Подскажите, конструктивные ли это элементы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите, конструктивные ли это элементы?
Непрочитано 11.10.2011, 11:12 #1
МарияВеселова
Всем привет...подскажите, кто знает, являются ли наличники, полотна дверей и коробка дверей в перегородках нежилого здания, из каркаса и сэндвич панелей конструктивными элементами?? может есть какие-то документы, где это прописано?
Непрочитано 12.10.2011, 07:50
Dinar^^
Вряд ли это где-то будет прописано. Это следует из определения конструктивных элементов. Они не несут никакой нагрузки, не участвуют или почти не участвуют в работе конструкции здания, нужны лишь для поддержания чего-либо, для красоты и тп
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:08
parabellum762
Конструктивными элементами зданий являются несущие, ограждающие и выгораживающие конструкции: наружные и внутренние стены, покрытие, колонны, балки, перегородки, сплошная фундаментная плита или отдельные столбчатые (ленточные) или перекрёстные ленточные фундаменты и элементы входов - стены тамбуров, дверные и оконные проёмы с защитными устройствами (усиленными дверными и оконными рамами и полотнищами, специальными стёклами, затворами, жалюзями и т.п.).
parabellum762 вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
2D элементы Archicad ampir AutoCAD 4 04.09.2007 16:29
