Дмитрий Юпатов, именно так, вы совершенно правы. "Коробочка" без усиления на одной из стенок "работает" совершенно не так как симметричная и не так как круглый бункер. К слову говоря, верхний пояс этого бункера усилен из технологических соображений - сверху на него садится смеситель.
Коробки однообразны, согласен, но и лежат они все в одном проекте ![]() И что? Лучше вовремя остановиться. Без схемы нагрузок, все ваши расчеты пустое словоблудие. Тара может быть оборудована не ушами а цепными кольцами или цапфами и все ваши разговоры об изгибающих моментах идут лесом. А может это вообще технологическая тара типа "европоддон" который цепляется "бесконечным" стропом. Куда там ваш срез приспособить? В общем повторюсь - пустой треп. |
Украина, Запорожье
Расчет в технадзор не требуется, благо не инвентарная тара, потому зачастую и расчета нет - просто по принципу подобия + уже некоторый опыт. Ну а когда надо, так надо, опять же ручками, хотя модуль Анциса в Инвенторе есть. Просто чтоб не отупеть... Ксати о срезе... а что, все элементы каркаса тары будут на него только работать? Чистый срез явление в принципе довольно абстрактное, в большинстве стучаев есть и моменты, которые просто так не смахнешь (это уже вопрос для размышления топикстартеру) |
![]() Дополнение: ЗЫЖ Да кстати чуть не забыл. ПБ 10-382-00 приложение 3 Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 26.06.2012 в 11:51. |
А по расчетным нагрузкам (повтор) – чем отличаются??? Цитата:
Давайте еще суда добавим (фантазия то богатая) – емкости на СХОЯТе. Цитата:
Какой еще "европоддон". Повтор № N (8 или 9 ): 4 точки подвеса тары (ящика). Цитата:
Если для вас РД и ”Правила” одно и то же - так и скажите четко и ясно на весь Форум - ждем. На Форуме я недавно, но должен сказать, что пиетет перед завсегдатаями Форума - тает как мороженое сегодня в полдень. К сожалению. Есть расчет проушин п. 19 – критикуйте, там ошибок может быть 101 шт. Но по теме, а не по: Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5 :
А это говорит только об одном – отсутствии культуры. P.S.: после этого высказывания был – Offtop… |
Это не отсутствие культуры, а общепринятая практика.
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
