Передвижение мостового крана по наклонной эстакаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Передвижение мостового крана по наклонной эстакаде
Непрочитано 11.04.2012, 12:02
stoper
урбанист
Юг России
Для проведения монтажных работ необходимо передвижение мостового крана г/п 5 тн по наклонной эстакаде. Уклон 3 грд, длина пути 40 метров.
Эстакада открытая, необходима возможность работать в дождь и легкий снег при температуре от -25 до +40 оС.
Полагаю, что в таких условиях обычный привод передвижения по рельсам и обычные тормоза не годятся.
Может использовать тяговую лебедку?
Непрочитано 19.04.2012, 16:35
Серёга - Bilder
Сам двигатель расположен выше уровня воды. От него вал опускается вниз, на валу шестерни, которые по рейке ходят. Ничего особенного.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 19:01
1 | #22
RomaV
Нет, там вроде гидравлические двигатели на шестерёнках стоят. Он в воду по самое небалуйся заходит. Я в другой статье фотки этих приводов видел.
http://chistoprudov.livejournal.com/90107.html
RomaV вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 08:12
Судя по схеме, самый циклопической частью, всего это чуда инженерной мысли, является поворотное устройство в верхней точке подъема?
Название: Подъемник КрГЭС.GIF
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.04.2012 в 08:31.
Непрочитано 06.05.2012, 22:24
ETCartman
сама по себе рейка сразу же напрашивается но сама по себе она ничего не тормозит. нужно либо тормозное устройство на редукторе либо редуктор на базе червячной передачи.
ETCartman вне форума
Площадка для обслуживания мостового крана fordman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 39 17.02.2021 17:22
Нагрузка от мостового крана на калонну. DWG2004 Лира / Лира-САПР 2 15.02.2011 14:37
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Определение максимальной г/п мостового крана GC2006 Конструкции зданий и сооружений 6 01.04.2009 15:04
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
