Базы и не понятки с ними. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Базы и не понятки с ними.
Непрочитано 18.04.2012, 19:08
Rural
Помогите разобраться с рисунком, по памяти воспроизвел чертеж- это труба. Из рисунка я понял, что человек делает центр отверстия базой, или базой тут является что-то другое. Как я проверю перпендикулярность, если я не смогу поймать эту ось, потому что она мнимая. Помогите разобраться, я только начинаю изучать машиностроение. Поправьте меня, если я что-то не так сказал..
http://s1.hostingkartinok.com/upload...8b3eb9761f.bmp
или
Последний раз редактировалось Rural, 18.04.2012 в 21:18.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 18:39
Rural
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
В чём именно состоит твоё задание?
Разобраться во всём этом.Теперь я понял, что базой яв-ся внешняя плоскость цилиндра. Я бы понял этот рисунок, если бы вместо перпендикулярности стояло радиальное биение. Тогда бы мы зажали его в самоцентрирующийся кулочкок, и проверели бы микрометром торцевое биение. А так, я всё равно не пойму, почему там перпендикулярность.
Rural, ты не ответил, какое у тебя задание. Или уже слинял без "спасибо и пока"?
Я не из таких, просто вчера сильно болела голова, залез на форум, но одекватно ответить не смог, поэтому и не стал ничего писать, потому что не хватило сил, прочитать полностью ветку.
Спасибо всем, кто откликнулся. Рад что на форуме много хороших людей. Сейчас буду читать гост, написанный выше.
У меня и сейчас болит голова, уже 7 раз перечитываю и переправляю. Сорри за ршибки.ю
Последний раз редактировалось Rural, 20.04.2012 в 18:55.
Rural вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 19:32
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Rural Посмотреть сообщение
Гм... как бы плоскость, но загнутая в цилиндр Так, но только в качестве поверхности для базирования детали в контрольной приспособе, а базой является именно ось (теоретическая, воображаемая, виртуальная или ещё какая) этого цилиндра. В общем случае конструктор прав, уходя от возможных погрешностей (конусности, например) формы цилиндра.
почему так перпендикулярность.
Для тел вращения допуск торцевого биения нормирует и попендикулярность. Поинтересуйтесь ещё у автора, зачем там в рамке "зависимость" и круговое поле допуска.
ГОСТ 24462
ГОСТ 24463
Малевич вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 21:08
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А вот нихрена ты, Rural, не понял. Толковали тебе, толковали про ось, а не цилиндр...
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 14:41
Rural
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Ты говоришь одно,
T-Yoke другое, дальше начался спор с приведением гостов, который меня еще больше запутал.
Я бы понял, если бы рисунок был такой
http://s1.hostingkartinok.com/upload...decc6f7110.bmp
или такой
http://s1.hostingkartinok.com/upload...e5218706dd.bmp
Rural вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 15:01
Если значок на размере, то база -ось
Непрочитано 21.04.2012, 15:06
Sopro
или такой
На первом рисунке знак базы (треугольник) поставлен на поверхность цилиндра, следовательно поверхность (наружная) и есть база. Забазировать в данном случае означает: установить деталь на призму.
На втором рисунке треугольник поставлен прямо на размерную стрелку диаметра, значит базой является ось, но не наружного цилиндра, а отверстия, т.к диаметр указан отверстия. Это значит, что "плясать" от базы будут, используя трехкулачковый патрон с кулачками на разжим, т.к браться следует за отверстие.
Что касается T-Yoke, то это, к сожалению, не первая его подобная ошибка. При всем моем уважении к T-Yoke, я бы на его месте поостерегся давать советы не будучи уверенным на все 100%.
Последний раз редактировалось Sopro, 21.04.2012 в 15:12.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 17:34
STAJOR
Надеюсь, что насчёт патрона сказано только для начинающего. На самом-то деле в отверстии организуется внутренняя призма на ВСЮ ДЛИНУ отв-я... и ещё ряд подробностей...
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 18:21
Sopro
Если честно, я не знаю, что такое внутренняя призма. Ну если не патрон, то в центрах зажать - самое то.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 18:53
#29
STAJOR
внутренняя призма
Внутр. призма — это центровик, у которого для контакта с отверстием оставлены только две продольные ленточки (в поперечном сечении между ними 90-120 град). Обычно деталь опирается на них своим весом. Чтобы базировать по всей длине и уменьшить погрешность базирования, от этих ленточек оставляют только крайние площадки. Т.е. цилиндр (что внутренний, что внешний) фиксируется в пространстве на 4 точки. Извини, что вместо картинки текст.
STAJOR вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 22:16
#30
Осталось выяснить, что такое центровик....
Непрочитано 22.04.2012, 00:13
#31
STAJOR
...по существу это то, что центрирует, а по форме — оправка или палец, который в данном случае обкорнали (как указывалось в №29), чтобы не портил картину лишними точками контакта с базой .
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 00:25
#32
Срезанный палец что ли? Или ромбический.
Непрочитано 22.04.2012, 01:49
#33
STAJOR
У ромбического 180 град., а у призм 90 – 120. Найду где-нибудь в книге по контрольной оснастке и пришлю ссылку. Offtop: А модереторам выходные не положены? Сообщение от Sopro: "Ну если не патрон, то в центрах зажать - самое то". В данном случае не годится, т.к.: кромки отв. чёрные, неподготовленные; к торцу проблема подобраться, чтобы снять показания; при вращении детали, зажатой именно центрами она "поползёт" вдоль оси, что при контроле ТОРЦА всё испортит (в отличие от РАДИАЛЬНОГО биения). Вообще при контроле с вращением детали всякий зажим нежелателен. (По центровым отв. можно, т.к. там ничтожное плечо силы трения).
Последний раз редактировалось STAJOR, 22.04.2012 в 02:52.
STAJOR вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 02:24
#34
Вроде того
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 19:11
#35
Rural
Всем спасибо, особенно Sopro, ха то, что обьянил всё до конца и привел примеры.
Rural вне форума
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Расчет жесткой базы колонн в лире и скаде(комета-2) Anarchohawk Лира / Лира-САПР 4 25.04.2012 14:05
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Вставка блоков из базы (на основании данных из базы) savick AutoCAD 14 15.12.2010 20:21
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
