Расчет стропильной стальной рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет стропильной стальной рамы
Непрочитано 20.06.2012, 11:44
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться,в чем дело. Считаю стропильную раму.
Нужно получить усилия для прикрепления в конце ригеля рамы ( в наивысшей точке). Усилия - вертикальную и горизонтальную составляющие, чтобы потом рассчитать еще одну раму (на которую опираются стропила).
Это можно сделать 2 способами. Либо вручную (разложить полученное Q в опорной точке по оси х и z), либо с помощью 51 элемента. Т.е. в наивысшей точке задать один одноузловой 51 элемент - по оси X, другой одноузловой 51 элемент - по оси Z.
Отличаются конкретно результаты. Не знаю вообще в чем дело. Вроде и так считаю - правильно, и по другому: тоже правильно, а результаты отличаются.
Уже думаю, может все рамы вместе посчитать, но склоняюсь к мысли, что я усложняю простую задачу и это ни к чему. Лучше разобраться с этой стропилиной.
Жду совета.
Тип файла: rar Стропильная рама.rar (1,010 байт, 197 просмотров)
Тип файла: rar Стропильная рама без 51.rar (1,023 байт, 85 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 16:15
Саразан
ПТО, ОКС
Voliant,
Усилие в стержне.
Да я поняла, что вы правы. Только как это у вас получилось, я не поняла. Если сделать так как вы говорите и сравнить результаты с моей схемой (где 51 элемент), то результаты совпадут.
Я по прежнему верю в ту свою картинку))
В итоге получается, что горизонтальная сила у меня 3 тонны. Это капец. Если все правильно ,то в той раме, на которую опираются стропила, подбираются гигантские сечения.
Саразан вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 16:23
Voliant
Домики считаю. Раз домик, два...
Может Вам проще будет шарнирную балку опертую на "пенек" сделать?
Voliant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 16:40
Саразан
ПТО, ОКС
Voliant,
Спасибо за помощь! Завтра утром прочитаю еще раз внимательно. Я просто поняла, что схема с 51 элементом правильная была. Горизонтальная реакция большая очень получается, я сейчас из-за этого переживаю.
Саразан вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 16:34
di12
Затяжку по низу стойки поставить бы....
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Расчет треугольной ЖБ рамы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.02.2010 04:15
