Как испортить хороший файл - нужна помощь - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как испортить хороший файл - нужна помощь
Непрочитано 27.09.2006, 10:49
armmen
творец
Ленинбург
поставили меня перед проблемой...
Заказчег встал в позу и начал тербовать эелектронную версию в формате DWG... и ничего больше слышать не хочет.. руководство пообещало сдуру..
как бы с мнимальными усилиями сделать из файла нечто, чтоб ничего. кроме как вывести на печать (а вот это должно корректо получаться) сделать низзя было бы с ним.
первое решение которое пришло в голову - все нафиг в 0, белым цветом и взорвать.. минусы - толщины линий заданы по слоям, долго выбирать и назачать ручками - слоев мульён, второй минус - динамические блоки зачастую взрываются неадекватно... =)
поможите....
FAO X-Devil.. - вас, сударь, это тоже касается, хотя вы пока и не в курсе.. =)
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 16:42
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от symon
а что если сохранить в формате *.dwf. Печатает коректно а открыть можно только dwf-вьюэром. А он есть в каждом акаде. Сделать с файлом кроме печати и просмотра больще ничего нельзя. По крайней мере мне не удалось)))
хех... тогда мона и ПДФ сделать - говорю же - заказчег стукнулся видимо головой... просит йохимбы.. ой - в DWG то есть =)))
armmen вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 17:28
Regen
проектирование
Украина
Cмотри. а вопрос стоит - отдать чтоб открывался (и ничего сделать нельзя ) или просто файл есть а не открывается (этот не устроит?)
Regen вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 17:36
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Regen
неее, чтоб обязательно открывался свободно и был похож на чертеж - но чтоб кроме как распечатать и подвигать в листе с ним ничего не сделать - суть, чтоб максимально приблизить его по функциональности к бумажной копии =)
armmen вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 18:11
Rost
Инженер-Архитектор
Бесполезное занятие.
Недавно тоже думали что делать? Взяли заказ на концепцию, получили аванс, сделали 2 варианта, утвердили с заказчиком, и тут посредник требует все что есть в электронном виде якобы для расчетов мощности энергосистем,ПДФ и ДЖПГ не подходит.
Голову ломали в каком виде лучше предоставить, а он заявил что только в автокаде, и решили что луче всего отдать так как есть
В любом случае если есть жесткая копия, воспроизвести заново не составит труда. А если решили кинуть, то кинут по любому.
Rost вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 18:36
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от armmen
А какие примитивы есть на чертеже?
И вообще, это 2д или 3д...
PS. Была у меня идея, написать програмку - которая брала бы все плоские примитивы и повторяла набором 3DFACE с шириной, как для печати, т.е. организовать растровую картинку, используя примитивы автокада, но с сохранением слоев, цветов и.т.д...
При таком подходе, чтоб перевести чертеж в нормальный, его придется, сначала перевести в растр, а потом векторизовать, или на глазок обводить...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 19:37
Kryaker
инженер
ACAD=>ARCHICAD=>ACAD - получим всё в линиях, без слоев, даже размеры преобразуются - править невозможно если ты не мазохист конечно...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 22:30
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Раз не хочет PDF и JPEG, конвертните в DJVU, качество отличное получается, с толщинами и все такое, и сделать ничего нельзя. А если будет репенится, вы ему скажите что про DJVU, что нельзя, разговора небыло. Конвертер могу выложить на сайте, завтра вечерком (с работы притарабаню)
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 22:36
Perezz!!
Я как всегда настаиваю на том что хорошие файлы портить не надо. :?
А если уж совсем "припекло" начальство ACAD=>ARCHICAD=>ACAD убийственная вещь должна быть. :roll: :?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.09.2006, 22:48
#29
AIK
Сообщение от Perezz!!
Тексты будут в кракозябрах, а размерные линии - в полилиниях. Если зоказчег из отряда медведов, то может случиться неплановый ахтунг!
