Подскажите, пожалуйста!
Работаю в Автокаде 2014, установила 2 года назад на чистый комп, версия НЕ учебная. Распечатываю, сохраняю в формате pdf и так далее, все нормально. Недавно мой знакомый сказал, что при распечатывании чертежей и при сохранении в других форматах выходит надпись " Создано в учебной версии Автокад". У него версия 2008 года, перекидываем чертежи друг другу уже лет 10. Впервые с таким сталкиваюсь. У кого программа дала сбой? Как установить? |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Возможно какой-то элемент в DWG файлах создан в учебной версии, он и тянет за собой этот маркер.
energokot.blogspot.com |
sunmoon, пускай знакомый воспользуется рецептом Как убрать надпись "PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT" (англ. версия) или "ФАЙЛ СОЗДАН В УЧЕБНОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА" (русская версия) появляющуюся при печати чертежа
Мне такие манипуляции стоит проводить? Я не уточнила. Мне отправляют генплан, я его вставляю в свой чертеж со слоями, блоками. Потом готовый перекидываю им и они распечатывают. |
Не думаю, что поможет. Проблема возникает "у знакомого" - ему и расхлебывать. И отвыкать тащить все что ни попадя в рабочие чертежи
Есть ряд манипуляций, который неоходимо провести прежде, чем открыть чужой файл? |
1. Включить все всплывающие окна
2. Открыть файл 3.1. Если сообщения об учебной версии нет, работать как прежде. 3.2. Если сообщение есть, очистить файл или отправить автору с требованием убрать надпись. 4. Не заниматься копипастингом - есть внешние ссылки, и стоит их использовать.
Нет. Я бы думал о вопросе "как исправить", а не "кто виноват". Исправить можно с вашей стороны (т.е. в AutoCAD 2014).
Здесь подробнее если интересно (читать до конца темы): http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=1110.0
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Спасибо всем за помощь, на данном этапе помогло выполнение данного пункта - "экспорт в AutoCAD. Потом файл сохранить в dxf версии "пораньше" и открыть снова" Надеюсь, отделалась легко. |
Студент Регистрация: 03.04.2019
Я делаю так: оформляю лист, оставляю метку (это может быть что угодно: точка, отрезок и т.д.) в ОТДЕЛЬНО СОЗДАННОМ ДЛЯ ЭТОГО СЛОЮ примерно в 1-2 мм от края листа (это тоже по ходу важно), далее распечатываю в pdf и в акробате отключаю этот слой. Всё!
Veritatis simplex est orato! |
Было погашено предупреждение, всего делов
В версии AutoCAD.
Как работать с файлами lite версии Kompas-a в полной версии? | Morskayamk | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 28.03.2012 15:58 |
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). | Дима_ | Готовые программы | 13 | 07.10.2011 22:44 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Окно предупреждения о макросах при открытии AutoCAD'ом старшей версии файла младшей версии | BM60 | AutoCAD | 27 | 31.07.2009 23:11 |
Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк? | T-Yoke | AutoCAD | 4 | 14.10.2008 23:58 |
