Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха
Старый 23.05.2012, 17:49
Alyaksandr
Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ! Делаю КМД цеха. Монтажники попросили все отверстия под болты (по-возможности) закладывать овальные (кроме конечно же фланцевых соединений) для простоты сборки. Может кто-нибудь знает какими нормами можно руководствоваться чтобы обоснованно согласиться или отказать в просьбе монтажникам?
Непрочитано 28.05.2012, 19:26
viqa
проектировщик
беларусь
а какие можно?
обычная шайба, гайка, контрогайка, пакет получается толще болт нужно брать длинее
Сообщение от Alyaksandr
Вот-вот и в серии "молодечно ..23.98" подкрановые балки крепятся на пластинах с овалами+шайбы,а в связях и остальных даны конкретно круглые отверстия.
там шайбы привариваются, поэтому отверстия "работают" как круглые
viqa вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 21:16
lexabelic
Естественно использовать овальные отверстия можно только в некоторых случаях, и то в болтах грубой точности, т.е. класса С, в классах В и А, естественно такое не получится. Как их делать, для этого либо использовать кондукторы-шаблоны, либо просверливать их непосредственно на месте, этим и исключают неточность совпадения при заводском исполнении.
Слушайте, ну какие кондукторы-шаблоны, ну какие наместе? Чем вы будете сверлить на месте отв. диаметром 23 или 30 мм в 8-10 миллиметровой стали, кто это делает вообще? (в связях, прогонах, в ЭТОМ узле (см. предыдущие посты)). Ну если сверлите уже на месте, бог с ним - так зачем тогда ОВАЛЬНЫЕ отверстия, и так же по месту их сделали, все отверстия сходятся.
На заводах овальные отверстия делают РЕЗАКОМ. Аккуратно....
А чо при болтах класса точности В или А вдруг нельзя отверстия овалить? Болт пострадает, ему будет больно? Если болты кл. точности А применяются в срезном соединении, с отверстиями из-под развертки (что в наше время очень и очень редко - в частности, стыки балок теперь на высокопрочных болтах) - тогда, понятно, никто не будет ничего овалить (и зачем, детали сверлятся совместно, контрольная сборка на заводе)
Вы сейчас, в 2012 году, закажите где-нибудь черные болты - да не найдете. Получистые кл. т. В по ГОСТ 7798 - вот что вы закажете. И в СНиПе как раз ОНИ заложены.
Последний раз редактировалось lexabelic, 28.05.2012 в 22:07.
lexabelic вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 10:29
Brazda
Добрый день. Задам вопрос в этой теме. Можно ли выполнить постоянное болтовое соединение, если в одном элементе круглое отверстие, а в другом овальное? Используя стандартные круглые шайбы. Со стороны овального отверстия шайба получается частично в воздухе висит
Brazda вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:42
boris_r
Инженер
Сообщение от Brazda Посмотреть сообщение
Можно, если овал поперек усилия. Со стороны овала ставлю толстую шайбу DIN7989.
boris_r вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 13:51
wvovanw
из серии 1.426.2-3
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 14:11
Бармаглотище
КМ, КМД
Отличная картинка узла крепления подвесной балки монорельса. Шайба на монтажной сварке полностью ликвидирует последствия "заоваливания" отверстий.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 15:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Alyaksandr Посмотреть сообщение
... каким все-таки образом это предусматривается в нормативах...
Обыкновенным. Есть ГОСТ на изготовление, СНиП на монтаж, везде сидят допуски. Соблюдение эфтих допусков обеспечивает собираемость конструкций на болтах при нормативной черноте отверстий. Болты, работающие на срез, должны сидеть ТОЛЬКО в круглых отверстиях. При этом в нормах описано, когда и какая точность нужна, каким макаром поступать, если нужны малые допуски, и все такое.
Овальные отверстия применяются для неответственных и нерасчетных соединений (например временные болты, болты стеновых ригелей и т.д.) и в спецузлах с накладками-шайбами (например, подвески крановых путей).
Все это должно быть определено в КМ. По хотению прораба нельзя делать овальные, треугольные и прочие дырки. Все должно быть согласовано автором КМ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 16:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Найди отличия в передаче усилия с болта на деталь пакета.
Тип файла: pdf отверстия кр и овал.pdf (1.7 Кб, 899 просмотров)
Непрочитано 11.03.2015, 16:21
1 | 1 #29
Бармаглотище
КМ, КМД
даже подсказку для направления мысли сделаю.
красная дуга - поверхность контакта, необходимая для передачи нагрузки.