З.Ы. Эх сколько я зарезал, сколько перерезал... :twisted:
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 01:27
#30
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от VVITTALIK
хех.. еслиб было так просто - то выдали бы в DWF - тоже автокад и тоже електронная копия =)) нее... ему родной подавай =)
armmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 01:29
#31
armmen
творец
Ленинбург
пока самое чистое решение - Акад-Иллюстратор-Акад или акад - корел-акад - толщины все на месте, а чертеж.. это уже не чертеж..
....помницца работал я в одной конторе - нам белорусская бригада прислала чертежи... все в 0 слое, одним цветом и без размеров.. вот я плевался.... теперь сам той же фигней страдаю =)
armmen вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 05:25
#32
Димас
джедай
Магадан
вроде как в Тоолпаке 10-м есть такая фича - можно растровою картинку перевести в автокад - типа "оцифровать")
вот что пишут про это у них на сайте
Bind: Convert AutoCAD images (logos, scans, etc) to blocks containing 2dsolids for pixels. Eliminates the need to send image files with DWGs.
думаю можно ваш чертеж сохранить как JPEG а потом его обратно тулпаком, как блок из 2D солидов вместо пикселей...
с таким файлом геморрой обеспечен.. а печататся и смотрется он будет думаю как надо)
Димас вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 15:30
#33
Залётный
Как сделать из говна конфетку знают все. Этим занимаются когда получают не качественные файлы от смежников, отсканированные чертежи или файлы сознданные на заре четёжных компьютерных систем.
Здесь задача противоположная - как сделать и конфетки говно.
Если в договоре было указано передать документацию в определённом формате, то зачем её портить? В следующий раз, если будете работать с этим заказчиком сможете получть её или других ихполнителей. Если в следующий раз заказчик не захочет работать с вами, может причина в вас?
Если в договаоре не оговаривалось условие передачи электронной версии документации, наверное, вы в праве отказать или, по крайней мере, торговаться.
Моё мнение, что электроння версия проекта (рабочие чертежи и, если возможно, трёхмерная модель), я говорю в частности о строительстве, должна жить вместе с объектом и постоянно обновляться в процессе его жизни. Сильные заказчики в состоянии делать это.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2006, 17:12
#34
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Залётный
Уважаемый Залетный!
яж не про морально-этическую строну дела вопрошаю.. но суть в том, что стоимость грамотных проектировщиков она завсегда выше, чем нанять молодую компанию, которая еще на стадии хватания за все за любые деньги и отдав документацию, в рабочем состояни, получить за минимальную плату тиражирование объекта, не платя разработчикам. а имея на руках подобие обычной распечатки, без внутренней информаци чертежи - придется потратить гораздо больше сил и усилий. по сути вычертить все заново - не бог весть какая проблема конечно, но все же - лишние затраты. а уж об авторских правах так и вообще никто не говорит. а что там в договре - это проблемы генерального =) сказано - автокад - на те, кушайте автокад =)
armmen вне форума
Непрочитано 28.09.2006, 23:20
#35
Perezz!!
Я поддерживаю Залётного в общем по всем позициям. Но и идиотизму этому тоже не противостою. Отношусь с пониманием. Сам занимаюсь часто херотой. :twisted: А что делать? Государство молодое. Средний бизнес - дикий. Большой пока часть в изгнании, а часть по камерам растусовали плотненько - молчит вроде, третья часть - участь неизвестна... :? :x
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 06:49
#36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Прав Залетный.
Вот реальная ситуация. Вчера меня специально пригласили в проектный институт разобраться с такими чертежами. Условия:
1. По решению страшно высокой инстанции проектирование важного объекта передано из московской организации в местную.
2. Принято решение передавать сделанные разработки в DWG.
3. Москвичи уже схавали все деньги по своим аппетитам и не подавились. Но сделали не так. Это им вроде как простили.
4. Однако там нашелся "творец", проделавший всякие манипуляции, типа "все на слое 0, одним цветом и т.д."
