Как проверить фланцевое соединение на изгиб. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проверить фланцевое соединение на изгиб.
Непрочитано 13.04.2012, 11:38
avonder
Доброго!
Возникли вопрос при расчете фланцевого соединения.
1. Расчет болтов. Я представляю как рассчитать болты если стержень работает на растяжение (просто берешь усилие, делишь на предельное сопротивление болта и получаешь количество). А что если стержень работает на изгиб? Фланец круглый, одни болты растягиваются, другие сжимаются, причем усилие распределится в разной пропорции. Как же рассчитать такие болты?
2. Сварной шов стыка трубы с листом фланца. Аналогично с первым пунктом, как рассчитать сварной шов при изгибе?
3. Толщина листа фланца. Тут хочется спросить про оба случая, растяжение/сжатие и изгиб. Как подобрать толщину?
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.04.2020, 06:55
Бахил
Гипотеза плоских сечений.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 09:05
ratay
Если у вас, скажем, конна опирается на несколько фланцев, распределенных по окружности, то и изгиба не будет, а будет работа болтов на растяжение. Если у вас фланец один, то для сварного шва это то же, что работа трубы на изгиб, только вместо толщины стенки трубы берете катет шва, все остальное учтется коэффициентом запаса. У правильного фланца должен быть разгрузочный поясок, то есть болты будут работать лишь на растяжение. Тогда нагрузка на болт пропорциональна расстоянию от оси болта до линии, касательной к наружному диаметру фланца. Тогда усилие на болтах из уравнения:
M=K1P1L1+...+KnPnLn,
где
Ln - расстояние по перпендикуляру от оси n-го болта до касательной к наружному диаметру фланца,
Kn=Ln/Lmax.
Дальше обычный расчет на растяжение, не забудьте из найденного усилия вычесть предварительное усилие затяжки. Можно теоретически вспомнить, что для определенных материалов существенна площадка текучести, когда при расчетах используют вместо временного сопротивления прдел текучести, тогда нагрузка на болтах будет ближе к равномерной, но все равно неодинакова, и лучше не заморачиваться, а подстраховаться.
ratay вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 15:29
simackov.serghey
Очень просто: надо считать на осевое усилие равное (площадь профиля)*(максимальное напряжение в профиле).
Правильно ли я понимаю, что на это усилие считать швы, а максимальное усилие для одного болта можно посчитать по формуле 3 из пособия по проектированию анкерных болтов?
simackov.serghey вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 15:47
IBZ
Расчетчик МК
В принципе да, так в некоторый запас можно, но только в случае, когда все болты расположены одинаково относительно ребер.
IBZ вне форума
Фланцевое соединение на обычных болтах _mikka Конструкции зданий и сооружений 16 02.04.2014 16:56
Как усилить фланцевое соединение ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 46 01.06.2011 14:26
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента eilukha Конструкции зданий и сооружений 27 19.08.2010 14:14
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
Фланцевое соединение чугунных трубопроводов Evgen Инженерные сети 1 22.07.2009 14:46
