Расчёт бескаркасного арочного покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт бескаркасного арочного покрытия
Непрочитано 06.05.2012, 07:37
Новичок-студент
Здравствуйте!
Принесли отчёт по расчёту подобного бескаркасного арочного покрытия, выполненного в лире. По поиску был найден идентичный - один в один)))) по ссылке http://www.angarstroy72.ru/raschet-n...chnoe-pokrytie
и ещё такой же http://abs-complex.ru/raschet.php
Так вот - возникли вопросы:
- верен ли сам принцип расчёта;
- верно ли заданы жёсткостные характеристики и вид сечения;
- расчёт выполнять как для плоской конструкции?
На этом форуме были прочитаны темы, связанные с бескаркасными арочными, но ответов на свои вопросы или примеров расчёта не найдено.
Если кто-то поделиться, заранее спасибо.
Непрочитано 22.05.2012, 09:22
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
- Предложение понизить расчётное сопротивления для запаса: у меня в расчёте расч. сопр. 22000 т/м2, обычно же принимаем больше или стоит ещё уменьшить?
Идея предложения очень проста: - расчетное сопротивление стали уменьшается на 30-40% (теперь после твоего расчета редуцирования возможно еще меньше) исходя из обратной задачи ..исходное уравнение N/A+M/W= Ry*гамма С..раз в скаде мы не можем уменьшить площадь сечения не переделывая и как то подгоняя его к виду редуцированного (что долго и наверно сложно) -> мы можем понизить правую часть уравнения Ry*гамма С примерно так чтобы учесть это самое редуцирование. По тому же принципу пройдут и остальные проверки сечения в скаде.
- при расчёте физ. дл. опираюсь на учебник Горева, от формы общей потери устойчивости, там показана граница на половине арки
Сам я поленился посмотреть книгу когда писал) согласен с тобой.
- как это приложить в скаде?
расчет на устойчивость производишь, для комбинаций загружений.
в результатах расчета "деформации"-> там где выбор загружений для анализа появится доп строчки SC1, SC2 - это и есть формы потери устойчивости системы (теоретически должны совпасть по виду с книжкой).
КЗУ - коэффициент запаса устойчивости - он выводится в протоколе расчета. там так и написано..к-т запаса устойчивости системы ..например 2,354. Эта цифра должна быть больше 1,3 - 1,4 ; то есть Рcr > 1,3-1,4 N (см.книжку Горева)
Fedor888 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 10:30
acid
Сообщение от Fedor888 Посмотреть сообщение
нюню, дерзайте
Непрочитано 22.05.2012, 10:57
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Моя идея является лишь идеей..предложением. Строится она на принципе описанном выше. Сам я не сталкивался с учетом редуцирования в постпроцессоре, потому на ней не настаиваю. Схема - статически неопределимая, следовательно возможно изменение распределения внутр. усилий по длине арки в зависимости от жесткости. Вы это имеете ввиду? То есть редуцирование надо учитывать еще раньше..на этапе общего расчета (задания жесткости)?. Задать реальную жесткость нельзя в СКАДе, следовательно, данный расчет невозможен?
Выдвигаю следующую идею: если редуцированное сечение применено ко всему стержню -> распределение усилий должно остаться таким же как и при не редуцированном (без учета геом.нелин, пластики и т.п. так как имеется ввиду упругая работа стали т.е. недонапряжение ). Отсюда следует что теоретически возможно проверить сечение в постпроцессоре при понижении сопротивления стали.
Fedor888 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 11:09
acid
вообще при редуцировании стержень становится переменной жесткости - чем выше напряжение, тем больше редуцирование и тд...
