Преобразование DWG в SVG и обратно для работы в веб приложении. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Преобразование DWG в SVG и обратно для работы в веб приложении.
Непрочитано 06.06.2012, 13:03
Василий Гнучев
Занимаемся разработкой веб приложения для рецензирования графических файлов - внесения поправок, комментариев, и т.д.
Сделали пока возможность работать с PDF и изображениями - JPG, PNG, GIF.
Хотим добавить поддержку формата DWG.
Видится это так: необходимо, чтобы программа работала по Linux и преобразовывала загруженные DWG файлы в SVG для работы с ними в нашем приложении, а потом могла сохранить обратно в DWG, но уже с внесенными правками.
Подскажите, есть ли надежное готовое решение?
Выяснилось, что DWG - закрытый формат, а потому "родных" инструментов для доступа к нему нет.
Сейчас рассматриваем варианты:
использовать библиотеки и программы от ODA - Teigha for DWG files
или CAD Import VCL от CADSoftTools
В первом варианте нравится, что вроде бы есть поддержка даже 2012 автокада, но требуется платить деньги даже за тестовый доступ к библиотекам...
Непрочитано 07.06.2012, 06:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А есть ли автоматические решения? (для Linux, опять же)
Или забудьте DWG или забудьте Linux. Или ждите пока будет полноценный AutoCAD в Linux
Хотелось бы отображать и pdf векторным, но мы пока приемлемого варианта не нашли
А чего его искать-то? Просто печатаете DWG на виртуальный PDF-принтер. PDF-принтер печатает то, что отправляет программа-издатель. Выдает вектор - печатает вектор.
Например те же электронные карты в Интернете все хотели сначала именно векторными иметь и много чего напридумывали. Но потом оказалось, что для подавляющего большинства смотрельщиков PDF даже лучше, т.к. он оформлен как надо и можно увеличивать.
Карта города всё-таки куда "бесконечней", чем архитектурный чертеж и всё получается.
Если бы можно было потом эту информацию вставить новым слоем в dwg, чтобы проектировщики видели изменения в своем файле
Да отвлекитесь вы от AutoCAD, от DWG и проектировщиков. Ничего никуда не надо вставлять. Вся информация - в БД, включая графику и не в виде "подложки". Обычная ГИС-технология. Упрощенный вариант с локальной БД все видят в Дубль-ГИС. Туда, кстати, данные и из DWG попадают, по крайней мере по моему городу.
Вы общую задачу сформулируйте - зачем показывать, кому, зачем пометки, кто может делать и т.п. И обнаружится, что все уже украдено до нас изобретено давно.
ShaggyDoc вне форума
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Альтернативная бесплатная 2D САПР для работы с dwg Xefan Прочее. Программное обеспечение 6 05.04.2009 09:49
