Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой
Непрочитано 24.04.2012, 16:51
_EverFirst_
Проектировщик
Красноярск
Исходные данные таковы. Одноэтажный цех с мостовым краном, который заменяется на кран с большей грузоподъемностью. Ну соттветственно после обследования выяснилось, что колонны необходимо усилить. Интересует метод усиления за счет обжатия металлической обоймой (вследствии объемного расширения бетона), причем только за счет него. В литературе везде рассматривается совместная работа колонны и мет. обоймы на сжатие, за счет упирания обоймы в перекрытие или ригель. В данном случае мы же имеем ж/б колонны 400х400, одноконсольную (консоль усиления не требует), без надкрановой части (фермы опираются на массивные кирпичные стены). Узел упирания мет. обоймы в подкрановую балку и консоль не встречал, мудрить может придется что-то... Но хочется просто усилить за счет обжатия тела колонны до консоли, вот только методики расчета наити не могу, везде рассматривается метод совместной работы на сжатие за счет совместного упирания колонны и обоймы в лежащий на них элемент конструкции здания.
Сталкивался ли кто-нибудь с методом расчета усиления ж/б колонны металлической обоймой только за счет обжатия?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 07:51
_EverFirst_
Проектировщик
Красноярск
? Анкерные болты фиксируют упорные пластины... По замыслу предпологается, что если тело колонны под нагрузкой начнет сжиматься или изгибаться, то за счет закрепления обоймы сверху и снизу вся конструкция будет работать совместно.
_EverFirst_ вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от _EverFirst_ Посмотреть сообщение
Мдя? А диаметры анкеров подбирались на глазок? А бетон на смятие под анкерами проверялся? А наличие зазоров между анкером и отверстием в упорной пластине не смущает? ИМХО - такое усиление не годится. Отчего нельзя было упоры подвести под балку? Возможно даже сделать упоры по консольной схеме - консольный край приходит под балку, а другой частью упор крепится на обойму в двух точках, что даст жесткое крепление. Либо обойму делать переменного сечения, близко повторяющую форму колонны с учетом консоли...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 08:37
ЛИС
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
рекомендуется нагревать планки не выше 350град.ц
согласен.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 11:06
_EverFirst_
Проектировщик
Красноярск
Анкера то посчитаны... Там нагрузки то на самом деле смешные. На колонну N=25т, момент во внутрь цеха M=5 т*м... Больше нету, остальное все массивные кирпичные стены воспринимают, на них и фермы опираются. Да меня тоже на самом деле смущает такое усиление, но даже если оно по факту даст 10% прироста несущей способности, то норм, т.к. колонны проходят под новый кран, чисто для перестраховки усиление в обследовании написали. Хотя еще подумаю, пока связи да фундаменты до ума довожу, может и правда уголками всю колонну вместе с консолью облизать =) это не долго исправить, сверху перечертить и все =)
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 10:15
_EverFirst_
Проектировщик
Красноярск
Вот такой вот вариант сделал. Сверху упорные уголки там (если мелковаты изибражения и не видать) на которые нагрузка с подкрановой балки передается и дальше через них на обойму... Консоль тоже теперь усиленная получилась, тока вот её вроде не надо было усиливать =) Ну наверное так коректней будет нагрузка на обойму с подкрановой балки передаваться....?
ID:	79483  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2012, 10:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Зачем нужны пластины под консолью? Снова для анкеров? Для связей? Аналогично - для чего ставить пластины внизу, у фундамента?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 20:43
_EverFirst_
Проектировщик
Красноярск
Ага, это я связевые колонны заскриншотил =) для связей пластины...
Непрочитано 01.02.2013, 11:13
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Всем доброго времени суток. Подыму тему.
Столкнулся на практике с данной темой. Не могу найти методику по расчету данного усиления.
И насколько оно действительно эффективно?
Подскажите пожалуйста кто глубоко разбирался в этой теме.
Заранее спасибо.
