Учет пульсации ветра по СНиП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет пульсации ветра по СНиП
Непрочитано 09.04.2012, 11:25
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Возник спор.
п. 6.2. СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".
При определении внутреннего давления wi, а также при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Для объекта имеем:
1) Высота менее 30 м, многоэтажное
2) Отношение высоты к пролету 4
3) Тип местности С
И еще объясните, почему не считают пульсацию при типе местности С? Ведь это городские застройки?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 16:49
Aragorn
И да забыл написать насчет соотношения 1,5 есть пособие по расчету ветровой нагрузки разработанное разработчиками СНИП, так вот в нем четко и ясно написано что соотношение 1,5 это именно относится к одноэтажным причем однопролетным зданиям!!!
Скиньте ссылку, если возможно. Хотя могу завтра посмотреть на работе в Норме КС.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:58
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Посоветуйте литературу по ветру, чтобы было понятно, наконец, что такое пульсация и с чем ее едят. Уверен, что для 90% инженер пульсация - это всего лишь слово.
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...BA%D0%B8%D0%B9
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...BD%D0%B5%D0%B2
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...B5%D0%B5%D0%B2
tokhot вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:22
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Вот ссылка.
Surely вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 08:59
Нароленко
Инженер
Кемерово
Та пульсационная составляющая ветровой нагрузки, которая приведена в СНиП, является квазистатической (что-то вроде: применили коэффициент динамичности и представали сложную динамическую нагрузку в виде статической). И учитывать ее нужно всегда. Ветер прикладывается к расчетной схеме как обычная статическая нагрузка (сумма средней и пуласационной составляющей). А вот динамические эффекты от ветровой нагрузки это отдельная тема.
Возможно данная статья, одного из авторов главы ветровые нагрузки СНиП, поможет разобраться что к чему...
З.Ы.: данную статью уже выкладывали на форуме. В какой теме не помню.
З.З.Ы.: ссылка на руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра (1978) не корректна, т.к. руководство составлено для СНиП II-6-74 в котором была принята другая теория расчета.
Нароленко вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:15
Surely
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Я это руководство привел не для расчетов, а для пояснения не совсем правильного описания СНИПа, где не нужно учитывать пульсацию, в этом руководстве это расписано более подробно, только для этого.
Surely вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:31
eilukha
- точное название имеется?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 09:37
Surely
Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. ЦНИИСК 1978
Surely вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 07:30
alexNAP
Калуга
Как думаете, будут ли поправки в СП после Московских событий?
alexNAP вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 08:50
#29
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Offtop: не к нам вопрос. Пусть деревья повырубают и башенные краны после смены разбирают
Want_money вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 Svetlana G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 30.10.2014 08:36
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
Учет пульсации ветровых нагрузок АХХРЕТЕКТОР Расчетные программы 6 25.06.2009 17:26
Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85 aldt Прочее. Программное обеспечение 5 14.02.2006 14:17
