Пробивка отверстий в монолитной плите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробивка отверстий в монолитной плите
Непрочитано 02.08.2012, 13:12
Filip34region
Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.
Непрочитано 05.08.2012, 11:17
Meknotek
Рязань
Сообщение от Filip34region Посмотреть сообщение
прошу прощения что долго не отвечал. На самом деле меня больше интересует литература а не советы. Что только нашел - это пробитие отверстия в ребристой плите, но там не трогают ребра, в которой сконцентрирована арматура. По проекту 17-ти этажка, монолитная. Толщина плиты 200 мм. Арматура в плите ф12 сверху и снизу. Над опорами дополнительная ф16. Короче, дом построился до 3-го этажа. Заказчик решил сделать перепланировку и забабахать там одни однокомнатные. Соответственно и появляются дополнительные отверстия под вент каналы. Эти вент каналы идут один бод другим и каждый опирается на плиту перекрытия, т.е. одно перекрытие несет один канал. Размеры точно не помню где-то 900х350 или 800х400 ну где так. Мне не нужно конкретное решение. Мне просто интересно есть ли какие нибудь типовые или решения от НИИ. Просто если я ничего не найду, то просто стану в позу, якобы перепланировка невозможна. Я поспрашивал у строителей, они говорят режут а потом сверху делают набетонку. Конструкторы говорят тоже типа того но они за это не подписываются
"типовое решение" - пересчитать плиту с "новым" отверстием и посмотреть, хватает ли заложенной арматуры. Если не хватает, тогда уже смотреть, каким образом усилить можно.
Meknotek вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 12:50
John_Galt
Странные какие то у вас конструктора...
А может попробовать дать задание, и гарантировать оплату работ....
Вообще тут типовых решений куча, но нужны более конкретные данные....
Насколько я понял, вы либо архитектор, либо ОВ-ник, может лучше пусть специалисты займутся этой проблемой...
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 13:18
Filip34region
Конструкторы знакомые со старой работы
а где их можно посмотреть если не секрет?
Filip34region вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 13:56
1 | #24
John_Galt
Filip34region
Секрет, иль вы сами собираетесь все сделать?
Нет тут речь идет о профессиональной этике, пущай наши братья конструктора заработают копеечку, на хотелках заказчика...
За все надо платить....
Непрочитано 05.08.2012, 16:13
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну, вот хотя бы что-то прояснилось:
Только теперь вот интересует вопрос "Почему Заказчик не обратился в ту фирму, где делали проектную документацию?" и каким боком Filip34region хлопочет здесь?
Резонно John_Galt
пущай наши братья конструктора заработают копеечку, на хотелках заказчика..За все надо платить...
Похоже Заказчик еще и не получил разрешение на строительство и, соответственно, не прошел экспертизу. Иначе как он собирается сдавать вводить объект, если меняется объемно-планировочное решение здания и номенклатура квартир?
Может деньги кончились, и привлек знакомого Filip34region, мол подсуетись и дай решение по перепланировке, переносу вентканалов, изменению армирования и т.п.
Filip34region. Мил человек, хлопотное это дело.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 17:35
Filip34region
Вообще-то я конструктор. В той фирме в которой работаю она и делала этот проект просто другие люди. Это неважно. Просто навсего будет переэкспертиза. Работаю я не по сдельщине а за оклад. И как следствие сильно "усераться" не буду. Но я никак не пойму какое это все имеет значение. Конкретный вопрос по литературе. Я не доцент, и не профессор, и никогда ничего своего не выдумываю и отсебятину никакую лепить не собираюсь и уж тем более отсебятину по совету. Как люди делают я это знаю. Мне интересны проектные решения каких нибудь институтов, а не шарашкиных контор
Непрочитано 05.08.2012, 17:43
John_Galt
Filip34region
Как то не сходится, у вас....
Не понимаю как это отдали работу, не тем кто делал этот проект а именно вам...
Ps. А так чтобы был альбом в котором бы были разработаны для пробивки проемов не встречал...
Надо конструктив знать который у вас, да планы посмотреть....
Непрочитано 05.08.2012, 19:10
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
[quote=Filip34region;953431]Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.[/QU
Вы проектировщик или строитель?
