Ошибочные результаты расчета простейшей рамы. Попытка анализа причин происшедшего - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибочные результаты расчета простейшей рамы. Попытка анализа причин происшедшего
Непрочитано 05.07.2012, 15:12
Дрюха
Инженер-конструктор
Доброго времени суток, дамы и господа.
Представляю Вашему вниманию, проблему возникшую в нашей конторе.
Суть проблемы следующая: рассчитывается (без сохранения, то есть, создана геометрия, нагрузки, ГУ (X,Z,UY) и отправлена на расчет) банальная одноэтажная двухпролетная ( 2 пролета по 6 метров) рама высотой 3 метра с приложенной на ригели равномерно распределенной нагрузкой в 20 кН в ПК Лира 9.6 r4. Вроде бы ничего страшного, непонятного и необъяснимого нет. НО: на картинке "03..." отчетливо видно, что эпюра моментов и форма перемещний, мягко говоря, немножко не та, что рисуется в голове! Далее, при сохранении схемы происходит разительное преображение: схема выглядит абсолютно адекватно посчитанной, это видно на картинке "04...".
Посему хочу поинтересоваться, не было ли у кого такой проблемы.
Offtop: В голову приходят безумные мысли о том, что 30 июня закончился сертификат соответствия Лиры 9.6 на территории РФ. И это сработала какая-нть злобная-презлобная примочка внутри проги. Собственно, это и есть единственное, что приходит в голову о проблемах при расчете.
Прилагаю также текстовый файл. Если все будет у Вас пучком, о желающие помочь и разобраться, при импорте текстового файла и дальнейшем расчете, то стоит задать схему с нуля, не сохраняя её!
Жду результаты тестирования от заинтересовавшихся
Название: 01 схема с нагрузками и типы жесткости.jpg
ID:	83370  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 жесткость.jpg
ID:	83371  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 моменты и форма перемещения.jpg
ID:	83372  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 моменты и форма нормальные.jpg
Тип файла: zip untitled.zip (379 байт, 95 просмотров)
Непрочитано 06.07.2012, 17:38
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
1.1 Программные средства должны:
- соответствовать действующим нормативно-методическим документам;
- быть, как правило, сертифицированы; ...
"Как правило" значит, что вы можете делать расчёт на бесплатных прогах, которые не имеют лицензии. Если-же вы пользуетесь прогой на которую имеется лицензия, но у вас по каким-то причинам её нет, то потребуют сертификат.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 18:25
viking1963
Дрюха,
Интересная однако информация...
в тех краях, где я родился и вырос...а потом пошел в конструкторы...
- как то в Южных Улусах областях все больше Лира распространена была (просто диллеры по продаже Лиры в основном поставляли на Юг именно Лиру, преимущественно...)
А вот в Северных Улусах районах как то все больше СКАД продавали...
Я то как раз из Северных...
Хорошо что в свое время мой шеф упор на СКАД сделал...
На форуме кстати еще одна тема выскочила - то же самое про Мономах...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=942854#post942854
кирдык какой то по-ходу...глобальный...происки по-ходу...империалистов...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 06.07.2012 в 18:37.
viking1963 вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 05:22
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
"Как правило" значит,..
а мне главспец всегда говорил, что данную фразу нужно понимать как "обязательно", "только так, а не иначе". Хотя у меня у самого тоже такое мнение было, как у Вас. Но читая тот же СП по сейсмике приходишь к выводу, что "как правило" - это правило, которому нужно следовать. В СНиПах есть ведь и "рекомендуется", что отвечает тому "можно так, а можно и отступить".
ander вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 17:12
reinforce
спб
9.6 r4 тоже ересь
Дрюха, спасибо за инфу. Будем обновляться!
Г-жа Скачкова, с такими "приколами", последних клиентов распугает
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
