Размер глубины тамбура? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размер глубины тамбура?
Непрочитано 04.06.2012, 18:43
Ivan Pushin
проектировщик
Краснодар
Итак, задача запроектировать тамбур в жилом здании удобный для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Вопрос, какими рекомендациями пользоваться?
Граничные условия:
Ч.2, ст. 15 Федерального закона №181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":
«Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений, новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов без приспособления объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются». (надеюсь дальше получится разобраться в какой мере, а человек, как известно, мера всех вещей, необходимо приспосабливать среду)
Основным документом федерального уровня для проектирования среды, доступной для инвалидов, является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,в развитие требований которого разработан СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», который является основополагающим для СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», который в свою очередь согласно п.1.5 "развивает или расширяет требования СП 35-101"
Итак,
Первое: п.3.15 СНиП 35-01-2001 «Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м»;
при этом,
Второе: п. 2.10 СП 35-101-2001 «Глубину тамбура следует увеличивать на ширину дверного полотна, открывающегося внутрь тамбура» (увеличивать какую конкретную цифру?)
и еще,
п. 4.21. СП 35-102-2001 «...Ширина тамбура должна быть более ширины входа на 0,3 м с каждой стороны, но не менее чем 1,4 м. Глубина входного тамбура должна быть на 1,2 м более, чем размер наибольшего открывающегося в него полотна двери» (рисунок из СП 35-102 прилагается).
и наконец, почему в актуализированном (пусть еще непринятом) СП 59.13330.2012 в п.5.1.7. следующее: "Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,50 м.При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства"?
Вопрос, какой должна быть глубина тамбура?
P.S.
посмотрел забугорный мануал по проектированию, а там:"In the case of a vestibule, a minimum space of 1200 mm should be provided over and above the width of the preceeding door between the two doorsin series. (fig.64 прилагается)" - т.е. те же слова, что и в СП 35-102.
ID:	81502  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81503  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81504  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ivan Pushin, 04.06.2012 в 18:53.
Непрочитано 05.06.2012, 10:49
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Ivan Pushin Посмотреть сообщение
речь идет не о планировочном решении квартир, речь о размерах тамбура, которые изменить потом будет проблематично
- тамбур изменить проблематично, а планировку квартиры - легко??? Я с Вас улыбаюсь.
Гетто, надо ж слово то какое! Правильно не допустим гетто, мы тамбуром инвалидов осчастливим, а лифт пущай сами строят! Вы, часом, не в Минздравсоцразвития работаете?
Offtop: Мой дед, к слову, ещё и освидетельствоваться на подтверждение инвалидности (не отросла ли нога?) всю жизнь в поликлинику ходил, благодаря "мудрой" заботе об инвалидах в нашей стране
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.06.2012 в 10:59. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 11:15
Ivan Pushin
проектировщик
Краснодар
Планировку, конечно же, тоже нелегко. Вы говорили об оборудовании своего жилища, а тамбур общий для всех.
Про лифт речи не было) В Минздравсоцразвития не работаю.
Ivan Pushin вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 11:22
DJo Frey
Архитектор
Если всё же проектировать глубину тамбура по принципу "всех осчастливить", то выбирайте максимальную глубину из всех возможных вариантов. В Вашем случае - 2,3м. Только мне непонятно - как это сделать не меняя проектных решений?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 12:17
VMT
Судя по откликам, тамбур это то, что так нехватает инвалиду на коляске. А дальше что? Протиснулся через тамбур, а впереди пандус до площадки с 50% уклоном (миниатюра 3)?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 12:27
Ivan Pushin
проектировщик
Краснодар
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
А дальше что?
Миниатюра 3 - рисунок из СП.
Меня лично интересует какой принимать глубину тамбура, в остальном - пандусы, лифт, подъемная площадка, ширина проходов - пока вопросов не возникает, по поводу данных элементов нормы дают конкретные рекомендации.
Непрочитано 05.06.2012, 12:41
VMT
Тогда СП59.13330.2012 п.5.1.7" ...При глубине тамбура менее 1.8м до 1.5м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2м."