При проектировании крупного объекта Руководитель работ запретил нам указывать на строительных чертежах отверстия менее 500 мм, т.к. отверстия такого размера при современных технологиях выполняются исполнителями (сантехниками) в течении полу часа.
Исправление "дырок" проектировщиков занимает до трех дней.
7Александр вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 19:44
#29
John_Galt
7Александр
Ну по части не указывать отверстия менее 500 мм это, чтой то новенькое...
Вы либо армирование с огромным запасом в районе колонн и киллера делаете, либо все равно армирование дополнительное делаете, а потом в бетоне отверстия делаете...
Вообще в пособиях по конструированию жб четко пишется, что надо устанавливать дополнительное армирование....
Обычно так как вы поступают, либо очень молодые проектировщики либо придворные контрорки, которые работают под производствеников, их СНИПы и нормы вообще мало беспокоят...
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 20:23
#30
Filip34region
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
На сколько я знаю: при проектировании отверстий нужно закладывать дополнительное армирование значение которого равное срезанной арматуры
Непрочитано 05.08.2012, 21:01
#31
7Александр
г. Харьков
Строители-проектировщики знают, выполняют выданные им задания и закладывают все элементы армирования, но не показывают на чертежах "дырки" для строителей-исполнителей - все равно монтажникам приходится переделывать, а это обходится дороже.
Непрочитано 05.08.2012, 21:16
#32
John_Galt
7Александр
По части того, что проектировщики закладывают армирование, в районе отверстий которые потом будут выполняться....
Как то слабо верится...
Да и вообще как это "потом все равно отверстия переделываться будут"
Поясните пожалуйста..
Непрочитано 05.08.2012, 21:26
#33
Ал-й
John_Galt, да видно же что "фигня все это". Отверстием 500х500 можно убить опорную зону на продавливание, можно скрытый ригель перерезать, можно угробить капитель я уже молчу что можно сделать в балочном перекрытии или "натянутом" в построечных условиях. Так что это до поры до времени и вывод поста 29 - верен
Непрочитано 05.08.2012, 21:27
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
Аха. Типа рассчитать плиту без отверстий, затем вырезанную раскидать по краям отверстия %-))))) Это указания из старого пособия, с тех времен, когда современные архитектурные изыски посчитали бы за изврат. Сейчас-то стараются при расчете в моделе показать все отверстия...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 21:47
#35
John_Galt
С одной стороны хочется обьяснить молодым, что нельзя так проектировать...
С другой стороны, они упорно не хотят слышать более опытных товарищей...
Просишь показать чертежи, а тебе говорят, покажи типовые варианты, а мы сами сделаем.
Говоришь так нельзя делать, а тебе говорят, все так делают и строители сами знают как лучше сделать...
Надоело бисер метать.....
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 22:17
#36
Filip34region
Цитата из Тихонова "Отверстия значительных размеров (более или равным 300мм) в монолитных жб стенах или плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры, которая требуется по расчету плиты"
Непрочитано 05.08.2012, 22:38
#37
Forrest_Gump
Щелково МО
О, а это нормативный документ?! А можете детально разъяснить приведенную цитату? Это сколько нужно брать сечение арматуры? По расчету в каком месте (сечение) плиты? Типа считаем плиту без отверстий, затем вырезаем отверстие и сколько арматуры тут требовалось, столько вокруг отверстия и ставим? Так что ли?
Непрочитано 05.08.2012, 22:43
#38
John_Galt
Forrest_Gump
Та блин, че бисер то метать????
Ты ему в предыдущем посте все объяснил, а он не внемлет советам...
Это ж как об стенку горохом....
Автор темы   Непрочитано 05.08.2012, 23:04
#39
Filip34region
Это не нормативный документ, но это НИИЖБ (те дяденьки которые снипы пишут). Каждый трактует по своему. Я думаю что при малых отверстиях арматура просто по расчету не получается больше рабочей. А если и получается тогда наверно сетка конечных элементов хреновая
Непрочитано 05.08.2012, 23:13
#40
Forrest_Gump
Щелково МО
Forrest_Gump
Надежда умерла таки. Задаешь вроде прямой вопрос - сколько ставить арматуры? А в ответ получаешь:
Пробивка проема в ребристой плите. PUH238 Конструкции зданий и сооружений 5 18.05.2012 18:03
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
