Не правильный результат расчета при моделировании жесткими вставками пластин - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не правильный результат расчета при моделировании жесткими вставками пластин
Непрочитано 05.07.2012, 12:31
Mitiay
Конструктор-расчетчик
Пушкино
Приветствую всех!
Делаю расчет ребристого перекрытия. Ребра моделирую жесткими вставками пластин (ЖВП). Результат расчета меня сильно смущает. С ручным счетом тоже расходиться.
Поэтому решил протестировать ЖВП на простом примере. Выкладываю вам пример для рассмотрения.
Тавр ширина 1400мм высота 400мм толщина плиты 50мм толщина ребра 200мм (см пример 7. ст 28 пособия к сп) Пролет 4.56м Нагрузка 10.2 т/м.п. Должен получить момент 26.5т*м(260кН*м), в лире 9.6.r8 получаю 14т*м. (70т*м/м х 0.2=14т*м).
Лира лагает или проблема с руками?
Тип файла: zip тест.zip (17.9 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: zip Мозаика напряжений по Mx.zip (9.3 Кб, 100 просмотров)
Непрочитано 11.07.2012, 22:15
Chardash
Соискатель
Урал
Момент при моделировании ребра стержнем с жесткими вставками тоже достаточно хорошо совпадает с моментом в сечении в ансис/абакус в солидах
ps возможно(и скорей всего) есть нюансы, смотреть нужно
Последний раз редактировалось Chardash, 11.07.2012 в 22:50.
Chardash вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:30
ЛИС
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Можно посмотреть расчетные схемы в ансисе/абакусе для приведенной расчетной схемы в Лире?
И еще просьба к тем кто может - сделать расчетную схему в Лире/Ансисе/Абакусе 3 пролета 6м по "Х" и 3 пролета 6м по "У". Балки по осям. Сделал бы сам, да нет возможности.
Непрочитано 11.07.2012, 23:05
Chardash
Соискатель
Урал
ЛИС, при возможности сделаю, если кто другой не проявит инициативу .
Последний раз редактировалось Chardash, 12.07.2012 в 01:21. Причина: del
Chardash вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 00:56
palexxvlad
А что Вы хотите на такой схеме выявить? Вот в Лире и в Роботе. Усилия идентичны, если правильно учитывать сингулярности на опорах. Да и в ANSYS то ж самое получится на оболочечно-стержневой схеме.
Непрочитано 12.07.2012, 03:34
3MEi86
Хабаровск
palexxvlad, я так понял это модель с балками прямоугольного сечения на жестких вставках. А как вы потом преобразуете растягивающие усилия в стержневом элементе в момент ? Как у Городецкого ? Как потом ведёте подбор арматуры с учётом включения в работу плиты (какую ширину полок тавра задаёте) ? То же как у Городецкого или каким-либо другим способом ? Напишите пож-та поподробней.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:09
ЛИС
сравнение идет со схемой из объемных элементов.
Непрочитано 12.07.2012, 09:10
SergeyKonstr
3MEi86ю
Тип файла: rar Фек-дук.rar (2.91 Мб, 125 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 09:26
palexxvlad
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да, на жестких
Это тестовый пример. Практически, если пользуем ЛИРУ, "подвешенные" стержни не используем, используем тавры по срединной плоскости плиты с шириной полки 6Hпл. Если пользуем Робот, то с "подвесками" никаких проблем, т.к. он автоматом преобразует усилия в подвешенных стержнях в "тавровые" моменты при задании величины свесов.
ID:	83658  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.07.2012, 09:43
#29
ЛИС
palexxvlad к стати в том же Роботе или Лире можно сделать схемку из объемников - и сравнить с оболочечно-стержневой схемой.
Возьметесь?
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 10:13
#30
Mitiay
Пушкино
SergeyKonstr, подскажите из какой литераторы выжимки в Вашем посте 27?
Mitiay вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 13:25
#31
ОлегУ
аспирант
Екатеринбург
Во вложении ZIP файл с картинками.
(Рисунок 1 - схемы в лире,Рисунок 2 - продольная сила в ребре 1 схемы,Рисунок 3- моменты в стержне 3 схемы, Рисунок 4 - мембранные усилия в плите,Рисунок 5,6,7- распределение напряжений по сечению,Рисунок 8 - опорное и пролетное сечение,где вычисляются усилия.)
Выполнил в Лире 3 схемы из книги Городецкого, но немного с отличием.Задал не шарнирное опирание плиты,а заделку,так как при моделировании объемами пришлось бы закреплять срединную поверхность,что вызывает некоторые трудности.
Первая схема - ребро 300х400 подвешено на жестких вставках (Эталон)
Вторая схема - самодельная.не буду рассказывать,так как не выдерживает критики.