Непрочитано 22.05.2012, 11:17
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Я предполагал данный ответ, но хотелось получить хоть какое то практическое решение данной задачи. То есть без полноценного моделирования с учетом всех влияющих факторов оценить прочность и устойчивость данной арки невозможно? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...6%E8%E8&page=5
Дополнение : при недонапряжение какова может быть разница по длине элемента в значениях редуцирования? может быть если это значения из диапазона 30-60%, то все таки допустимо принять какую то усредненную жесткость, а это опять же ведет к возможности практического расчета)))
Последний раз редактировалось Fedor888, 22.05.2012 в 11:20. Причина: Дополнение
Fedor888 вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 11:28
acid
конечно допустимо для статического расчета принять жесткость из тонуса, жесткость стержня очень сильно не меняется. Просто надо это иметь ввиду.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2012, 09:22
Новичок-студент
Решил так и сделать. Пытался просчитать редуцированное сечение, пока не вышло, для любой формулы нужны характеристики, которых я просто не знаю где взять, либо не теми формулами пользуюсь. Поэтому просчитал пока с уменьшенным Ry на 30%.
Прошла арка 11м х 4,4 м, с коэффициентом использования 0,96. Я написал в выводе, что запас составляет 4%, это получается, что такую конструкцию можно использовать или коэффициент запаса маловат? Верно ли так указывать или есть какая-то более точная формулировка, может быть более понятная для вывода в отчёте. А арки 12х5 и 12х5,5 не прошли, коэф. использования > 1. Но я всё равно оставил их в отчёте для наглядности.
Расчёт на устойчивость сделал, но в режиме деформации формы потери устойчивости стали доступны, когда я ввёл верхнюю границу поиска 30 (в специальных исходных данных - > устойчивость) Смущает, что кзу получается в пределах 10-20. Наименьший кзу 12.121582 при комбинации 2. Может ли такое большое значение быть или где-то ошибка?
Новичок-студент вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 10:36
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Цифра 30-40% взята мной не с потолка, а из приблизительного расчета редуцирования, произведенного acid из поста №15. Принимать данную цифру наугад не рекомендую.. советую все таки получить приближенное реальное значение редуцирования для данного сечения.
Получается что при данных нагрузках, жесткостях, геометрии и граничных условиях прочность и устойчивость конструкции обеспечена. То есть она стоит, при соблюдении всех идеализированных приближений расчетной схемы, а так же, в противовес этому, запасов при учете редуцирования. В итоге получается что запас в данном случае (как и во всех остальных) целиком лежит на совести конструктора. Об общих принципах я написал в посте №16.
Верхняя граница поиска - это предельное значение КЗУ, выше которого он уже не вычисляется программой. Но определить формы потели устойчивости и свободные длины стержней можно рассчитать только при определении точного значения КЗУ. В твоем случае реальное значение КЗУ попало в предполагаемый тобой интервал от 0 до 30 и программа его определила, а затем и формы потери устойчивости.
Значение запаса устойчивости нормальное, но.. оно рассчитывалось исходя из жесткости заданной в программе (не редуцированной), а потому данное значение завышено.. на какую величину тоже отдельный вопрос. В принципе важнее здесь форма потери устойчивости, тк убедившись в её нужном виде, мы можем воспользоватся книгой Горева и вычислить расчетную длину арки в плоскости. Дальнейшая проверка в постпроцессоре укажет на запас устойчивости в плоскости.
Если этот проект реальный, то необходимо проверить и разработать конструкцию опорного узла арки. Разработать мероприятия по обеспечению устойчивости из плоскости (это оч важное допущение твоей расчетной схемы).
Fedor888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 11:58
#29
Новичок-студент
Согласен, расчитываю.
КОнструкция реальная. Заказчику нужен от меня расчёт, точнее вывод - применима ли конструкция при данных нагрузках и воздействиях.
Верно ли я понял:
- мы делаем расчёт на устойчивость;
- анализируем форму потери устойчивости;
- вычисляем расчётную длину и коэффициенты расчётной длины;
- в постпроцессоре вводим эти данные и там же снижаем расчётное сопротивление стали, чтобы учесть редуцирование;
Получается, что всё зависит от того решения насколько верно я приму расчётное сопротивление.
А мероприятия по обеспечению устойчивости из плоскости, это то, что арочные секции соединяются между собой при помощи закаточной машины.?
