Расчет сферической металлоконструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет сферической металлоконструкции
Непрочитано 16.05.2012, 09:21
krukov
Доброго времени суток.
Есть металлоконструкция в виде сферы из уголков между которыми закреплена сетка. Внутри имеется движущийся объект (мотоцикл).
Вопросы заключаются в следующем: Можно ли посчитать в скаде данную задачу или лучше использовать другой пакет и, как задать усилие от мотоцикла.
Заранее спасибо, тем кто ответит.
Непрочитано 22.05.2012, 12:26
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
В моем детстве мотоциклист ездил по сетке-рабице. Она внахлест соединялась друг с другом и "ушами" из А-I 8-ки крепилась к спаренным уголкам. Из 3-х посещений мною подобных аттракционов в разных городах СССР (в т.ч в златоглавой) ничего с сеткой не случилось.
На падение мотоциклиста на сетку считать не нужно, там заведомый запас будет. А вот ячейку, обрамленную уголками, я бы условно вырезал, и рассчитал на нагрузку от 1-го мотоцикла. Причем для этого расчета силы бы прикладывал в 2-х точках (от колес).
Здесь вопрос не в прочности полос скорее всего будет, а в перекрестных соединениях полос и узле крепления полос к уголкам.
Удачи.
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 12:34
krukov
небольшая рама если получится
если нет то на растяжках
krukov вне форума
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет металлоконструкции. Требуется критика! wvovanw Расчетные программы 18 15.04.2010 17:03
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
