Из чего сделать перегородки в квартире? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из чего сделать перегородки в квартире?
Непрочитано 05.05.2012, 05:23
Poligra4vich
Чем больше пористость, тем меньше звукопроводность, следовательно чем меньше плотность тем меньше звукопроводность?
Искал таблицу по звукопроводности, не нашел.
Старые перегородки- смесь кирпича с деревянным брусками.
Непрочитано 10.05.2012, 20:20
Сорокин
А почему никто не сказал про "Плиты гипсовые для перегородок пазогребневого типа (ПГП) ГОСТ 6428-83"?
Они такие уж плохие?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 20:32
Stierlitz
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
я был не в курсе
возможно не я один
хотя
2.5. Плотность плитопределяется плотностью образцов-балочек, высушенных до постоянной массы,которая должна быть не более 1100 кг/м3 для высшей категории качества и 1350 кг/м3 для первой категории качества.
очень расплывчатое нормирование, а плотность в звукоизоляции один из основных показателей
ориентировочный расчет дал индекс изоляции воздушного шума 38ДБ, для сплошных перегородок толщиной 100мм
расчетная плотность 1100кг/м3
уточнил
для 1200кг/м3 и 100мм толщины ~43,5 ДБ
норма для межкомнатной перегородки 43ДБ
Последний раз редактировалось Stierlitz, 10.05.2012 в 20:43.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 20:47
Сорокин
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
я был не в курсе
возможно не я один
Я интересуюсь, т.к. мой сын купил квартиру, где все перегородки из этих плит. Кажется, что все замечательно - стены вертикальные и ровные, хоть сразу обои клей. А что с децибелами в этом случае?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 21:53
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
если блоки 8см то возникают проблемы с прокладкой проводки. ИМХО лучше кирпича ничего нет
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 22:23
str02
питер
гипрок по профилям в 2 слоя с каждой стороны. а между ними минвату уложить. звук идет только через открытые двери. хоть из пушки стреляй.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 07:23
Stierlitz
расчеты по гипсоблокам очень ориентировочные, т.к точно мы плотность не знаем
гипсоблок 100мм ~41...43ДБ
гипсоблок 80мм ~37ДБ
вывод такой: гипсоблок обеспечивает нормативную звукоизоляцию в очень узком диапазоне плотности, где то примерно 1100...1200. При меньшей плотности и большей пористости - массы не хватает, в обратную сторону наоборот.
т.е. гипсоблок выбран как максимально дешевый вариант и протолкнут через контролирующие организации
норма 43ДБ
кирпич 20+120+20 ~48ДБ
кстати двойная (межквартирная) перегородка из гипсоблока 100+50+100 может выполнять (если по шаманить с рачетом) требования для соц жилья в старом СНиП - 50ДБ
но новый СП 2011-го года усреднил норму до единственной - 52ДБ
Непрочитано 11.05.2012, 09:58
arch
бывший
Запад Сибири
Сталкивался на практике. Нормальный материал, жалоб не было.
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
А в чём проблемы с прокладкой?
Производитель "Волма" указывает 43 дБ при толщине 80 мм. для пустотелых плит и 42 дБ для полнотелых. Чему верить?
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 11:14
Verloc
Силикатные пазогребневые блоки - хорошая вещь для межкомнатных перегородок и только. Этот материал удобен в первую очередь для заказчика и подрядчика - заменяют им межкомнатные перегородки из кирпича 120мм на блок по 70мм - больше площадь - больше денег. Местные заводы выпускают 115 мм якобы "межквартирную" - себе бы такую не поставил.
Verloc вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 14:13
#29
Stierlitz
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
они ссылаются на испытания?
теория и практика может сильно различаться, а может просто "придумывают"
я как то связывался с менеджером компании - оказывается альбом цниипромзданий делает он, а цнии только подписывает
делать расчет по полной программе (не упрощенный) пока желания нет
я бы им "поверил" только при административном давлении сверху.
в любом случае это материалы для строительства "социального" жилья, не лучше ли уж сразу панельки...
Непрочитано 11.05.2012, 14:28
#30
arch
бывший
Запад Сибири
Да, они ссылаются на испытания. На сайте есть протоколы испытаний пазогребневых плит.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:09
#31
Verloc
Расчет изолирующей способности конструкции это такой педально-весельный механизм
Вся методика расчета - полуэмпирическая, испытания куда лучше и надежнее.
Verloc вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 15:53
#32
VES1
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
А то попалась мне тут стена - кирпич на ребро положили (стена тоньше и места в квартире соответственно больше)...а как дюбель-гвоздь забить, розетку закрепить и прочее
У нас только так раньше и делали( да и сейчас часто вижу),тысячи м2 видел таких прегородок и все с розеткми и шкафчики кухонные висят
Дюбель бить не надо, просверлите перфоратором с победитовым сверлом отверстие и вставте дюбель,какие проблемы, а гвоздь толком только в деревянной стене держаться будет, он не предначначен для кирпичных стен.
VES1 вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 19:35
#33
Stierlitz
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
расчет дешевле)) и быстрее, хотя и менее надежен
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
Как сделать автонумерацию блоков? Сергей123 Программирование 1 24.01.2006 17:20
