это и будет OLE, разница лишь в том, что в последних версиях автокада более коректно реализована работа с OLE. Обилие глюков напрямую зависит от размера вставки
Две одинаковые темы объединены.
Проектирование разделов ЭО и ЭМ Регистрация: 18.04.2009
Теме АП.
Вопрос такой, кто знает как вылечить глюк такой: Картинка из редактора Paint копируется в буфер и через буфер обмена внедряется в чистый файл dwg. После закрытия/открытия ее нет в нем. AutoCAD 2013 SP1(файл dwg 2010) |
demandload поставить в 3 или дать команду _.wipeout и потом уже загружать файл.
1. Открываем картинку в паинте, выделяем всё, щелкаем правой кнопкой по центру изображения, нажимаем "Копировать". 2. Открываем Автокад, Меню - Правка, Специальная вставка. 3. В окошке выбираем - Рисунок (метафайл), вставляем. |
**** Нашел решение, и пока писал о нем ответ сюда, то догнал в чем причина такого поведения. Но обо всем по порядку... Берется PDF, выделяется область, приближается до 400% копируется в буфер обмена как картинка. Если ее вставить в AutoCAD то картинка пропадет при сохранении, т.е. во время сохранения она не сохранится в файл, но сам OLE объект будет в чертеже, просто в точке 0, 0 с размером 0х0. Если та же картинка вставляется в Paint, снимается выделение с канвы, потом выделяется вся канва и копируется снова в буфер, то опять тот же цирк. Но, если в Paint сделать масштабирование скажем из 100 в 80%, а потом копировать весь рисунок, то он вставляется в AutoCAD и не пропадает при сохранении и повторном открытии. Я не понимал почему такой глюк и с двумя разными программами, пока не проверил сколько в один OLE объект влезает данных. Наш дорогой AutoCAD банально не уведомляет, что не может записать в файл bmp картинки размером больше чем 2100х3000 пикселей(примерно, точное число не искал). Т.е. если мы копируем из PDF картинку в масштабе 100% файла, то у нас вставленная картинка будет плохого качества не распечатке, а если вылазим за лимит объема одного OLE, то данные просто не пишутся в файл. Как то так. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
posetitel, "родственная" тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120913
Как-то так. |
Вот это новость для меня. А в изначальном файле что стояло, почему не показывало?
ПСК - Мир не работает _-view _t - Тоже не работает только вид - 3д - вид сверху отображает. хотя расположение рамок и их размеры не меняются, по идее сверху раньше и показывало |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
о вставке изображения в AutoCAD с помощью AddRaster | UL.Loki | Программирование | 3 | 06.07.2010 17:14 |
Преобразование растрового изображения в линии в AutoCAD 2008 | Nikolas85 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.04.2010 22:12 |
Поставить старые изображения кнопок в AutoCAD 2009 | Moris | AutoCAD | 3 | 12.08.2009 21:03 |