Третья схема - ребро тавр,со свесами по рекомендациям Городецкого, без жестких вставок.
Для сравнения взял продольную силу из первой схемы,момент сравнивал по третей схеме.
Выполнил аналогичную схему в ANSYS.
Распределение напряжений как и в книге Городецкого (Рис.7).В середине пролета ребро растянуто,плита сжата.Видна четкая граница.
Далее взял опорное и пролетное сечение. Вычислил продольные силы в ребре:опорное сечение ANSYS(-309593.466 Н=-30,9 т.) Лира (-30.4 т.),сечение в пролете ANSYS(189688.433 Н=18.9 т.) Лира (19.3 т.).
Далее вычислил момент : Моментную точку взял в точке приложения равнодействующей силы в плитной части. Опорное сечение ANSYS (М=2/3(0.2+.4)*-30,9=-12.4 т*м) Лира (-12.6 т*м).Сечение в пролете ANSYS (М=2/3(0.2+.4)*18.9=7.6 т*м) Лира (7.32 т*м).
Вывод:Как сказано в книге Городецкого,наиболее точно отражает работу первая схема.Но для армирования нужны доп. расчеты.Схема с тавром дает реальные значения момента,но на мой взгляд не отражает реальное ндс самой плиты(отсутствие мембранных усилий)
Тип файла: zip 1.zip (541.1 Кб, 101 просмотров)
ОлегУ вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 13:58
#32
ЛИС
ОлегУ спасибо большое.
А для этих исходных данных
можете сделать?
обязательное условие - в ансисе вся схема должна быть из объемных элементов.
Последний раз редактировалось ЛИС, 12.07.2012 в 15:16.
Непрочитано 12.07.2012, 14:36
1 | #33
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Mitiay Посмотреть сообщение
отвечу за SergeyKonstrа, книга
Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций
сделал расчет, во вложении. Честно говоря, такой объемный делал в первый раз в ansys/abaqus. Все найденные усилия получены в программах.
есть какие то комментарии?
Тип файла: rar расчет.rar (1.50 Мб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 13.07.2012 в 15:52.
Chardash вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 16:00
1 | #34
palexxvlad
Возьметесь?
В Лире нет высокоточных объемников, а густую сетку из объемников она пол дня жевать будет.
Вот в ALGOR посчитал объемниками. С Лировской оболочечно-стержневой моделью оч. хорошо сходится. Сравнивал напряженияя в пролете балки (та, что с меткой MAX на последней картинке). В Лире для стержня сигма макс.= 48,97/0,12+2,96/0,008=778,1т/м2, в ALGOR на объемниках сигма макс. = 749.2т/м2. Разница в пределах 3%.
ID:	83758  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83759  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83760  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось palexxvlad, 13.07.2012 в 16:05.
Непрочитано 13.07.2012, 17:15
#35
ЛИС
Понятно.
Напряжения хорошо. А момент какой получается в Лире - используя формулу Городецкого? и какой момент в ALGOR (если переходить от напряжения к моменту)?
Непрочитано 13.07.2012, 17:39
1 | #36
palexxvlad
Напряжения хорошо.
А какая разница? Ну , момент, так момент - по Лире и Городецкому 17,57тм, по ALGOR 17,39тм
Непрочитано 13.07.2012, 17:44
#37
ЛИС
Спасибо.
Для полного понимания.
Непрочитано 16.07.2012, 03:42
#38
3MEi86
Хабаровск
Судя по картинкам которые вы дали в посте №28 растяг. усилие не полностью переведено в момент. Было Fx=69,82т, стало Fx=64,96т, то есть в момент ушло всего 4,86т. Поясните пож-та. И ещё в том же посте: почему на картинке 1, b1,2=0,0001*толщина плиты ? Это сечение над опорой, где момент отрицательный, соответственно и сечение прямоугольное, а не тавровое ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 18:33
#39
palexxvlad
Судя по картинкам которые вы дали в посте №28 растяг. усилие не полностью переведено в момент. Было Fx=69,82т, стало Fx=64,96т, то есть в момент ушло всего 4,86т....И ещё в том же посте: почему на картинке 1, b1,2=0,0001*толщина плиты ?
картинки вот от сюда http://www.rsa4all.com/2011/07/blog-post.html данные для этих картинок Simonoff вводил, что называется, "от балды", поэтому на правильность приведенных там результатов смотреть не нужно
Поясните пож-та.
посмотрите http://docs.autodesk.com/RSA/2013/RU...7DFEAB3FDD.htm
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.07.2012 в 18:41.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Результат расчета в SCAD (пример обучения) Lelikson22 SCAD 3 07.05.2007 05:23
