Размер в 2 клика
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер в 2 клика
Размер в 2 клика
Непрочитано 04.01.2012, 23:21 #1
Размер в 2 клика
vladislavho
Подскажите пожалуйста ,как исключить функцию выносная линия в размере ,чтобы по стандарту она равнялась нулю.В таком случае размер будет в 2 клика,а если размер по примитивам ,то и вовсе в 1 клик.
2 вопрос.Можно ли создать размер в таком виде:L=размер ,мне нужно для быстрой простановки размеров полиэтиленовых труб(переводов)
Последний раз редактировалось vladislavho, 05.01.2012 в 01:38.
Непрочитано 05.01.2012, 16:44
Oliver_88
"ценный кадр"
1. возможно это не совсем то что нужно, но посмотрите все-таки http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E7%EC%E5%F0%FB , особенно #6.
2. http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-5052.htm
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 01:02
vladislavho
Спасибо за информацию.Остался только один вопрос.Как сделать размер двумя кликами без вопроса о расположении разм. линии.Вот что я нарыл:
@Для того что бы с помощью кнопки UNDO отменять выбор объектов ПО ОДНОМУ в обратном порядке, нужно в макросе этой кнопки затереть ^C^C, оставив только _U.(догадался сам)
@А если надо отменить выбор ЛЮБОГО из уже выбранных, то удерживая ШЫФТ выделить этот объект.(подсмотрел на форуме)
@Дописав в макросе кнопки RECTANGLE (прямоугольник) "пробел|_d",получим кнопку рисующую прямоугольник с заданными размерами сторон
@Вообще, дописывая в макросы предлагаемые при вызове команды "подсказки", можно получить много разных полезных кнопок.Только надо знать синтаксис, правила написания этих самых макросов.(А это дано не каждому)))
Может кто-нибудь подскажет что нужно добавить к макросу размера?
vladislavho вне форума
Непрочитано 17.05.2012, 00:19
skkkk
Сообщение от vladislavho Посмотреть сообщение
Поздно или нет, но все равно выложу свой вариант
[Выделить все]
^C^C(defun C:MYDIM()(command "_dimaligned" pause pause (getvar "LASTPOINT")));MYDIM
C повтором по enter
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2012, 00:27
vladislavho
Спасибо за помощь,как раз сел за крупную работу в которой размеры одни дня 2 проставлять только
Непрочитано 17.05.2012, 11:49
VVA
Инженер LISP
Если полиэтиленовые трубы полилинии, то можно попробовать это
PDIM.LSP - This lisp for dimensioning of several LwPolylines simultaneously. The program works with current dimensional style. The distance of the dimensional text from a polyline is equal to multiplication of height of the dimensional text (DIMTEXT system variable) on a variable 'tOff'. You can change value of 'tOff' in the program beginning, after note.
Automatically Dimension Polylines
Dimension Polylines
VVA вне форума
Как обоновать размер стальной пластины, выбранный не по ГОСТ? sera111111 Металлические конструкции 8 15.12.2011 09:02
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
