Advance Steel. 3D-моделирование - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. 3D-моделирование
Непрочитано 04.05.2012, 16:06
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, уважаемые коллеги и друзья
Ситуация: при работе с параметрическими узлами и структурными элементами мы можем настроенный узел или допустим определенный тип ограждения сохранить в таблице для дальнейшего применения. Что очень удобно и является определенной фишкой программы.
(Например, настроить ограждение высотой 1 м для типового применения и высотой 1,2 м для газового хозяйства)
Вопрос: где AS это все сохраняет и как эти все настройки можно сохранить на едином сервере, чтобы все инженеры рабочей группы могли ими пользоваться и дополнять новыми настроенными элементами.
С уважением, Сеченов
Непрочитано 27.05.2012, 09:44
SSNSS
Если делаешь КМ, то эта фишка нафиг нужна.
Yuzer, как так НАФИГ???? а как же спецификации???? наглазок? всё надо делать по ума сразу, чтоб потом сделать и км и кмд, и все ведомости, спецификации....
SSNSS вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 10:49
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Вопрос в затратах времени. Эта штука только увеличивает трудозатраты. Она не доработана.
В КМ проще создать узел и потом его копировать, чем заново для каждого элемента его задавать.
Я копирую, понимаю, что узлы не в группе, во мне просыпается элементарная жадность и я заново задаю все узлы, что бы была группа. Мне же хочется затрачивать минимум времени при редактировании? Хочеться оптимизации?
Но у меня стотысячмильйонов элементов на объект и я сижу и тупо клацаю по каждому элементу, создавая группу.
Последний раз редактировалось Yuzer, 27.05.2012 в 10:55.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 10:58
SSNSS
Yuzer, согласен, что не совсем удобна сделаан, может в будущем доработают)) но я пока без неё всё делал.... Тоже чаще делаю КМ, так что если знаю что не буду делать после КМД, узлы упращаю, копирую как правило, новой фишкой даже пока не разу не пользовался, хотя считаю её очень полезной. НАдеемся в будущем ан её доработку
SSNSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 08:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Подскажите, а можно ли делать овальные вырезы в пластинах и элементах вырезом?
Сеченов вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 11:13
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
можно,почему нельзя? произвольный вырез - по точкам рисуете и все
olvol вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
AutoPLANT, Advance STEEL или REAL STEEL??? Что выбрать? Takoy Advance Steel 14 02.12.2011 17:42
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? Androgen Advance Steel 7 14.10.2010 09:45
