энергетик Регистрация: 01.03.2012
Владивосток
Я все так и делаю. Когда выбираю атрибут кад говорит "1 разблокированное определение атрибута исключено по фильтру из набора."
Владивосток
Сделал, не помогло
ААААЛЕЛУЯ ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Роман Амосов, 12.06.2012 в 15:12. |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Если поворачивать средствами дин. блока, то заставить единицу быть горизонтально - вы уже обмозговали решение и оно работает (у меня с первого раза получилось). Не понимаю только зачем Chain Action ставить, т.к. с цепочками не совсем разобрался. А вот чтобы заставить единицу быть горизонтальной всегда, даже при повороте дин. блока к примеру с помощью _rotate видимо не судьба. В идеале надо как-то связать параметр блока Rotation (в свойствах) и свойство атрибута в вкладке Text Option - Rotation. Повернул блок - повернулся атрибут в обратную сторону. Как-то так.
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
уважаемые доны! извините, что вторгаюсь, но тема вроде бы близка к моему вопросу и дабы не плодить новую, задам свой здесь.
суть: имею чужой чертеж с кучей блоков (маркеры осей здания). при повороте блоков (меняю расположение здания относительно осей чертежа) блоки, вернее, их атрибуты тоже поворачиваются. а надо угол поворота "0". маркеров осей много, каждый тыкать редактором блока можно опухнуть. нет ли команды, которая может изменить угол поворота атрибутов? я работала на 2011 автокаде. на нем был плагинчик позволяющий это делать (один умелец создал). сейчас нам установили 2013 автокад. в него плагинчик не встраивается ![]() буду очень благодарна за помощь! |
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук Последний раз редактировалось Unfamous, 19.12.2014 в 15:17. |
Красноярск
Была точно такая же проблема. В этой теме нашел из полезной информации только то, что позиция атрибута должна быть зафиксирована в его свойствах, но само по себе это проблему не решило. Более того, блоки в выложенных чертежах тоже не работали (У меня AutoCAD Architecture 2012). Решил пересоздать атрибуты и увидел там классную галочку рядом с параметром "Annotative", который в русской локализации может переводиться как "аннотационный" или, не знаю, "зависимый/связанный". Так вот, когда я поставил эту галочку, атрибут начал двигаться со стрелкой.
"А кто не курит сосиски, тот лох!" (с) |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
А мне нужны были атрибуты со своими ручками. Решил проблему с помощью геометрических и размерных зависимостей.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
На эту же тему.
У меня похожая проблема, но ее причина в чем-то другом. Есть динамический блок с атрибутом, который я сама создала и успешно пользовалась. Но вставила его в чужой файл, и блок перестал правильно работать: при отзеркаливании блока текст атрибута тоже становится зеркальным, хотя lock position включен. При отключении lock position соответственно атрибут перестает следовать за графикой. Пытаюсь создать в этом файле похожий блок - та же ситуация. Причем заметила, что в отзеркаленном блоке, где текст стоит задом-наперед или вверх ногами, в свойствах атрибута появляются и галочки, соответствующие этим положениям, а не должны. Если галочки снять, текст выровнится, но тогда теряется смысл использования самого блока. Моя версия: параметр lock position не работает из-за какаих-то настроек внутри самого файла. Что это может быть? Системная переменная? |
mirrtext ?
Да... наверное, она. Наверное, потому что я уже скопировала все в другой файл и работала в нем (хотя этот мтод я очень не люблю). А потом открыла тот, в котором не работало, а там все тоже в порядке... Но значение этой переменной <1> на самом деле дает описанный выше эффект.
Спасибо, буду знать! ![]() |
Проблема при использовании в динамическом блоке атрибута | Даниил | Динамические блоки | 13 | 31.05.2013 09:16 |
Как атрибут в одном блоке связать с атрибутом в другом блоке? | Srgwell | Программирование | 4 | 06.12.2011 11:16 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
