Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Так то оно так. Но как уже выше написал Малевич (#15), цитирую:
"Если выпускать чисто сварные чертежи для последующей мехобработки, конструктору придётся назначать припуски путём простановки предварительных размеров входящих деталей, либо же показывать окончательную конфигурацию готового изделия и сочинять какую-то подобающую случаю речёвку в ТТ. А деталировка (в части обрабатываемых после сварки деталей) получится вовсе б/ч или же без привычной записи "...после сборки", но в любом случае - с учётом припусков и/или предварительной конфигурациии деталей.", конструктору придется на себя брать назначение припусков для дальнейшей мехобработки, а технологи этого жуть как не любят, да и ЕСКД запрещает конструктору давать технологические указания. Для одного производства, скажем, 2 мм припуска хватает, для другого и 5 мм мало.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
плюс минус лапоть никто не отменял
![]() Это пятиминутный разговор со сварщиком, как сборку поведет, какой припуск заложить. Конечно это не есть хорошо, но если очень хочется, то почему б не попробовать. В данном конкретном случае. П.С. В моей работе подобных задач (разнести) не было.
а патамушто теперь никто не знает где проходит водораздел между конструктором и технологом особенно в маленьких конторах
плюс ко всему международные стандарты на которые у нас любят кивать и заимствоватьвать в свете последних лет, несут такую пургу что в пору каждому предприятию писать свой СТП |
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? | Ilyh@ | Машиностроение | 50 | 08.02.2017 08:32 |
SW: Сварка в модели и на чертеже | Creator | SolidWorks | 4 | 13.05.2012 14:50 |
Одна и та же запись на одном чертеже читабельна,а в другом нет. | zerrrooo | AutoCAD | 3 | 11.04.2011 16:06 |
Разные Массштабы в одном чертеже | Cт255 | AutoCAD | 143 | 02.02.2008 01:00 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
