Подбор сечения в скаде? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор сечения в скаде?
Непрочитано 21.04.2012, 15:01
ТИСИЗ
Добрый день всем, считаю в скаде далеко не в первый раз, такая ситуация промышленное здание без крановых нагрузок собрал пространственную модель в скаде загрузил колонны не прошли стал увеличивать сечение также не проходит причем коэффициент исользования как был 1.34 так и остался, взял удалил все нагрузки оставил только собственный вес опять считаю тот же самый результат коэффициент 1.34 что это может быть никак не пойму все испробовал может скад глючит?
Непрочитано 04.10.2012, 14:04
Mst_61
Да потому что он не может его просто подобрать при такой нагрузке.
SCAD использует сортамент....а он имеет ограничение по максимальному сечению,
т.е самое большое сечение сортамента у вас не проходит.
Mst_61 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:16
Xarek999
По идее он должен max поставить и похер, а он не ставит, ща изменю нагрузку и проверю)
Уменьшил нагрузку все норм вроде, хотя странно, до этого он подбирал max значение сечения и в отчете писал коэф. использования >1, а ща тупо ставит то сечение которое было и коэф. использования под 100500 ( год не работал, все забыл)
Последний раз редактировалось Xarek999, 04.10.2012 в 14:25.
Xarek999 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 14:22
Mst_61
Нет. Он подставляет сечение, которое проходит по всем параметрам.
Mst_61 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 09:40
Stinger
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
180-60 a
Доброго дня!
не подскажите за что именно принимать коэффициент альфа? "прочность при действии момента" или "устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях"? или максимальное значение из Диаграммы факторов(кроме предельных гибкостей)?
срочно нужно, спасибо!)
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:10
kubik1986
По СНиПу альфа - коэффициент использования при проверке именно на устойчивость, там в знаменателе стоит фи (либо в необходимых случаях фи_е). При центральном сжатии берется фи, при внецентренном - фи_е. Соответственно по диаграмме факторов в вашем случае я бы взял устойчивость при внецентренном сжатии либо в плоскости Му либо из плоскости Му (по максимуму). Хотя если случится так, что коэффициент использования по прочности при совместном действии продольной силы и изгибающего момента окажестя больше (теоретически), то я бы взял его. А вообще в нашей конторе особо не заморачиваются и принимают предельную гибкость для основных колонн и им подобным 120 (альфа = 1).
kubik1986 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:53
Stinger
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
то я бы взял его
вот чтобы бы мне взять? 0,7469 или 1,37965(то есть 1)?
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:57
eilukha
- откуда это? СП говорит только Фи или Фи_е, про СФи_у там не сказано.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:00
Stinger
- откуда это?
думаю пункт 9.2.4
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:13
#29
eilukha
думаю пункт 9.2.4
- он ни при чём. Про это в табл. 32 говорится.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:44
#30
Stinger
Сообщение от Stinger Посмотреть сообщение
уважаемые инженера, что скажите?
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 11:47
#31
s7onoff
А зачем Вам узнавать гибкость элемента, нагрузка на который по расчету превышает несущую способность этого элемента в 1,4 раза? ^_^
Непрочитано 07.05.2013, 11:56
#32
Stinger
если не ошибаюсь, то чтобы посчитать Фи-нужно знать условную гибкость, чтобы посчитать условную гибкость-нужно знать гибкость, чтобы знать гибкость-нужно знать альфа. Вот у меня собственно конкретный вопрос: какое именно значение брать за альфа(изходя из моего скрина)?- сам склоняюсь брать 0,7469...
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:18
#33
s7onoff
имел ввиду, зачем Вам узнавать, пройдет ли элемент по предельной гибкости. А саму по себе гибкость посчитать - дело двух секунд - нужно разделить расчетную длину элемента на его радиус инерции.
Непрочитано 07.05.2013, 12:21
#34
Stinger
дело двух секунд
Таблица 32: Предельная гибкость сжатых элементов 180-60а. вопрос про а(альфа). у меня вроде чёткий вопрос по приложенной картинке..)
