Как узнать путь к выполняемому лисп файлу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как узнать путь к выполняемому лисп файлу?
Непрочитано 18.07.2012, 09:15
SNIIP
Подскажите Lisp функцию аналог дельфийской Application.exename
Непрочитано 21.07.2012, 02:13
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Salt Посмотреть сообщение
в коде файла *.mnl определять, откуда же он загружается.
файл *.mnl загружается автоматически из той же папки, где лежит меню
зы ну и см. #9
gomer вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 06:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Есть и другая точка зрения: правильное приложение - это просто каталог с файлами. Скачиваете *.zip, распаковываете и готово. Без записей в реестре
Это точка зрения "юниоров", которые особо подчеркивают, что их "приложение" ничего в реестр не пишет. Да, можно и такие мелочи делать с простеньким функционалом. Ничтожным по сложности. Такая точка зрения быстро исправляется, когда жизнь мордой натычет.
Есть и точка зрения, что "мое приложение должно ставиться только в C:\SuperPuper". Такая точка зрения тоже быстро исправляется, когда жизнь мордой натычет.
Можно и по другому сформулировать проблему: я хочу чтобы мое приложение можно было загружать "вручную" командой APPLOAD и оно работало вне зависимости от того, откуда загружено.
Ответ на твою "проблему" давно дан (в том числе и в этой ветке) - своё положение приложение должно читать из реестра. Ветка в реестре этого приложения - единственное постоянное место. В древних программах под Win3 таким "постоянным" местом был INI-файл приложения, который непременно должен был лежать в каталоге Windows. Туда и сейчас особо "одаренные" программисты пишут, загаживая чужие компьютеры.
Помимо инсталлятора программы, который записывает в реестр первоначальные данные, должен быть и деинсталлятор, который удаляет все записи из реестра.
Но это уже определённая организационная дисциплина и совсем другая история...
А без организационной дисциплины в правильном программировании не обойтись. Это не "другая история", а основы правильной работы.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 10:29
Елпанов Евгений
программист
Полностью согласен с ShaggyDoc!
Мой очередной проект, должен был работать в фирме, в которой я появлялся всего пару раз на пять минут.
Внутри фирмы, нет CAD менеджера, только продвинутая начальница инженерно - проектного отдела.
Все составляющие программы упаковываются в один vlx для установки и пользователю вообще не важно как его запустить в акаде, достаточно из проводника перетащить на чертеж. Инсталятор для приличия спросит - вам полную установку или только меню, программные файлы поправить. Далее, программа устанавливается в заранее известную папку и подключается к базам на сервере.
Далее, при каждом запуске, программа мониторит папку на сервере, где могут лежать обновления и оттуда обновляет программные файлы по необходимости.
Сейчас, я даже придумать не могу, что может случиться, чтоб пришлось делать настройки на конкретном компьютере - все делается общим конфигурированием файлов на сервере... В случае пропажи сети - каждый комп переходит на локальный режим работы с локальной базой данных...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 11:13
Salt
Josser
To Кулик Алексей.
Спасибо. Я совсем забыл про vla-методы!
Не имеющей решения остается единственная ситуация, когда лисп-приложение не имеет фрагментарного меню и, при этом, не лежит на путях поддержки.
To all
Я всегда считал, что чем проще, тем лучше. Если можно сделать без реестра, надо делать без реестра. Если можно без инсталлятора, делаем без инсталлятора. Ну не хочу я к приложению, состоящему из одного лисп файла и трех текстовых файлов, делать инсталлятор! Равно, как и нагружать неискушенного пользователя концепцией путей поддержки Я хочу, чтобы приложение легко было загрузить вручную и так же легко было, при желании, включить в состав другого приложения с помощью, например, единственной строчки (load...) в acaddoc.lsp. При этом не ковыряясь в файлах и не помогая приложению обнаружить самого себя.
Последний раз редактировалось Salt, 21.07.2012 в 12:49.
Salt вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 12:16
Елпанов Евгений
программист
Кстати, а мне нравится, что нельзя так просто узнать откуда загружена функция, из какого vlx...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 21.07.2012, 12:56
Salt
Josser
To Елпанов Евгений
А как же:
vl-list-loaded-vlx
vl-list-exported-functions
Последний раз редактировалось Salt, 21.07.2012 в 19:31.
Salt вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 17:45
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Все кто не пишет в реестр еретики? А придется перенести приложение под брикс+линукс? фантастика конечно, но всеже... или бриксис уже эмулирует там реестр?
Чем это лучше хранения настроек в домашней папке пользователя?
zamtmn вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 19:04
ShaggyDoc
[quote=zamtmn;948731]Все кто не пишет в реестр еретики?
Не, не еретики. Просто непонимающие люди. Иначе бы и вопросы подобные этой ветке не возникали.
Много здесь писателей под линукс? Но, если пишете под линукс, то надо придерживаться идеологии линукс. Конечно, там нет ресстра, но там есть другие средства, позволяющие программам однозначно определять положение своих компонентов.
Посмотрите, как хранят настройки кроссплатформенные программы. В любой OS есть своя система, которой надо придерживаться.
Реестр - это постоянное место, а пользовательские папки - переменное.
