Печать со штампом "Создано в учебной версии" + испорченный dxf-файл - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать со штампом "Создано в учебной версии" + испорченный dxf-файл
Непрочитано 04.05.2012, 07:52
Сольве
При открытии файла вылезало сообщение про учебную версию, сделали все как описано в faq, объекты СПДС были удалены, файл пересохранен в 2004 dxf. А этот файл уже не открывается, выходит сообщение:
При чтении из McDbContainer2, начиная со строки 353160, была обнаружена
следующая ошибка:
Преждевременный конец объекта
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
Я не программист, поэтому все эти строки 353160 для меня лес дремучий, а офисный сисадмин с автокадом ни разу не дружит..
Можно ли как-нибудь спасти чертеж? Стирать надпись отдельно с каждого распечатанного листа не вариант - ибо дофига.
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 07.09.2012, 09:04
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
У меня в 2012м при сохранении в dxf любой версии, "обратно" уже не открывает. Почему так происходит?
Такая фигня была после установки ЛИРА-КМ и панельки для импорта поэтажных планов из автокада в лиру.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:42
Vildar
AutoCAD
И правда, дело в shx файлах.
От некоторых избавился, один нашел, и dxf открылся, учебная версия пропала.
Только, как находить объекты в которых используются shx?
BEA77, спасибо за идею, попробую. Но нужно чтобы проектировщики сами могли делать, а BricsCad' у нас нет.
Vildar вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:18
Denis3003
Скачал автокад 2014 на месяц. При печати выводило:"Создано учебной версией автокад".Сохранил в формате dxf и обратно в dwg.Помогло. Затем через месяц активировал автокад, но штамп этот остался. Сделал те же операции ,что и раньше, но уже не помогает. Может я что-то неправильно делаю?
Я делал так:
Открыл файл--сохранил в dxf--и сразу же пересохранил в dwg. И ничего. Помогите пожалуйста.
Denis3003 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 11:31
Как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа
Файл, созданный в учебной версии программы с программой на LISP divega AutoCAD 7 20.05.2010 14:12
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
Как удалить надпись "Создано учебной версией продукта AUTODESK" constant AutoCAD 3 03.03.2009 09:52
Файл уходит на печать 20 минут... {Smirnoff} AutoCAD 10 10.06.2004 09:33