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 12:35
#35
s7onoff
1,37 у Вас посчитано по формуле 9.2.9 СП. Есть там fi или fi_e?
0,7469 вообще при чем? Это расчет на прочность.
А цифру 0,594 Вы не рассматриваете принципиально?
Непрочитано 07.05.2013, 13:05
#36
kubik1986
Это мои домыслы. Обычно, если считаю руками, то да, однозначно беру фи_е в плоскости изгиба. Результат сопоставим со скадовским. Но когда у меня есть скадовская диаграмма факторов, то обычно я беру максимальное значение - в запас, устойчивость же может потеряться в обоих направлениях. Значения на моей практике не сильно разнятся. Хотя опять же повторюсь, что главспец на моей работе вообще отродясь не знает этой формулы и берет предельную гибкость 120 без всякого расчета и спит спокойно.
Непрочитано 07.05.2013, 13:08
#37
Stinger
а разве нет?
по-Вашему что такое а(альфа)?
у меня посчитано по п.9.2.10(у меня квадратые трубы).
А цифру 0,594
при чём тут устойчивость в одной из плоскостей?
ПРостой пример- сжатые элементы ферм Вы как подбираете? какую гибкость берёте?-центрально-сжатые элементы,никакого изгиба..-по прочности и берёте а(альфа)..кажется я уже сам ответил на свой вопрос..)
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 13:29
#38
s7onoff
он просто берет еще больший запас) И правильно наверное, незачем колонны гибкостью>120 проектировать в большинстве случаев)
а разве нет?
Давайте откроем СП?)
Коэффициент использования элемента по устойчивости при сжатии (центральном или внецентренном). Просто и элементарно.
Тем более. Вы в формуле расчета альфы видите учет изгибающего момента?
Почему бы Вам вообще не взять и не посчитать альфу для данного элемента вручную и не сравнить с коэффициентами скадовскими?
Да ну? С чего бы? Вы примечание к таблице 32 читать совсем не хотите? Где там прочность? О чем Вы?
А гибкость Вы считаете не в какой-то одной из плоскостей разве? У элемента есть гибкость в двух плоскостях. Есть устойчивость в двух плоскостях. Если элемент с центрально-симметричным сечением, то устойчивость и гибкость в обеих плоскостях будет одинакова. Если двутавр или швеллер - различная. Гибкость в плоскости наименьшего момента инерции будет больше. Поэтому ограничивать гибкость следует по максимальному из коэффициентов использования по устойчивости в этих плоскостях.
Последний раз редактировалось s7onoff, 07.05.2013 в 13:40.
Непрочитано 07.05.2013, 14:26
#39
Stinger
в большенстве случаев в промышленном строительстве колонны по гибкости и подбирают(по крайней мере для ПСК, где нагрузка только от кровли)
за его бы деньги такие колонны ставить...
давайте! и обратим внимание не только на буковки фи и фи_е и фи_еy и фи_ex но и на то как они считаются- а именно в зависимости от моментов(точнее от относительных экстресистетов, которые считаются в зависимости от моментов и продольных сил)..
я вижу!..посредством фи...
Вы площадь сечения(А в знаменателе) не по прочности побриаете?...
речь идёт не об устойчивости в плоскости..а об устойчивости в ДВУХ плсокостях-то есть косой изгиб..
Тип файла: zip SCAD.zip (201.4 Кб, 78 просмотров)
Stinger вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:06
#40
s7onoff
Offtop: Итак, подытожу мысль Stinger'а:
1. Гибкость стойки считается в двух плоскостях одновременно.
2. Коэффициент альфа зависит от прочности, потому что в знаменателе есть площадь сечения. Поэтому коэффициент альфа следует приравнивать, несмотря на примечание к таблице 32, к коэффициенту использования по прочности.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Постпроцессор в скаде проверка сечения ТИСИЗ SCAD 2 04.12.2011 21:22
подбор сечения ригеля ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2011 11:35
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
