44d32'44"С, 33d26'51"В
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
стоп стоп, здесь вся проблема не в "плохом" интерфейсе с БД (он там такой-же как и дельфи - ADO'шный, а обработка представления записями с полями, или списками, в соответствующих языку подходах проблем не вызывает), а в отсутствии (в АвтоЛиспе) GUI'я. Это тоже самое - что попробуй из дельфи (не .Net'ного) - привяжи элементарный SqlDependency (естественно не сканируя через каждую секунду БД - а "как положенно") - получиться? - вряд-ли, но этож не значит что дельфи с БД не умеет работать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Но и без БД хорошие диалоги делать лучше не в DCL. См. картинки - всё вызывается из Lisp, данные обрабатываются Автокадом. |
Питер
Offtop: Смотря на Ваши картинки (не в первый раз уж вобщем
ааа... прочитав все, кипит голова... выходит... выходит.. чертить на Лиспе... формочки на Delphi..
тогда вопросы снова появляются: 1) как в лиспе вызвать delphi формочку и потом, взяв из нее значения закрыть, занеся эти значения в переменные ЛИСПА 2) пока не прочитал начал разбираться с DCL... попробовал создать.. получилось... но туплю со считвынием данных с этой самой формочки вот код: Код:
Только физически хранится в XML, но это та же БД. Но может быть и в удаленной БД, хоть в Интернете. Цитата:
Примерно так Код:
Offtop: А я всегда считал это очепяткой, от которой у меня глаз дёргаться начинает
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Питер
опс..
Я только изначально предпологал именно анонимную функцию, которая "только там", с запуском (apply (eval (read fn)) (здесь список параметров))но суть конечно та же.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 25.06.2012 в 20:18. |
Украина
SNIIP, Поле Щук, чтоб запомнить! Почитай про done_dialog и ее параметры и подумай как ее к accept и cancel прилепить, а с текстовым файлом ты совсем круто напридумывал, самому не страшно будет его потом редактировать? и забудь про абсолютные пути, у тебя же есть findfile и мозги, или нет?
Подскажите, конструктивные ли это элементы? | МарияВеселова | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.10.2011 11:08 |
Подскажите пожалуйста, что это за конструктивные элементы? | maxummm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 16.07.2009 11:39 |
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво | krapivka | AutoCAD | 2 | 18.06.2007 14:23 |
подскажите как программно начертить линии разных типов | Александер | Программирование | 4 | 30.06.2005 07:17 |
