Б\У плита перекрытия с большим прогибом, какие нормы нарушены? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Б\У плита перекрытия с большим прогибом, какие нормы нарушены?
Непрочитано 27.06.2012, 22:48
dikushina
Добрый день!
Ситуация следующая: потолок в комнате состоит из 4х плит перекрытия, две из которых новые и ровные, а две ярко выраженные "Б\У". Старые плиты уже понемногу осыпаются и по краям видна ржавая арматура, плюсом к этому, по центру комнаты явное провисание этих плит, сантиметров 5-7, по отношению к новым.
На данный момент я составляю претензию к застройщику, но увы абсолютно не владею терминологией. Не могли бы вы, подсказать мне:
1. какие именно строительные нормы и правила нарушил застройщик, используя такие плиты
2. возможно ли что то исправить в данной ситуации
3. насколько опасно жить в квартире с таким потолком
Непрочитано 29.06.2012, 11:55
const-13
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Я не думаю, что стоим сейчас сравнивать с табличными прогибами. Плита ведь не нагружена. А максимальные прогибы определяют только при полной нагрузке.
Сейчас один прогиб, завтра полы сделают на плиту - прогиб будет больше. Испытания нужны. И обследователи при испытаниях как раз и определят - допустимый ли прогиб.
Кстати надо еще смотреть и на динамику раскрытия трещин. При больших прогибах - будут обязательно.
Целиком и полностью согласен. Не проснулся еще...
const-13 вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 12:01
igr
Конструктор
Как не нагружена? А собственный вес
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 12:39
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
d_dash молодца!
Самый подходящий для этого случая ответ!
Действительно как раз в претензию стоит и внести нарушения при монтаже плит!
Ну и требования к проведению испытаний плит
nikx вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 12:58
Piton
Инженер строитель
Я по фотографии не вижу прогиба. Тако ощущение, что плиты бу смонтированы ниже.
Piton вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 13:22
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Совсем из головы вылетел номер СНиПа, но точно помню читал в каком-то: перепад высоты между соседними плитами перекрытия не может быть больше Х - не могу вспомнить сколько именно сантиметров.
Может кто-нибудь вспомнит ?
UPD: нашёл, кажется.
СНиП 3.03.01-87
3. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конст¬рукций от проектного положения не должны превышать величин, приведен¬ных в табл. 12.
Таблица 12.
12. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:
до 4 = 8мм
св. 4 до 8 =10мм
„ 8 „ 16 =12мм
Четко подмечено! Браво! так сказать "вот вам шах и мат"
_u4enik_ вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 18:58
Stranix
Ялта
и еще... вот этот белый налет на перекрытии - это грибок который разрушает структуру бетона изнутри, арматура съедена частично им же. Эти плиты где-то валялись очень долго под открытым небом
Stranix вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 00:01
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
С учетом того, что плиты б/у, думаю, что этот "грибок" называется "известковая побелка"
nikx вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 00:23
Stranix
Ялта
или побелка, плохо видно фото... поспешил с ответом
Stranix вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 19:19
#29
4teenz
Тленинград
нарушены требования психологического комфорта в помещении. если планируется чистовая архитектурная отделка потолков эти проблемы устраняются. Кстати если старые плиты массово на объекте используются, надо бы заключение дать какое-то об их пригодности, просто руки помыть...
4teenz вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:28
#30
Максим М
обследование и ремонтное проектирование
Владивосток
Извините, автор, дефекта толком не видно. Может быть и смонтировали Вам не того размера и лежалое(причем лежало без подкладок, оттого сырело("побелка") и выгибалось). Может быть и Может быть и выгнулось после монтажа(перегруз). Сдается, что надо бы Вам пригласить специалистов, а не нам всем гадать по фотографии.
Максим М вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:31
#31
sciurus
а её точно не кверхногами положили? )
sciurus вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:15
#32
mult84
обследование ЗиС, экспертиза промбезопасности
Алтай (медведи по улицам ходят)
Молоток Кашкарова в студию )))
mult84 вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Общежития коридорного типа - какие нормы применять? -ART- Архитектура 26 26.12.2012 14:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