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:58
| 1 #29
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
1. Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей). 18.69Мб. (Донлад, Раздел ЖБК.)
2. Гроздов В. Т. Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений. 2.08Мб. (Донлад, Раздел Прочее.)
Прочитаеш поймеш
Rizo вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:19
#30
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Rizo
Спасибо за отклик. Есть у меня эти (и не только) книги. Всё конечно не читал, но то что хотел не нашел, вернее не понял.
Что именно я должен был понять?
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:23
#31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
как и зачем усилять конечно
Rizo вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:35
#32
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Rizo. Я буду очень признателен если Вы меня носом ткнете в страницу где есть есть методика расчета усиления ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой. Хоть убейте не вижу. Или вы имеете ввиду каменные колонны?
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 15:54
#33
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
методики расчета Я не читал (и кажется Я там не припомню что есть он там расчет.) в моем случае не добрали марку бетона строители, пришлось добирать метал обоймой.
Rizo вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 21:55
#34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Т.е. если я правильно понял Вы зная проектную прочность бетона (конкретные цифры) и зная фактическую прочность (то же конкретные цифры) определили сколько не добрал бетон (и тут конкретные цифры). Потом выбрали данный метод усиления, не зная методики расчета, и просто усилили.
Я правильно понял?
Как после этого определить несущую способность усиленной колонны?
vit.z. вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 08:43
#35
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
Да сделали именно так. В проекте марка была 350 а по факту залили 250
Пересчитали расчет нашли разницу в арматуре и добрали её уголком укрепив обоймой.
Offtop: (По крайне мере другого Я не знаю если кто делал иначе может высказать мне будет интересно выслушать другой вариант)
Rizo вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 18:14
1 | #36
Vpch1
to vit.z.
В Мальганове описания методики расчета колонн, усиливаемых стальными обоймами, нет (есть только расчет для усиления ЖБ обоймами).
Методика расчетов ЖБ колонн, усиливаемых именно стальными обоймами приведена:
- Альбом "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промзданий" // Проектно-конструкторский технологический институт ремонтного производства (см. раздел IV стр. 178 и далее) - там описана методика расчета и даны эскизные решения по конструированию различных видов обойм.
- Клименко Е.В. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. -К.:Центр учебной литературы, 2004. - 304 с. (пример см. стр. 138) - если понимаете украинский язык.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:11
#37
assa
А нельзя ли посчитать по формуле ниже, обойма (планки как поперечная арматура) как косвенное армирования увеличивающее марку бетона и учетом повышенной марки бетона пересчет усиливаемой конструкции на тему хватает ли
assa вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:57
#38
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
К сожалению методики расчета усиления только за счет обжатия металлической обоймой в этом альбоме не приведена.
Может быть в
есть что то интересное, но к сожалению Download данной книжки нет. Если есть возможность выложите ее. Думаю многим будет интересно почитать. Заранее спасибо.
vit.z. вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 09:47
#39
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Сообщение от efwl
согласен.
Недавно закончил универ и дали проект по усилению колонн с помощью металлической обоймы. При более плотном рассмотрении вопроса возник вопрос до какой температуры нагревать планки, потому как в литературе ("Рекомендации по проектированию усиления жб конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий") встречал нагрев до 100 гр. А здесь встретил цифру 350. Кто прав?
Сделал небольшой расчет и получил очень интересные цифры, что напряжения в пластине составляю 792 МПа при нагреве до 350 гр. Где я не прав? или мы исходим из того, что эти 0,79 мм убирают зазор между колонной и уголками.
Изначально была технология обжать струбцинами уголки, т.о. считаю, что зазора между ними и колонной нет, а уже затем приварить нагретые планки.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (21.6 Кб, 1538 просмотров)
Последний раз редактировалось krendel-l, 03.09.2013 в 13:20.
krendel-l вне форума
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Усиление колонн средних/крайних Mirolex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.06.2021 14:11
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны yuventus21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 23:34
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. Stroii Железобетонные конструкции 4 03.02.2009 14:51
