доп. осадка тоннеля от строящегося здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > доп. осадка тоннеля от строящегося здания
Непрочитано 29.06.2012, 17:20
swell{d}
Düsseldorf
добрый день. в 21м от проектируемого 25этажного здания проходит канализационный тоннель диаметр 2500мм, глубина 15м.
эксперт написала два замечания:
1. обосновать отсутствие динамического воздействия при забивке свай - обосновал
2. определить доп. осадку тоннеля от строящегося здания.
говорит, что видела красивые цветные картинки из плаксиса, где это было посчитано.
сам я плаксисом не владею, да и не куплен он у меня, Offtop: да и не совсем это моя работа - я брался за расчёт каркаса здания, про окружающую застройку речи не шло. но заказчика надо облизывать, т.к. последний вопрос в экспертизе
подскажите, может можно как-то ручками это всё посчитать?
1. сама эксперт предложила определить глубину сжимаемой толщи, и если значение меньше расстояния до коллектора, то вроде как влияния нет (как обосновать хз).
не понятно только, глубина сжимаемой толщи, она от низа свай должна отсчитываться или от поверхности грунта? длина свай ~23м + 3,5м котлован.
2. она ещё сказала, что определить зону влияния как 4 глубины котлована. в СП22 п.9.36 действительно про это написано, но это совсем бред, по-моему - это для плит ещё нормально, но для свай-то как это подтянуть....
п.с. может кто за небольшую денюжку готов такой расчёт в плаксисе сделать? можно писать в личку.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 18:24
swell{d}
Düsseldorf
дык если не учитывать собственный вес грунта?
коллектор я не буду моделировать - просто посмотрю, что с напряжениями-деформациями в той зоне, где он проходит
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:00
igr
Конструктор
Вполне даже пойдет.
К сожалению нет.Сравнивал осадки в несколько раз меньше чем по Плаксису.
igr вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:02
ЛИС
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И что?
И мы сравнивали, только с натурными исследованиями - вполне попадает.
Непрочитано 02.07.2012, 19:07
igr
Конструктор
Рад за вас, что приспособили СКАД для геотехнических расчетов..У меня экспертза такие расчеты не приняла и пришлось в НИИОСП пересчитывать и сравнивать.
igr вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:39
ЛИС
Да были и такие проблемы. и в НИИОСП тоже обращались, только обращались не для пересчета в другой программе, а для проверки(экспертного заключения) наших решений и обоснований.
Непрочитано 02.07.2012, 19:46
igr
Конструктор
И НИИОСП подтвердил результаты геотехнические расчетты по СКАДУ и экспертиза приняла это?
igr вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 20:06
ЛИС
да.
Непрочитано 02.07.2012, 20:11
igr
Конструктор
Снимаю шляпу.это новое слово в науке и технике
igr вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 20:14
#29
ЛИС
Ничего нового - скад(как и большинство других программ) это всего лишь калькулятор, в который нужно подставлять правильные цифры. Не зря же в СП даже есть ручной прикидочный расчет таких вещей. А сколько литературы на эту тему написано в середине 20 века - не перечесть. и все для ручных расчетов.
Непрочитано 02.07.2012, 20:19
#30
igr
Конструктор
А в Плаксисе конструкции не пытались считать?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 00:27
#31
swell{d}
Düsseldorf
посчитал в плаксисе. не знаю, совпаденье ли, чудо ли, но результат получился сопоставимо-близкий:
осадка в скаде (каркас здания, сваи замоделированы упругими связями, жёсткость которых снижена по СП для свайных кустов в 12 раз по сравнению с жёсткостью одиночной сваи) - 115мм
осадка в плаксисе (жёсткий штамп вместо свайного основания) - 125мм (картинка)
п.с. деформации зоны с тоннелем в районе 10-20мм. в основном - подъем вверх и в сторону от дома. чо-то мне кажется, что это много =/
Последний раз редактировалось swell{d}, 03.07.2012 в 01:00.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 09:28
#32
igr
Конструктор
А почему подъем вверх?Приложена дополнительная нагрузка от дома и возникают не дополнительные осадки а подъем вверх?
igr вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 09:38
#33
kruz
Подъем - частично из-за заданного маленького объема.
Offtop: а влияние тут будет кончено не из-за статического нагружения весом здания, а из-за внедрения дополнительных твердых элементов (свай) в грунт. Не путать с динамикой. Формулировка задачи - как изменятся горизонтальные напряжения, если на удалении 15 м внедрили № объем
kruz вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 09:46
#34
igr
Конструктор
Физически не должно так быть.Модель грунта принята видимо не та.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 16:37
#35
swell{d}
Düsseldorf
почему нет? мне наобоорот показалось достаточно реалистично: картинка со стрелочками
там плохо видно, но видно, что грунт выдавливает наверх. взять область побольше? попробую вечером, поменять не долго.
сижу изучаю СТО 36554501-008-2007 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОНЕСУЩИХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 17:02
#36
igr
Конструктор
Не это не так.Как может быть так что при локальном загружении области соседние участки поднимаются?Это надо спросить в разделе Plaxis 1001 вопрос.Они знают почему
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 17:13
#37
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: аналогия с водяным матрасом не уместна, да?
так коэффициент пуассона, наверное. в одном направлении сжали, в двух других - расширилось... не?
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 17:20
#38
ЛИС
Явление выпора грунта конечно наблюдается при штамповых испытаниях(или численных экспериментах с жестким штампом), но это явление довольно локальное и так далеко не должно распространяться - особенно для свайных оснований.
Непрочитано 03.07.2012, 17:21
#39
igr
Конструктор
На практике, если что то строят, то все что рядом обязательно садится, а не поднимается.Завтра могу в НИИОСПЕ спросить, там такую же штуку для меня считают.Хотя я тоже считал в лицензионном 3Д Плаксисе анологичная картина
igr вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 17:25
#40
ЛИС
Все верно - сверху садится.
А внутри массива при выпоре может и подвсплыть.
Offtop: скоро дойдем до дилатансии
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Допустимая осадка существующего здания Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2010 13:12
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Осадка здания Летун Прочее. Архитектура и строительство 8 28.04.2007 11:04
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04