Если при реконструкции можно, то "и так сойдет".
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 13:24
Ivan Pushin
проектировщик
Краснодар
Нет, "не сойдет" тамбур должен быть удобным, не случайно в новом СП 59 глубина тамбура больше чем 1,5.
Непрочитано 06.06.2012, 09:07
VMT
Тогда надо делать уже по новым нормам: 2.3м глубина, 1.5м ширина. Минимум.
Кто мешает-то?
VMT вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:01
#29
dik-son
Kazan
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
А что, в других городах инвалиды особенные? Или коляски другие?
Не инвалиды и не коляски, а город другой, вернее другая страна... я к тому что есть у Москвы есть свои нормативы и рекомендации...
dik-son вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:06
#30
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Суть от этого не меняется.
arch вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 13:52
#31
mugambadovolen
Ivan Pushin, для разговоров об удобстве, для начала, открывание вторых дверей в тамбуре поменяйте.
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 15:31
#32
sveta2000m
Дорогие проектировщики, разрабатывая проект пожалуйста не забывайте что этим тамбуром будут пользоваться не только инвалиды но и мамы с колясками-люльками. Имейте в виду что наиболее удобный вариант открывания дверей для женщины с коляской или инвалида это когда обе двери открываются в противоположных направлениях "из тамбура", чтобы зашедшая с детской коляской женщина или сопровождающий с инвалидной коляской не были зажаты одной или двумя открытыми дверьми в тамбуре. Лучший способ определиться с размерами тамбура - это взять детскую коляску-люльку (лучше широкую, для двойняшек и попробовать с ней развернуться в том помещении которое Вы хотите предложить людям, самому. СНИПы, правила - это хорошо, но попробуйте прочувствовать хотя бы раз то что рисуете на "своей шкуре" и тогда Вашу карму не испортят проклинающие Вас каждый раз люди, а наоборот, будут говорить Вам спасибо и желать здоровья. Удачи.
Дорогие проектировщики, разрабатывая проект пожалуйста не забывайте что этим тамбуром будут пользоваться не только инвалиды но и мамы с колясками-люльками. Имейте в виду что наиболее удобный вариант открывания дверей для женщины с коляской или инвалида это когда обе двери открываются в противоположных направлениях "из тамбура", чтобы зашедшая с детской коляской женщина или сопровождающий с инвалидной коляской не были зажаты одной или двумя открытыми дверьми в тамбуре. Лучший способ (я серьезно) определиться с размерами тамбура - это взять детскую коляску-люльку (лучше широкую, для двойняшек и попробовать с ней развернуться в том помещении которое Вы хотите предложить людям, самому. СНИПы, правила - это хорошо, но попробуйте прочувствовать хотя бы раз то что рисуете на "своей шкуре" и тогда Вашу карму не испортят проклинающие Вас каждый раз люди, а наоборот, будут говорить Вам спасибо и желать здоровья. Удачи.
Забыла написать - чем больше будет тамбур тем лучше.1,5 м это длина вообще ни о чем, уж извините. Такой удобен только когда одна из дверей всегда открыта, потому что обойти коляску чтоб открыть вторую дверь очень сложно, надо протискиваться. Делайте 1,7 м минимум. И пожалуйста, не забывайте то о чем я писала выше - про открывание дверей. С уважением, мама троих детей из которых один маломобильный инвалид.
sveta2000m вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 16:39
#33
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от sveta2000m Посмотреть сообщение
sveta2000m, как правило через тамбур идёт эвакуация при пожаре, поэтому двери должны открываться в одну сторону - по направлению выхода.
arch вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 18:40
#34
sveta2000m
тогда ни в коем случае не делайте маленький тамбур. Это просто пытка - проходить через узкий и короткий тамбур с коляской (не важно какой). Если только задом пятиться. И главное люди не могут тебе помочь, дверь придержать, просто не помещаются в тамбуре.
Еще один больной вопрос - порожки у дверей. Но это наверное другая тема.