Пользователей не компьютере может быть несколько. У каждого пользователя своя домашняя папка. А настройки могут быть одни. Некоторые программы, запущенные из-под другого пользователя, создают ему собственные настройки. Это бывает чрезвычайно неудобно, хотя иногда именно так и нужно.
Допустим, программу ставит Администратор. У него своя домашняя папка. И настройки программы, записанные туда, остальным пользователям не будут видны. Чтобы они становились доступны новым пользователям, опять же надо писать в реестр, причем в HKEY_USERS\.DEFAULT\Software. А это означает, что инсталляцию должен делать только Администратор.
Можно писать в папку AllUsers. Можно писать в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Но все это потребует тщательной проработки сценария инсталляции. Особо нужно учитывать блуждания Microsoft в части привилегий и разрешений. В WinXP было одно, в Vista другое, в Win7 - своё. Но, если программист учитывает требования Microsoft по написанию программ, они будут работать
всегда.
Например, если в XP "домашний" каталог это c:\Documents and Settings\UserName\Application Data\ а есть и c:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Application Data\, то в программе не должны быть зашиты эти имена. Потому что в другой OS уже нет никаких "c:\Documents and Settings\". А что именно должно быть - обязан выяснить инсталлятор.
Программа может быть и "самоинсталлирующейся", но это неудобно. Специализированные инсталляторы гораздо удобнее. В них просто в сценарии достаточно указать псевдоним, наподобие {localappdata} или {userappdata} или {commonappdata}.
Ну а ваша программа должна уметь эти данные прочитать.
Непрочитано 21.07.2012, 19:21
#29
Salt
Josser
Например .NET программы запросто хранят настройки в конфигурационных XML-файлах, располагаемых рядом с *.exe. И Микрософт именно так и рекомендует делать, если нет веских причин делать по другому. И я хочу, чтобы мое ничтожнейшее лисп-приложение подобным образом хранило настройки и всякую сопутствующую информацию возле себя и не пачкало реестр. И хватит уже об этом.
Salt вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 20:03
#30
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Отсутствие способа сделать это в программе на лиспе вовсе не значит что остальные ничего не понимают - ничего в знании пути к исполняемому файлу плохого нет.
при правильном обращении папки с файлами настройки ничуть не переменней реестра. Реестр конечно хорошо, но с ним абсолютно также можно работать "по юниорски", такчто не панацея.
zamtmn вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 21:23
#31
gomer
строю, ломаю
Украина
Да чего ж сложного? Всего то два сценария:
1. Распаковываем архив туда, куда и должны инсталлироваться программы, запускаем лисп-инсталятор, вуаля, все работает
2. Распаковываем архив куда глаза глядят, лисп-инсталятор, он злостно ругается, требуя сатисфакции, подсовываем ему файл меню, вуаля, все работает
>Salt, Большая разница? кто вам дохтор, что вы суете свои программулины куда ни попадя? можете хоть с флешки работать
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
прописать в пути поддержки свое приложение и пользоваться относительными путями, это схема работает надежно и в реестр ничего не надо прописывать
gomer вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 00:13
#32
ShaggyDoc
все работает
Ага. Только в присутствии "программиста".
Непрочитано 22.07.2012, 02:17
#33
gomer
строю, ломаю
Украина
Думаю эта проблема несколько преувеличена, хотя конечно слеты случаются, но преимущественно не в акаде
gomer вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 09:33
#34
Елпанов Евгений
программист
To Елпанов Евгений
А как же:
vl-list-loaded-vlx
эти функции ничего не дают взломщику моей программы!
(vl-list-loaded-vlx) - выдаст названия загруженных vlx, только названия.
(vl-list-exported-functions) - выдаст все экспортированные из всех языков функции.
Вопрос был простой - в моей программе загружено несколько vlx и невозможно узнать, откуда загружена текущая функция c:test.
Мне никто не запрещает ее для начала экспортировать из одного vlx потом из другого или из этой же, но переопределенной...
Ps. просто я использую механизм рекурсивной загрузки, в том числе для защиты...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 22.07.2012, 12:21
#35
Salt
Josser
1. Имена всех загруженных VLX-модулей с отдельными именными пространствами можно получить с помощью (vl-list-loaded-vlx).
2. (vl-list-exported-functions "ИмяVLXмодуля") выдаст все экспортированные функции из VLX-модуля с конкретным именем.
Salt вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 12:50
#36
Елпанов Евгений
программист
Salt, А ты хакер, однако!
/Сунь Цзы/
Непрочитано 22.07.2012, 12:54
#37
Salt
Josser
Нет, я старый хрен (josser)
Salt вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:06
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
функция с именем f01698754 много о чем расскажет?
gomer вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:16
#39
Salt
Josser
Спроси у хакеров на форуме хакеров
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются.
Salt вне форума
Запомнить путь к открытому файлу? Ева Программирование 7 15.06.2012 12:27
Определить путь к файлу LISP Leo_fmf LISP 3 27.01.2012 10:36
как получить путь к сетевому текстовому файлу Victorovich Программирование 3 30.06.2008 15:47
Длинный путь к файлу проблема mvart AutoCAD 12 11.02.2008 13:52
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути kp+ Программирование 4 20.12.2007 12:54
