Добрый день!
У меня вопрос. Подскажите, как экспортировать, и возможно ли это, изображение RCDATA_32_TXT2MTXT. Мне нужен именно RCDATA_32_TXT2MTXT, а не RCDATA_16_TXT2MTXT, который экспортировать получается легко. Спасибо, если ответите на мой вопрос. |
экспортируй RCDATA_16_TXT2MTXT и в paint, отмасштабируй
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.02.2016 в 08:19. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Autodesk Icon Guide
Последний раз редактировалось trir, 04.02.2016 в 08:08. |
Красноярск
Разобрался, спасибо! Теперь у меня на палитре иконки красивущие!
![]() Инструкция для остальных: FAR + Resource Browser Plugin (приложен) 1. Копируем файлы из acadbtn.xmx с помощью Far 2. Переименовываем их все разом в *.ico (rename *.* *.ico) 3. Конвертируем пакетно (Ctrl+B) их все в PNG с помощью Imagine (см. пост #12) Последний раз редактировалось Gmk17, 04.02.2016 в 12:04. |
Красноярск
Если нужно заменить на палитре мутные иконки 16х16 на красивые 32х32, то это можно сделать вручную.
Только убедитесь сначала, что для этого значка вообще существует иконка такого размера (см. скрин из поста #21) 1. Закрываем Автокад 2. Открываем Блокнотом файл палитры (например, pal_name_6B2E00F1-80AE-4427-B885-41F7D8E86BB4.atc) 3. Строки типа: Код:
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
нужно создать фигуру по формуле поверхности | qwasco | Другие CAD системы | 9 | 14.10.2009 01:39 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
AutoCAD 2005 - пропадают открываемые извне иконки кнопок | dermoon | AutoCAD | 11 | 01.02.2005 11:30 |