Я новичок, не очень хорошо ориентируюсь на форуме, поэтому прошу прощения что пишу новое сообщение вместо редактирования старого. Застрять с коляской в двух дверях маленького тамбура это вообще сплошь и рядом - в магазинах и усреждениях. Вот ты заходишь пятясь задом в тамбур (потому что если передом зайдешь то вторую дверь никак не откроешь - не дотянешься), тащишь за собой коляску, открыла первую дверь, зашла, придержать ты ее уже не можешь, она бьет по коляске (прям по ногам инвалида или по башке ребенку) и тащишь ее дальше, корячась открываешь вторую дверь, тащишь коляску дальше и уже вторая дверь снова бьет по ногам или по башке того кто в коляске. Ужас правда?
Поэтому лично моя мечта - широкие и длинные тамбуры:-) Чтоб открыл дверь, закатил коляску немного в сторону от двери, обошел коляску, открыл спокойно вторую дверь и прошел. И все это без порожков)))
----- добавлено через ~15 мин. -----
Кто мешает-то?
ПРАВИЛЬНО
Непрочитано 17.12.2013, 22:05
#35
михаил-орловски
Вот пункт из СНиП 35-01-2001 " ", включенного в перечень нормативов "Техрегламента о безопасности зданий и сооружений". Этот перечень соблюдать обязательно, а другие документы добровольные.
"3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м."
Исполняй требования и придумывать ничего не надо.
михаил-орловски вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 11:52
#36
Diplokok
начинающий архитектор
Нашла в сети интересный сравнительный анализ нормативных документов по МГН, думаю, будет полезен.
P.S. спасибо автору
Тип файла: doc Анализ нормативных документов по МГН.doc (136.5 Кб, 704 просмотров)
Diplokok вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 12:12
#37
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Diplokok
Смотрите работы Red_line здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85013
Там же можно отблагодарить автора.
bernata вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 08:52
#38
Argo2011
Для чего в СП 59.13330.2012 даны примеры (Приложение Д, рис. Д.10), противоречащие п. 5.1.7 ? Хоть оно и рекомендуемое, но всё же?
Argo2011 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 10:07
#39
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Argo2011 Посмотреть сообщение
Чтобы поприкалываться.
Вот авторы-юмористы:
"Национальное объединение строителей" (руководитель темы - канд. экон. наук С.В.Пугачев); ОФСОО "РАСС" (зам. руководителя темы - д-р психол. наук В.Б.Мяконьков, технический директор Л.Б.Гутман, ведущий специалист И.П.Камчаткин); ОАО "Институт общественных зданий" (зам. руководителя темы по научной работе, общая редакция - канд. архитектуры A.M.Гарнец); ООО "ПожМонтажГрупп" (инженер А.В.Апаков); Департамент социальной защиты населения г.Москвы (специалист А.В.Варсанофьев); ГУП "МНИИТЭП" (нач. электроотдела А.В.Кузилин); ФГОУ ВПО Госуниверситет по землеустройству (д-р архитектуры М.Ю.Лимонад); ОАО "МосОтис" (инженер С.М.Ройтбурд); Минрегион России (канд. экон. наук, нач. отдела технического регулирования и нормирования в строительной отрасли Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики К.А.Жиляев); ОАО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры Д.К.Лейкина); ООО "ИСС" (ведущий научный сотрудник Э.Н.Асылгараева); АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" (директор функционального подразделения по подготовке олимпийских объектов и инфраструктуры С.А.Красноперов, старший менеджер по подготовке Олимпийских объектов Д.Б.Шишонков), при участии Всероссийского общества инвалидов (зам. председателя О.В.Рысев).
У них и спрашивайте в чём смысл "прикола".
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:12
#40
Argo2011
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Почему бы и нет, если бы еще знать их контакты.
Последний раз редактировалось Argo2011, 28.12.2015 в 14:17.
Argo2011 вне форума
Размер в 2 клика vladislavho AutoCAD 5 17.05.2012 11:49
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер Serghei AutoCAD 9 04.05.2010 11:42
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
