Возможна ли реализация данного концепта (с точки зрения конструкций)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли реализация данного концепта (с точки зрения конструкций)?
Непрочитано 21.06.2012, 22:58
Volodya
Уважаемые знатоки-конструкторы, вопрос: возможна ли реализация данного концепта в конструктивном плане (смущает бассейн на консоли и ни одной колонны-стены под ним)???
Непрочитано 22.06.2012, 18:12
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Novich В точку! +5!
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Взять хотя бы мини бассейны в наиболее узкой части они меньше половины человеческого росто, представте человек подскользнулся и что все полетел с 20-го этажа вниз , защита явна нужна.
А еще при каждом дожде туда вся грязь залетать будет. А зимой каток для экстремалов получится
Я бы полностью зашил стену, скажем поликарбонатом... Только окошки для вентиляции бы оставил.
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Отель Marina Bay Sands в Сингапуре.
Я тоже сначала хотел с ним сравнить, но передумал. Там высота этой "лодки" этажа два-три на вскидку. С внутренним пространственным каркасом, как мне кажется а тут тонкие консольки...
nikx вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 18:30
ЛИС
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Какие же они тонкие? минимум 30см, а то и больше ))).
Еще раз повторюсь такую конструкцию сделать в монолите не так сложно как кажется.
Непрочитано 22.06.2012, 18:37
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Взял линейку, сравнил... Ну да. Может даже 35! Но если сравнить с Отель Marina Bay Sands в Сингапуре - то все равно тонкие!
Сделать можно. Главное, потом, чтобы еще и выдержало в процессе длительной эксплуатации
nikx вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 18:48
ЛИС
Размер консоли какой? опять по линейке? Метра полтора. Такая консолька выдержит тонны 3 минимум, а если постараться то и все 5.
Непрочитано 22.06.2012, 20:34
Tym
Калининград
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Думаю и из обычного бетона можно построить )))
Не такие уж и большие консоли.
Думаю возможно, нужно еще обеспечить их заделку.
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вопрос в том, кто сможет сделать компьютерную модель для расчета.
Модель может сделать кто угодно, а принять и обосновать виртуозное инженерное решение - это уже сложнее....
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 15:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я просто в шоке!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 20:49
agafosha
Строить надо на экваторе.
Вода будет иметь такой цвет если выложить бассейн голубой плиткой.
В бассейне нужен будет двойной контур ограждения, причем последний на 50-90 см. выше пред идущего. (ну а вообще это уже технология, а не воплощение конструктива.)
agafosha вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 14:35
VNKTOP
проектировщик
Калининград
думаю, если бы человек, это нарисовавший меньше бы увлекался изучением графических программ, а больше - архитектурой, то он такое бы не сделал. Победа формы над содержанием какая-то. Представьте себя в таком бассейне на 15м этаже: прекрасный вид на море (горы, лес -нужное подчеркнуть), сбоку вверх и вниз до упора окна соседних номеров и такие-же ванны с другими "счастливчиками", высотный ветер вырывает мохито из рук, страховочный пояс и мотоциклетные очки известного бренда подчеркивают полный эксклюзив.
...матрица люкс
VNKTOP вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 06:29
#29
3MEi86
Хабаровск
Ну консоли, ну бассеин. И что из того ? Посчитать-то не проблема. Разобраться с конструктивом сначала, а потом уже и расчетную схемку можно нарисовать.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 08:09
#30
Nahal23
Посчитать и обосновать без проблем, и не такие консоли делали. Тут вопрос мне кажется более функциональный чем конструктивный, мне бы, например, просто психологически было бы ОЧЕНЬ неуютно болтаться в таком бассейне и на 5 и на 15 этаже...
Nahal23 вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 09:46
#31
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Nahal23 Посмотреть сообщение
А может это так и задумывалось ? Любителей адреналина это очень устроило бы
3MEi86 вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Можно ли делать каркасные дома блокированными? с точки зрения пожарной безопасности?? Михайлова Ольга Пожарная безопасность 4 29.10.2010 20:58
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
