычной.
При этом контакт плотный."
Может, кто знает
Непрочитано 01.08.2008, 09:09
Сообщение от zuboffster Посмотреть сообщение
... при контакте обычной стали и нержавейки ... никакой электрохимической коррозии быть не должно...Может, кто знает
В любом случае так делать не рекомендую. Но если уж довелось, (на моей практике иногда сварка разнородных металлов встречалась), внимательно изучите свойства контактирующих металлов.
Непрочитано 01.08.2008, 09:32
1 | #3
iouri
Подмосковье
В своей работе пользуюсь таблицей "допустимые и недопустимые контакты между металлами и покрытиями в различных условиях эксплуатации (ОСТ 4 ГО.014.000) из Справочника конструктора точного приборостроения. Веркович Г.А. и др. на странице 40:
где показано: Хромоникелевые стали - Стали углеродистые низколегированные: в Легких условиях (отапливаемые помещения при температуре 1-40 С) коррозия не возникает. В остальных условияхкоррозия сильная.
iouri вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 12:46
zuboffster
Инженер-конструктор
Петрозаводск
Класс! Спасибо!
zuboffster вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 19:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Братцы, друже мой просит рассчитать ему фермочку из нержавейки (говорит, что хочется из трубы квадратной или прямоугольной, пролетик масенькая, всего 12м). Отсюда возникают (так как с нержавейкой дела не имел) вопросы:
1. особенности расчета по сравнению с "обычной" сталью. Если имеются, то просьба расписать про них или тыкнуть носопыркой в соответствующую литературу.
2. ГОСТы на все это дело (сортамент и т.д.). Юзал яндекс и иже с ними, вот те Крест, не нашел и все тут.
3. Марки стали, когда где какие применяются, характеристики сталей.
Уповаю на Вашу помощь и заранее спасибо
Дрюха вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
состав стали и ударная вязкость Miracle Металлические конструкции 9 10.03.2006 13:45
