Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин
Непрочитано 31.05.2012, 11:56
Son1cs
Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, как подобрать размеры пластины для анкеровки арматуры и рассчитать ее. Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
Непрочитано 07.03.2019, 13:16
Зодчий1989
а вверху ростверка
Совершенно согласен. при этом выполняем расчет на смятие под пластиной и продавливание ростверка(с учетом свай). Что-то еще необходимо проверить?
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:39
Komplanar
Ммм... Я чёт не уверен насчёт того, что нужно прям в верхней части ростверка... По идее, если максимальное усилие приходится на низ колонны, то там ещё и напряжения в бетоне максимальные, соответственно, если разместить "тормозные" пластины под низом колонны, то скачок напряжений в бетоне от заанкеривания усилий в арматуре наложится на напряжение в бетоне от сжатого бетона колонны. Размещение пластины в нижней же части ростверка может просто выколоть бетон. Поэтому разумным компромиссом считаю анкерующие пластины посередине ростверка (или чуть выше, примерно верхняя треть), причём пластины с "усами" от распирающих усилий анкеруемого стержня, либо приварка к стержням поперечных профилей типа уголков, связующих все сжатые стержни в систему типа "стул"
Последний раз редактировалось Komplanar, 07.03.2019 в 13:47.
Komplanar вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:20
Зодчий1989
Располагать предполагаю в верхней части ростверка, под основным армированием. (низ пластины на 100мм ниже верха ростверка)
да, учитывается в расчете на местное смятие под пластиной. Можно под пластиной еще заложить 4-5 рядов сетки, для восприятия локальных растягивающих напряжений.
Непрочитано 11.03.2019, 09:30
2 | #24
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Пластину на срез, соединение арматура-пластина, смятие бетона под пластиной, выкалывание бетона пластиной. Может что-то забыл ...
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 18:55
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
пример расчета где можно посмотреть?
dallaev вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 23:49
Cfytrr
Питер
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Тут
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 00:05
fyzest
В узле соеденения ригеля и колонны необходимо заанкерить верхнюю арматуру. Анкеровку хочу сделать с применением пластины на торце стержня. С расчетом на смятие все ясно. А вот с расчетом на выкалывание не очень.
Подскажите пожалуйста а есть ли у кого-то пример или опыт расчета, анкеровочной пластины (шайбы) на выкалывание. Знаю что есть примеры в пособии по закладным деталям а также в пособии к СП, но там примеры даны именно для закладных деталей. Когда анкеруем отдельные стержни, полагаю что специфика немного другая
fyzest вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 01:26
Tyhig
В СП 513.1325800.2022 есть похожие картинки про анкера. Там переписан еврокод вроде бы.
Может и формулы есть, надо смотреть.
Если край только один, мне кажется, что достаточно расчёта на смятие с учётом края.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 02:08
#29
fyzest
А что, значит если край только один? и почему?
Последний раз редактировалось fyzest, 16.10.2022 в 02:46.
fyzest вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 12:12
#30
Tyhig
Да и в угле тоже смятие будет работать, наверное...
То есть скол можно пробовать ухитриться посчитать, но получится что-то около смятия.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 12:59
#31
v.psk
Псков
Может это поможет....пост #136
v.psk вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 11:02
#32
Poreth
Не совсем понятно как этим пользоваться. Размеры пластины есть, а на какую глубину эта пластина заводится как понять?
Poreth вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 12:41
#33
ColinMakD
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто нибудь разбирался с этим вопросом? Похожая проблема: необходимо заанкерить нижнюю сжатую арматуру ригеля в колонне. Пункт 10.3.28 СП63 говорит поверить только местное сжатие. А нужно ли проверять выкол в данном случае - вопрос. И, если да, то как определить усилия, брать полное Rs*As?
ColinMakD вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 13:48
#34
Tyhig
ColinMakD, Надо проверять выкол.
Выкалывать будет сила меньше на величину усилий в рифах за гранью опоры, см. рекомендации по закладным деталям или руководство по ж.б.
Усилие в сжатой арматуре, надо проверять по НДМ, тогда усилие скорее всего будет меньше.
Среди КЖ ранее было принято не анкеровать сжатую арматуру балок. Считалось, что так сжатая арматура просто выключается из работы (с перераспределением моментов и усилий). Но при этом рифы сжатой арматуры в месте анкеровки разрушают бетон под собой с микротрещинами вокруг. Как это скажется на массиве бетона - вопрос. Ведь ещё при разрушении сжатая арматуры деформирует и усилия с арматуры скидываются.
Следовать ли такой логике сегодня - хороший вопрос. В принципе в СССР наверное богатый опыт, но там и запас был по арматуре и сжатую клали маленькую.
Наверное, безопаснее заанкеровать с трудностями.
В любом случае исследований сегодня таких нет.
Лично я бы не знаю как поступил.
Наверное, для маленькой арматуры до 2-4 шт. 12 мм при Lанк=350 мм я бы забил.
А для серьёзной сжатой арматуры - я бы постарался уменьшить сжатую арматуру и перевести в маленькую.
И уже в исключительных случаях я бы анкеровал сжатую арматуру.
Но советы вредные, как делать не знаю. И никто не знает.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.02.2023 в 13:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2023, 14:10
#35
mainevent100
Сообщение от ColinMakD Посмотреть сообщение
зачем? сжатая - по расчету изгибаемого элемента? то есть бетона не хватает, добавляете сжатую арматуру и считаете существенным вопрос ее анкеровки?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 00:07
#36
ColinMakD
Скорее хочу разобраться как правильно сделать.
Армируется ригель по результатам расчета в Лире. Программа выдала в приопорной зоне требуемую площадь нижней арматуры (нижнее сечение в этом месте сжато). Значение, естественно меньше, чем в пролете, но все же площадь есть, а значит нужно завести минимум 2 стержня за расчетное сечение. Диаметр стержней 25, поэтому даже по формуле 10.3 СП63 длина анкеровки получается великовата.
Видел решение анкеровки нижней арматуры балки с помощью анкерных пластин, но возник вопрос как правильно это посчитать.
Благодарю за ответ! Смотрел рекомендацию, но, видимо, не увидел пункт про уменьшение усилий, пойду перечитывать.
Непрочитано 13.02.2023, 08:30
#37
Tyhig
В балках не надо делать 25 мм арматуру. Беда от этого.
И уж тем более сжатую.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.02.2023, 09:49
#38
Poreth
Offtop: Возможно требуемая нижняя арматура у опоры из-за зависания колонны на более жестких вертикальных элементах из-за разницы в осадках. Моделирование этапов возведения иногда убирает эти моменты.
Poreth вне форума
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 30.08.2006 14:20
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03