Утрировано, конечно, и сильно упрощенно.. Ну суть одна.
Тип файла: pdf смятие.pdf (1.9 Кб, 631 просмотров)
Непрочитано 11.03.2015, 17:05
#30
boris_r
Инженер
Я ведь не сказал, что можно использовать овальные отверстия без учета их работы.
То о чем ты говоришь понятно, но вместе с тем применять(разумно) их можно.
Вот пример навскидку, см. файл.
Тип файла: pdf Book2.pdf (150.7 Кб, 746 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 18:11
1 | 1 #31
741520
Инжинегр
Информация к размышлению. http://digital.lib.lehigh.edu/fritz/pdf/318_3.pdf
Исследование полувековой давности (1967 год)
В научных отчетах я читаю только выводы и смотрю картинки, поэтому предупреждаю - отчет не читал (много букв) )
Итак страница 30 пункт 6 - перевожу: овальные отверстия расположенные перпендикулярно к линии приложения нагрузки и охваченные пластиной со всех сторон при их работе в болтовых соединениях не уменьшают прочность пластины на разрыв и прочность болтов на срез (имеется ввиду если бы они были круглые).
На стр. 56 есть фотки смятого овального и круглого соединения. На глаз разница незначительная.
741520 вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 19:16
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
..На стр. 56 есть фотки смятого овального и круглого соединения. На глаз разница незначительная.
На стр. 55-56 только овальные. Болты же не срезало, а пластину порвало, как мойву. Мы же про срез болтов.
И там преднатяг вроде контролируемый, и в работе участвует трение.
Так-то конечно, при овалах прямо сразу не срежет. Но несущая способность с круглыми отверстиями на деле будет выше намного.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2015 в 19:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:43
#33
Приборий
Добрый день! А что насчет овальных отверстий во фрикционных соединениях? Есть какие-либо нормы/правила/эксперименты? Возможно, достаточно уменьшить расчетную несущую способность узла пропорционально уменьшаемой поверхности сопряжения элементов из-за бОльшего отверстия, а вместо обычных шайб использовать какие-нибудь пошире или пластинки с круглым отверстием, как в случае крепления базы колонн к фундаменту?
Последний раз редактировалось Приборий, 09.03.2021 в 11:50.
Приборий вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 12:09
#34
eilukha
Сила трения зависит силы сжатия, а не от площади.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 13:34
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Приборий Посмотреть сообщение
Да, есть, и полно. Начиная со СП16 и далее СП294 и Пособия и Руководства и учебники по МК и т.д - в них не усматриваются овалы.
...из-за бОльшего отверстия
Какого-такого бОльшего? Есть же нормы на отверстия...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:16
#36
Приборий
Понятное дело, что СНиПы и нормы будут против этого, но, по факту, такое соедеинение будет нести несомненно и, конечно, не столько сколько на обычных отверстиях а меньше, вопрос на сколько меньше.
я про силу трения не говорил, я говорил об общей несущей способности узла
бОльшие отверстия это овальные отверстия по сравнению с круглыми по площади
Последний раз редактировалось Приборий, 09.03.2021 в 14:21.
Приборий вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:29
#37
eilukha
- это интересно.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:38
1 | #38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет "меньше" - может и не меньше, если овал будет ориентирован по силовому потоку - "ослабление отверстиями" не меняется.
Но в нормах насчет разницы диаметров сказано однозначно - для выскопрочных не более 4 мм.
И насчет шайб сказано - не более 1 штук.
Я бы и так не стал овалы в ФС применять - при круглых отверстиях если трение с годами ухудшится, болты упрутся и спасут от резкого обрушения - немного провиснет и все. С овалами пока упрутся....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:52
#39
Приборий
У меня тут задачка стоит подобрать оптимальный узел для крепления нижнего пояса фермы к колонне. На стадии транспортировки конструкции нижний пояс должен быть жестко связан с колонной вдоль продольной оси НП, а на стадии эксплуатации необходимо дать ему свободу, при чем оставив жесткость в вертикальном направлении, вот отсюда и родилась такая мысль применить фрикционный узел на овальных отверстиях.
Приборий вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 08:54
#40
ronn
т.е. вам нужен ползун, по типу серийного узла примыкания к надколоннику верхнего пояса ферм с восходящим опорным раскосом? Только для нижнего пояса? Так делайте, препятствий я не вижу.
Вот только, думаю, для получения ползуна, никто преднатяг ВПБ ослаблять не будет.
У вас что - вертолетом транспортируется рама в сборе?
ronn вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
