Ширину венца и не надо соотносить, как, собственно, ширина венца влияет на силу трения?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Последнее относилось не к трению: сравнивать потери в передачах с разной нагрузочной способностью некорректно. А изначальный вопрос ТС ставился именно так:
Предельная нагрузка для зацепления с вдвое меньшим модулем при удвоенной ширине венца будет другой (по прочности зубьев на изгиб и ряду расчётных к-тов). Очевидно, постановку задачи и все попутные вопросы автора надо смотреть в плане размещения редуктора внутри барабана лебёдки. |
Serge Krasnikov хоть я не из племени "зубров",скорее из козлов, но Малевич прав.
Эвольвента, это не эволюта или логарифмическая спираль, тем более в зубчатой передаче обладают два вида трения: -качения - в точках касания основной окружности -скольжения в других точках. Главное контактное давление в точках соприкосновения, а отсюда, и к-ты трения и что самое главное износостойкость. А оно и есть одно из основных свойств зубчатой передачи. Прав 7Александр и солидворец прав - трение всегда одно.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 18.06.2012 в 11:53. |
ЗЫЖ Да кстати Цитата:
![]() А то народ по неграмотности подумает, что зубья надА строит по эволюте и мы тутА фигней занимаемся ![]() Добавление ЗЗЫЖ Ладно ![]() Желающие могут ознакомится с книгой в довлоаде ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 18.06.2012 в 14:03. |
Эволютой или развёрткой называется геометрическое место центров её кривизны. Эвольвентой или развертывающей данной линии (в данном случае окружности), называется кривая эволютой которой есть данная линия т.е. окружность. Эвольвенты ортогональны касательным эволюты. Расстояние между двумя эвольвентами по нормалям к ним постоянно (что Вами было прекрасно изабражено). Но я немного пободаюсь Зуб эвольвентного зацепления чисто "эвольвентно" только в небольшой зоне основной делительной окружности, разве не так?
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 18.06.2012 в 20:44. |
Бодайся
![]() Цитата:
![]() ЗЫЖ Да кстати, основная окружность, на скоко я помню у основания зуба, а минимальное тренение у Малевича если я правильно понял у делительной окружности, так что давай, дальше объясняй ![]() |
![]() А то что есть на практике совсем другое. Рога спиливаю....как зубья передачи
С уважением sbi |
Т.е. в каком ключе вы хотите, чтобы эта тема развивалась? В направлении "что лучше, Москвич-2140 или жареная картошка", или давайте будем рассуждать в русле степени точности передачи и допусков на межосевое расстояние, а еще приплетем сюда нагруженность передачи и, соответственно, материал зубьев.... Или давайте просто скажем, что в эвольвентном зацеплении трения теоретически нет... И все-таки, вам это зачем????? Может, про туманность Андромеды поговорим? )))) Как там оно все происходит "у них"...)))) Есть ли жизнь на Сириусе?))))))) |
Что касается зубров, то Решетов на этом отметил: цитирую "где k-коэффициент, равный для некоррегированного зацепления 1; для зацепления с высотной коррекцией x=0,5..." и т.д. ну там в моих иллюстрациях есть посмотрите. Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 19.06.2012 в 06:51. |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Можно ли в окне свойств размера настроить так чтобы текст размера всегда был горизонтальным? | МишаИнженер | AutoCAD | 12 | 29.12.2011 12:11 |
Нестабильно работает Sectionplane. Есть зависимость от размера объекта. | Zodchii | AutoCAD | 2 | 22.10.2009 09:50 |
