для С245 и С255 пределы текучести приближенно равны, а для С285 идет Ст3сп5-2 (где 2-это группа прочности, чуть прочнее,чем Ст3сп5-1)
![]() Т.е. вопрос видимо стоит только в том, какое НОРМАТИВНОЕ сопротивление. И не стоит, брать из СЕРТИФИКАТА или не брать. |
Вопрос, как раз в том, что предел текучести взят из сертификата и в этом случае, конструкции "проходят", а если брать по ГОСТу, то не проходят.
И получается, что если из сертификата брать марку стали Ст3сп5, то будет сталь С245 ил С255, а если брать предел текучести 325МПа, то будет сталь С345? но это же не правильно, истина, где-то рядом... никак, не могу найти определение и назначение сертификата на сталь (кроме качества) и какую информацию из него можно брать для проектирования? Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 12:40. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Ильнур:
1. Прил.8 СНиП выражает общие требования к статистической оценке мех.свойств стали, а вот то что оно достаточно используется при реконструкции (усилении) это уже другое дело 2. Вот в том и проблема, что металлурги катают по своим стандартам, а вот потом применять то что они накатали уже нам. Для них естественно проще всего по хим.составу определить марку и по отдельной партии дать среднее значение предела текучести P.S. если не секрет откуда взята приведенная Вами "теория статистики мех.свойств"
иногда лучший диалог это молчание |
![]() Это из как раз ГОСТа металлургов. Номер где-то выше приводил. |
проект отдан мне для расчета на фактические нагрузки, предварительно выясняется, что конструкция не выдерживает и проектных нагрузок.
Вопрос всем.
Если при расчёте ФАСОННОГО проката на прочность проектировщик берёт в качестве предельного значения предел текучести по СЕРТИФИКАТУ - как он при этом соизмеряет предел текучести для толщины стенки и толщины полки например у двутавра? Т.е. для разных толщин разные пределы текучести, а в сертификате только одно значение. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.09.2013 в 22:08. |
Уже сто раз сказали, что из сертификата ничего брать нельзя, кроме соответствия классу.
Всё остальное по СНиП. Например ВСт3пс5: В - гарантия поставки по механическим свойствам и химсоставу 3 - 0,03% углерода сп - спокойная (степень раскисления) 5- вид испытаний на ударную вязкость (5 при -20гр и после мехстарения) Данная сталь соответствует С255 Есть одно но. Современные методы проката позволяют повысить предел текучести ст3 до 600МПа (за счёт охлаждения в процессе проката) |
Кому как. Вам нечего там брать, а комуто важен процесс сварки. Это к примеру. p.s. В форме сертификатов есть ряд типоразмеров. Обозначаются цифрами "1","2","3","4" (или буквами). Чаще из этих цифр заполнены только длина. Пример. Ну и сам ГОСТ по проведению испытаний Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.09.2013 в 00:08. |
Поэтому для проектировщика и сам вопрос стенка/полка решается очень просто - к таблице СНиП с R есть специальное указание по этому поводу: Цитата:
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ильнур. Но тогда теоретический вопрос, мне что бы самому понять
![]() Вы хотите сказать, что разработчики СНиПа учли, что реально выпускаемый прокат выше по прочности и учли это влияние, и на пластичность? |
Вы посмотрите что пишет в вопросе Virtus. Цитата:
Ильнур, такой вопрос здесь поднят не случайно. Получается что сталь нужно заказывать по проекту плюс на один предел выше. Вы посмотрите на проблему шире. То что нужно брать по СНиП это правильно, но видите как в жизни бывает. Цитата:
Вы шутите, а ведь это станет каноном. Не секрет что многие проходят обучение здесь на форуме. Palomnic А вот что касается пластичности,это то чем с одной стороны проектировщик, который способен выдать адекватный проект способен защитить свой труд от перепродаж, но в действительности благодаря такому нет защиты от дураков. Игра с пластичностью, на мой личный взгляд, чревато последствиям. p.s. Вникните повнимательнее в вопрос Virtus. Проектирование в нашей дикой реальности не заканчивается порой даже после экспертизы, не говоря о том, что последняя не всегда необходима по статусу объектов и по виду работ. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.09.2013 в 20:04. |
В проекте, в т.ч. в КМД, указываются только теоретические, прописанные в нормах решения и указания по сварке. Конкретные проблемы сварки в конкретном изготовлении решаются технологами и сварщиками (инженером по сварке) в текущем режиме. К конструкторам возвращаются крайне редко, когда уже решение проблемы заходит в тупик. Цитата:
Поэтому утверждение "в полках сила" есть концентрированное выражение всей теории рационального сечения элемента, испытывающего изгиб. Для колонн - продольный изгиб, который на самом деле - обычный поперечный изгиб, но от продольных усилий. Колонна устойчива, пока хватает EJ. А величина J зависит от степени концентрации материала в полках. В полках - сила. ![]() Palomnic Цитата:
И что значит "снижение пластичности"? Сокращение площадки текучести (на диаграмме) что ли? Цитата:
Если после провекрки-экспертизы сталь не проходит, то в проект вносятся изменения. И по ним точно так же закупается прокат - т.е. если написано С345, закупается С345, а не С255, в сертификате которого фигурируют сигмы 345. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2013 в 08:23. |
Ильнур, сейчас появилось множество мелких фирмочек, которые берутся делать всё от изысканий до сдачи под ключ. И вместо условно 3-х специалистов (проектировщик, прораб, технолог) берут одного. В зависимости от основной специальности у такого "триединого специалиста" и возникают на форуме странные вопросы.
Я когда-то уже выкладывал диаграмму, знакомую всем с курса "Материаловедение" для строителей. Эта диаграмма всем знакома так же с курса высшей математики в главе " Теория вероятностей". Это - диаграмма распределения результатов испытаний стали после прокатки в профиль. Как известно, результаты при многоразовых испытаниях "ложатся" вокруг максимально повторяющихся со все уменьшающимся повторением, и такое распределение, которое математик Гаусс описал точно (как и другие виды распределений), называется "нормальным".
Согласно фактической статистике, такое распределение действительно имеет быть место на практике, и этот закон узаконен в ГОСТах на обработку статистики выходного контроля проката. Выглядит этот график как симметричная плавная "горка". Отсекают слева (по R) на достаточно малым уровне вероятности (с точки зрения надежности, т.е. непропущения слабого материала в дело), и всей ПАРТИИ ПРОКАТА справа присваивают это R. Например, в партии проката из C245 добрая половина имеет Rт более 300 МПа. А некоторая часть - больше. |
Предел текучести стали | Smartboy | Металлические конструкции | 9 | 12.03.2015 15:03 |
Предел текучести трубы из стали 08Х22Н6Т | tatyanaSW | Металлические конструкции | 6 | 17.01.2012 14:26 |
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 | IDmon | Металлические конструкции | 4 | 20.07.2011 18:06 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
марка стали для толщины 10 мм | Проектант | Металлические конструкции | 5 | 19.11.2008 16:36 |
