Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прохождение экспертизы - необходимый минимум оформленных расчетов несущих конструкций
Непрочитано 15.04.2012, 10:24
GIP
РФ
Предстоит прохождение экспертизы по проекту на общественное здание. Здание каркасного типа (монолитный железобетон). Расчет сделан в SCADE. Поделитесь опытом, устраивает экспертов расчет выполненный в одной программе или они требуют еще подтвердить какие-то результаты ручным расчетом или еще делать второй расчет в другой программе ?
Непрочитано 28.04.2012, 15:59
Ал-й
GIP, утверждены и введены в действие приказом Москомархитектуры. тут требуют по ним, либо другими методиками, которые я не применяю.
Если рассуждать неактуализированными СНиПами, то тогда придется делать всегда. См. п.1.10. ГОСТ Надежность...
- аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции).
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 16:04
GIP
РФ
Очень интересно, особенно когда заказчик получит значительный перерасход бетона и арматуры, т.к. придется противостоять взрыву и вводить большие запасы в конструкции.
Если я правильно понял суть, то имея каркас с шагом 6х9, при подрыве одной из колонн здание должно устоять ????
Это какого сечения элементы должны быть ? Чтобы продолжать работать с пролетом 6х18 м ?
GIP вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 16:09
Ал-й
GIP, расход арматуры растет не часто (в монолитных зданиях), ведь при удалении колонны учитываются свойства материалов с коэффициентом надежности 1, и нагрузки только длительные с тем-же коэффициентом. Так-что не все так мрачно. Вообще расход на моей памяти рос в считанных объектах, в основном в высотках с переходными плитами и подвесными этажами и тп...
Для каркасных не монолитных зданий ничего удалять не нужно.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 17:03
GIP
РФ
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
в моем случае даже если взять пониженное значение полезной нагрузки и собственный вес с коэф. 1, увеличение пролета в 2 раза приведет к большому увеличению сечения....
GIP вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 17:12
Ал-й
GIP, сложно сказать не видя объекта... У меня такие пролеты были в сборных жб каркасах, там удалять не нужно было - просто силы прикладывать горизонтальные к колоннам... Монолит у нас обычно высокий с небольшими пролетами, часто стеновые схемы - там легко проходит. Большой пролет у нас обычно бывает в подземных паркингах, но там толстенные плиты и проходит на ура, даже на продавливание, хотя в рекомендациях про продавливание ни слова.
Непрочитано 29.04.2012, 10:23
Алекс80
КЖ,КМ
и сможете подтвердить свои слова ссылкой на документы (письма, рекомендации) ?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 10:30
Ал-й
Алекс80, я бы мог, но этот вопрос (про то, что колонны удалять не надо) на форуме раз 15 слышал и столько же раз выкладывал пункты из норм... в выходной принципиально не буду этим заниматься )
Непрочитано 29.04.2012, 12:51
инженер-блондинка
По поводу прогрессирующего обрушения.
Пока что обходилось примерно таким текстом в пояснительной записке (в том числе и к расчетам). Здание производственное, каркасное.
Был выполнен расчет на прогрессирующее обрушение, в котором моделируется случай, когда из расчета исключается последовательно один из несущих элементов каркаса (перечисляется колонна, ферма, балка перекрытия, участок перекрытия по ряду ......, или по оси....).
В результате расчетов установлено, что в данном случае происходит локальное (местное ) разрушение, но в целом устойчивость каркаса обеспечена, т.е. не приводит к прогрессирующему обрушению.
Где то так. Пока что всех экспертов это устраивало.
инженер-блондинка вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 20:32
#29
Leonid555
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
насколько мне известно актуализированная редакция этого СНиПа еще официально не вышла.
Цитирую по Распоряжению Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 г. "ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
"91. СНиП 31 - 06 - 2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22 - 3.25), 4, 5 (пункты 5.1 - 5.19, 5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7 - 9."
А это означает, что старый советский СНиП 2.08.02-89* отменен окончательно и бесповоротно! И от нового СНиП 31 - 06 - 2009 с его пресловутым пунктом 9.8 вы просто так не отделаетесь!
В принципе - вы можете написать в Минрегионразвития письмо с просьбой разъяснить действие этого пункта 9.8 и его соответствие федеральному закону №384 ФЗ. В котором в свою очередь подобные требования (расчет на аварийную ситуацию и прогрессирующее обрушение) предъявляются только к объектам 1 уровня ответственности.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 09:25
#30
GIP
РФ
так как пункт 9 сидит в списке, считаться с ним придется....
Последний раз редактировалось GIP, 01.05.2012 в 10:23.
GIP вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:26
#31
studios
При прохождении московской экспертизы потребовали анализ вероятности прогрессирующего разрушения на основании технического регламента (№384-ФЗ):
"Статья 7. Требования механической безопасности
Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате:
1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
2) разрушения всего здания, сооружения или их части;
3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории;
4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности."
studios вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 10:36
#32
ЛИС
Ал-й вот куда надо направлять товарищей http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=6825727
Избитая тема.
Непрочитано 16.05.2012, 11:25
#33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ссылка в никуда
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 16.05.2012, 11:40
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
То есть потребовали квазистатический расчет на прогрессирующее обрушение или именно вероятностный расчет прогрессирующего обрушения?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 11:56
#35
Ал-й
Offtop: Forrest_Gump, да вероятностный, по любому =) Оценить вероятность не образования числа пластических шарниров, достаточных для превращения схемы в механизм при удалении ответственных элементов. в качестве изменчивых факторов - нагрузки, характеристики материалов. По нагрузкам и их изменчивости - заказывать работу в лабораторию надежности ЦНИИСКа, по материалам - определять поставщиков и требовать с них разбросы свойств материалов на основе многолетних исследований. Также учесть саму вероятность удаления ключевого элемента (это, наверное, в МЧС?)
p.s. =)
Непрочитано 16.05.2012, 11:59
#36
ЛИС
ссылка в никуда
Вроде работает.
Непрочитано 16.05.2012, 12:02
#37
Ал-й
ЛИС, не работает...
Непрочитано 16.05.2012, 12:04
#38
ЛИС
ключевое слово
прогрессирующее
Непрочитано 28.12.2014, 00:37
#39
Drumfit
А как насчет расчета на температурные воздействия? У меня здание габаритами 70х50, надо в записке описывать этот расчет?
Drumfit вне форума
Непрочитано 28.12.2014, 04:58
#40
ETCartman
в принципе раньше эксперты расчет не особо и требовали. во первых глядя на конструкцию примерно видноб как она запроектирована. во вторых если надо они делали прикидочные расчеты сами - а в случае крайних сомнений - требовали предоставить для проверки. Но это идеальный случай - экспертов с большим стажем проектирования. Сейчас таких вероятно немного.
делать во второй программе имеет всегда смысл для самопроверки, при этом желательно схему тоже набивать с нуля (или вводить вручную значительную ее часть). Потому что в скаде не смотря на сертификацию могут встречаться довольно глупые ошибки (вот пару минут назад нашел старую опять - в сортаменте, считая башню). Ошибки вообще могут быть где угодно. И, наконец - самый распространенный тип ошибок, от взаимодействия с программой.
Перерасчет в двух и более (независимый притом) требуется также и для уникальных, большепролетных и тп сооружений. А сейчас (если речь идет о металле) можно в каком нибудь солидворкс симулейшн достаточно легко посчитать ее объемными элементами в 3д. Условно конечно - для узлов в основном, и общего НДС. Устойчивость по нормам все равно можно только для стержневой реализации проверить
ETCartman вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