Тип файла: rar Арка11мх4-расчёт_comb2.rar (2.7 Кб, 138 просмотров)
Непрочитано 28.05.2012, 12:04
#30
acid
Сообщение от Новичок-студент Посмотреть сообщение
да возьмите еврокод и посчитайте редуцирование, делов-то на пару часов(если конечно владеете). Если нет - то скажу что по моей прикидке при толщине 1 мм редуцирование по площади может достигать 60-70%
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 13:03
#31
Новичок-студент
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
К сожалению не владею - но разберусь.
Если 60-70% это значит, что расчётное сопротивление нужно снижать на 60-70% По моему так ни один профиль не пройдёт или я чего не понимаю?
Непрочитано 28.05.2012, 13:04
#32
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Все верно
Повторюсь..это очень приблизительный способ...действует на мой взгляд только при недонапряжении конструкции, а как следствие примерно одинакового распространения редуцирования (читай местной потери устойчивости стенок и полок) по длине арки, что дает возможность получения внутренних усилий. (Пугает это - "при толщине 1 мм редуцирование по площади может достигать 60-70%").
Эта тема еще сложней чем то, что мы сейчас обсуждали. Нужно как то доказать, что соединенные между собой арки общей длиной 20-30м (не смотрел сколько у тебя) выдерживают и горизонтальные нагрузки (от ветра в торец) и удерживают друг друга от выхода из своей плоскости. Тут нужен уже серьезный расчет. Но...опять же тк мы имеем дело с большим недонапряжением (а по к-ту запаса этого не скажешь), можно предположить...сам понимаешь...но все это на твоей совести. Уверен что заказчик скажет - вот же .. у соседа 2 таких стоят и ничего.
Дополнение:
опорный узел - отдельная песня - у арки будет оч.большой распор, который надо воспринимать опорным узлом, а там профиль толщиной 1мм - не приварить его, болтом тоже проблема.
Последний раз редактировалось Fedor888, 28.05.2012 в 13:12. Причина: дополнил
Fedor888 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 13:12
#33
acid
почитайте теорию пластин(здесь в даунлоде есть Власов Тимошенко) - хотя бы общее понимание чтоб было откуда оно берется, когда возникает и тд.
http://dwg.ru/dnl/9885
Непрочитано 28.05.2012, 13:23
#34
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Таким образом за неприметной с виду аркой обычного ангара, каких миллион кругом, скрывается сложная пространственная конструкция из тонкостенных профилей неизученного поведения
В данном случае полагаются на опыт уже имеющихся сооружений, поинтересуйся у производителей, у тех у кого такие ангары уже стоят в вашей местности.
Fedor888 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 13:28
#35
acid
Любое здание есть пространственная система. Поведение тонкостенных профилей изучают с 30х годов
Непрочитано 28.05.2012, 13:41
#36
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Тонкостенные стержни - ну очень узкая специфика. Популярность широкую набирает относительно недавно, из-за возможности сэкономить на материале в небольших объектах . Но тк во главу угла ставится экономия, зачастую она распространяется и на проектирование, а это ведет к нелепым ситуациям когда с этими сложными задачами (о которых могут не догадываться) сталкиваются молодые конструктора, или люди совсем не знакомые этими теориями.
Fedor888 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 13:42
#37
acid
Дело в том, что в России практически нет специализации, как за рубежом. Любой инженер у нас может и сталь и бетон и дерево проектировать. За рубежом специализация ИМХО гораздо выше.
Непрочитано 28.05.2012, 13:46
#38
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
Согласен, но студенту это не поможет.
Fedor888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 14:12
#39
Новичок-студент
Оформил расчёт. Как я это понимаю... По Еврокоду считаю первый раз, поэтому до конца не разобрался и возможно не правильно его применяю. Буду рад любой критике
Тип файла: rar Расчётуменьшеннойплощадисечения.rar (628.1 Кб, 288 просмотров)
Непрочитано 01.06.2012, 14:36
#40
acid
Offtop: Расчет не мальчика, но инженера
Ну вот, как и писал - уменьшение налицо. Учитывайте еще и отгибы! С учетом редуцирования теперь пересчитайте все остальные характеристики
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Пространственный расчет арочного покрытия german-nk SCAD 3 07.06.2011 17:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
