Устройство водосточных труб - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Устройство водосточных труб
Непрочитано 14.05.2012, 13:56 1 | 1
Мегамейд
Хотелось бы узнать у архитекторов, при раскладке (отрисовке узлов) водосточных труб на какие нормативные документы ссылаетесь?!Интересует шаг хомутов, расстояние от тротуара до отмета, расстрояние труб от стены.
В СП 17.13330. 2011 «Актуализированная редакция СНиП II-26-76 Кровли» и СНиП 3.04.01-87 нет никаких нормативных величин, хотя в тоже есть такой документик СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ (но это можно сказать как методичка).Там есть ссылка на 3.04.01-87, п. 2.46 таб 7.
Проектируем как хотим получается?!
Тип файла: doc Трубы.doc (79.5 Кб, 1347 просмотров)
Непрочитано 25.10.2012, 13:30
Qulta
Инженер-обследователь
Пермь
Действительно, этот размер есть на монтажных схемах, но, к сожалению, сослаться на отмененный документ - все равно что сослаться на надпись на заборе(( может быть, по сути своей этот вопрос незначительный, но всё же хотелось бы выяснить его хотя бы на будущее
Qulta вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 13:46
twilight
Сообщение от Мегамейд Посмотреть сообщение
?? А при раскладке сэнвич-панелей, укладке плитки, вы на какие СП ссылаетесь, в каком написано как ветонит замешать?
Труба вообще за отделкой может быть, может быть снаружи стены, хомуты определяются примененой системой водослива, шаг хомутов длинной колена трубы и ее прочностью. У производителей систем есть альбом технических решений. Если вы используете не систему а просто трубы с рынка как материал - проектируете сами.
twilight вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 18:46
kechua
Вопрос интересный, максимальное расстояние до земли в украинских нормах тоже не указан. Минимум 250 мм, вдобавок 200 мм от трубы до стены, да и внутри стены располагать ее запрещено, так что труба за отделкой - миф.
kechua вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 22:39
twilight
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Просто кто-то, не будем показывать пальцем на kechua, не знает что такое внутри стены.
twilight вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 23:53
kechua
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Бла-бла-бла...
kechua вне форума
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб NewAlex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.01.2015 12:44
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство свай из металлических труб ш325 в озере alexey128 Технология и организация строительства 16 22.03.2011 22:57
Проектирование дымовых труб - устройство связей. Diman111 Конструкции зданий и сооружений 4 06.08.2010 01:56
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
