Пространственный расчет арочного покрытия
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Воскресе |
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Ильнур, спасибо, но это не то, примерно, по предложенный схеме и был выполнен расчет плоской конструкции.
Кажется, сообразил, как сделать геометрию пространственной системы. Завтра попробую. А вот с приложением нагрузки пока вопрос. 01-06-11 Чтобы не флудить пишу здесь же. Добыл книжку "Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе" Семенова и Габитова, все вопросы сняты.
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 01.06.2011 в 17:21. |
Докладываю, тем кому интересно.
Здание арочноно типа пролетом 23 м, высотой 11,2 м, длиной 35 м. Американский профиль UBM-240 из стального листа толщиной 1,2 мм. Характеристки: А=11, 3 см**2; Е=2,1*10**8 кН/м**2; I=4,4*10**-5 м**4; ширина единичного элемента - 65 см. Нагрузки: ветровой район - III; снеговой район - I. Было выполнено два расчета: один как плоской конструции, другой, по требованию экспертизы, как пространственной системы. Максимальное напряжение +129000 кН/м**2, при расчете плоской конструкции. При расчете пространственной системы напряжение +131000 кН/м**2. Пространственная система была сформирована из прямоугольных пластинчатых элементов. Вопрос: "Зачем было убито уйма времени? Ради упражнений в арифметике?". И без расчета все было ясно. Научили "умников" пользоваться компьютером и расчетными комплексами. Проект, а это несколько объектов, сегодня получил положительное заключение экспертизы. 08.07.11 Лучше пространственную систему формировать из треугольных пластинчатых элементов - при прямоугольных на торцах покрытия СКАД выдает аномальное распределение усилий. 15.10.11 Просмотрели уже 445 человек, но добавлю. Если бы результаты расчета сильно отличались, то последовали бы два вывода: 1) СКАД неправильно считает; 2) Те методы строительной механики, которыми пользовались и пользуются инженеры, неверны.
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 15.10.2011 в 19:02. |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Расчет железобетонной балки покрытия | Lubov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2009 22:36 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
