Плитный фундамент или свайное поле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент или свайное поле?
Непрочитано 12.05.2012, 18:45
Bestoloch
Подскажите как определить целесообразность применения свайного поля по сравнению с плитным фундаментом?(нормативный источник, литература). Может есть какие-то соотношения(показатели грунтов, нагрузки), когда применяют плитный фундамент, когда свайное поле?
Непрочитано 28.05.2012, 14:16
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы рискуете попасть в положение поручика, который один идет в ногу, а вся рота идет не в ногу.
вы бы с вашей горячностью выступали бы не на форуме, а, например, в НИИОСП им. Герсеванова. И там разработчикам НОРМ доказывали бы смертельную опасность применения фундаментных плит для высотных зданий, добивались бы повсеместного запрета применения таких решений. Вот там - милости просим, я бы на вас посмотрел. Абсолютно уверен, что глядя людям в глаза вы бы вели себя намного скромнее и тише.
Какой пафос!
На самом то деле в рамках данной темы нет нужды устраивать глубокую научную дискуссию о применимости или не применимости тех или иных типов фундаментов. Устраивать на защите диплома дискуссию с весьма сомнительным исходом не имеет никакого смысла. Студенту нужен диплом с хорошими оценками. Вот я и советовал ему как этого добиться.
На мой взгляд очень плохо, когда все идут вногу, если это не армия. Ни когда не ходил вногу. А спорю и нескрываемо возбуждаюсь ибо понимаю процесс, Вы - не понимаете.
И что это за форум по воспитанию ходильщиков в ногу? Это не мои амбиции, это Ваша
манера приспособленца, которой Вы хотите научить студика. Форум - это источник информации и место высказывания мнений, а не плац. Может, его еще по росту подровнять? Кошмар какой то...
И повторюсь - Вы НЕ в теме. Вопросы динамического взаимодействия конструктива здания и грунта - это некое табу среди расчетчиков. Именно из за криков - АААА, ты самый умный?
Есть масса литературы на эту тему, но все сводится к описательному, некоему предположительно- умозрительному либо к раздутому математическому аппарату. И это при
отсутствии понимания сути процесса и возможности в одной фразе сформулировать процесс...
Последний раз редактировалось Brasero, 28.05.2012 в 14:22.
Brasero вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 13:12
Stranix
Ялта
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
А не можете в общем виде
Считаешь сваю, считаешь плиту. Делаешь экономический анализ по себестоимости. А чтобы конкретно ответить, надо конкретно задавать вопрос со всеми подводными камнями
Еще есть вариант, взять нагрузку от здания и расчитать осадку в плите, если осадку здания будет больше нормируемой переходите на сваи. Плиту можно увеличивать ширину и длину для уменьшения давления на основание, но уширение эффективное максимум 1/5 крайнего пролета
Последний раз редактировалось Stranix, 29.05.2012 в 13:18. Причина: добавил
Stranix вне форума
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
морозное пучение на плитный фундамент rualex Основания и фундаменты 21 26.02.2010 19:36
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
