Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом.
Непрочитано 06.06.2012, 15:38
ZVV
Харьков, Украина
Однопролетная балка с шарнирным закреплением, сосредоточенная нагрузка приложена к верхнему поясу в средине пролета. Сечение балки - сварной симметричный двутавр. Для проверки по устойчивости плоской формы изгиба в "Кристалле" коэффициент использования К=1,125 , по ручному расчету по СНиП II-23-81* К=0,866.
Может кто знает, с чем связано такое расхождение в результатах? Расчеты в прикрепленном файле.
Версия Кристалла 11.5.1.1.
Тип файла: pdf Сравнение SCAD.pdf (99.3 Кб, 881 просмотров)
Непрочитано 13.06.2012, 20:03
Stepik-ssv
Попробуйте задать иначе - второй кнопкой в третьей колонке, которая под кнопкой "Сплошное". С n=1. Это несколько поправит ситуацию
Ярослав, можно получить обьяснение почему так сильно отличаются результаты при разном задании способа раскрепления? (формально они идентичны!)
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 17:00
DenisChernyshev
Скорее всего Scad за расчетную длину берет геометрическую длину, не учитывая раскрепление. По крайней мере так считает подпрограмма "Сопротивление сечений". Почитай справку
DenisChernyshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 17:19
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
Если это расчете в прикрепленном файле, то там расчетная длина равна геометрической.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 22:03
Wrath
Конструктор
Здравствуйте.
Никто случаем не сталкивался с проблемами при проверке общей устойчивости швеллерной балки в кристалле?
Смущает слишком большой коєфициент фі б.Подозреваю,что он используется такой же, как и для двутавра, а не умножается на 0,7.
Wrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 22:16
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Прикрепите файл с ручным расчетом.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:13
Wrath
Конструктор
Я считал в роботе площадку, а в кристалле дополнительно проверял.
Сейчас пересчитал вручную - результатьі сошлись кристаллом в пределах 2-2,5%.
Возможно буржуи не совсем правильно поняли текст снипа.) Я и сам таблицу єту для коєф. пси не сразу осилил.)
Напишу-ка я еще и в ту тему...
Wrath вне форума
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования hotik Деревянные конструкции 69 27.02.2024 13:14
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