5. Вообще-то это "творение" не нужно. Единственной ценностью является плановая строительная основа - коробка остается, начинка меняется. Все остальное нужно, чтобы поглядывать, что там "наархитектурили".
6. Со всем этим разбираются исполнители. Теряют время. У них уже стойко закрепляется мнение, что "все москвичи - козлы. Про слои не знают, штриховку рисуют отрезками и т.д.". Разумеется, не все, а только некоторые "творцы", но "мнение есть".
7. Об инциденте знает руководство. Пришлось наехать на своего коллегу. Разумеется, тот не знал о инициативе своего "дуболома" (он сам так выразился про "творца"). Извинился, но "осадок остался".
В конце-концов сумели вытащить то, что надо. Ну, потеряли несколько ч-часов. Но отношение к этой фирме, да и к москвичам вообще навсегда негативное у людей осталось.
Это кому-то надо? Этот "творец" случайно не armenn?
Разумеется, бывают и другие ситуации, когда действительно DWG не хочется передавать. Но и тогда не стоит делать мелкие пакости, надо добиваться такой оплаты (может быть в 100 раз больше), чтобы неповадно было такие запросы делать. А заодно и не преувеличивать "ценность" своих творений. В конце-концов ценность в идеях. А перерисовать идею - всего лишь копейки за оплату труда сертежника.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 07:14
#37
Ярослав
Смысла портить файл нет вообще... Мы наример один черт фактически все вносим заново, с учетом требований нашей фирмы... И разбираться с чужими граблями... Проще уж накидать, по нашим нормам, внутренним, дело недолгое... Это вам не обсчет арматуры в перекрытии сложной формы :-).
Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2006, 13:23
#38
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от ShaggyDoc
нет, случайно не armmen =))) и я не из Москвы кстати =)
а насчет вышесказанного - то у нас в стране понятие защита авторских прав отсутствует как таковая - причем мало просто идею взять, желательно взять со всеми наработками - уж кому, как не российским пользователям AutoCAD не знать этого =))))
посему хоть как-то хочется оградится - если бы была встроенная функция защиты от редактирования например - то собственно и портить ничего не надо... а напредмет правильно ли те "козлы москвичи" напроектировали - то это субъективное мнение заказчика, и если он хочет все переделывать - то пущай нанимает лицензированную поректную организацию со всеми вытекающими последствиями - ибо нефиг чужой труд себе во благо обращать. ГОСТа на содержимое dwg файла покамест нету, а значит любая манипуляция, оставляющая возможность корректной распечатки без какой-либо головной боли является вполне допустимой.
и кстати - со всем этим и должны разбираться исполнители, ибо им за это и платят. а как структурирован мой файл - это мое личное дело и дело моей конторы.
armmen вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 13:37
#39
Profan
Так защита от редактирования - это и есть DWF и PDF. А так на фига кому-то DWG, который нельзя редактировать.
Profan вне форума
Непрочитано 29.09.2006, 13:43
1 | #40
AIK
Никого не хочу обидеть, но по моим наблюдениям чем жиже идея тем мощнее защита.
Меня как заказчика устраивает любой формат засунутый в кампутер, потому что А0 в сканер не влазит.
Если мне приспичит вносить изменения, то на растровой подложке я чудесно нарисую гостовские облака, если захочу что-то перерабатывать, то по любому буду делать сам, из исходника возьму только оси и габариты. Разбираться с чужими СТП, блоками, тегами и системой ссылок мне всегда в лом, поэтому чертеж поколотый на примитивы - это самое то, организую как мои тараканы в башке подсказывают. А с точки зрения электронного архива, растр вообще идеален, можно быть уверенным что видишь то, что давал проектировщик, а не плоды своих последующих раздумий.
Так что валяйте!
AIK вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Друзья, Коллеги! Нужна Ваша помощь. По СНиПу является ли данная конструкция мансардным этажом? Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 7 06.06.2012 17:49
Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. SorokAzz Машиностроение 107 02.04.2011 13:27
