Как посмотреть реакцию опоры в пространственном каркасе здания того или иного элемента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посмотреть реакцию опоры в пространственном каркасе здания того или иного элемента?
Непрочитано 25.07.2012, 13:03
карлсонъетка
Екатеринбург
Здравствуйте!
Подскажите, как в Лире можно посмотреть опорные реакции элементов? Допустим, у меня посчитан каркас здания. Теперь мне надо посмотреть опорные реакции, допустим, в ферме или колонне. Как это правильно сделать в Лире, то я чего-то разобраться с ней не могу.
Непрочитано 22.08.2012, 17:12
ander
проектирование
Кемерово
в той задаче было 2 сейсмики по около 180 форм, всего загружений не больше 20 (точно просто уже не помню), автоматическое составление РСН не было выполнено, все что могу сказать по этому поводу. Если уж РСУ было на грани - при 3-х или 4-х сейсмиках, была ошибка формирования РСУ (потому осталось по 2 на задачу), то особого сомнения невозможность создания авто сочетаний РСН у меня особо не вызвало. Я не спорю, что задним числом рассуждать сложно, кто его знает, может, чего не так сделал, до этого вроде проблем не возникало.
ander вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
