Отвод воды из подвала коттеджа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отвод воды из подвала коттеджа
Непрочитано 07.08.2012, 07:15
granatd
Здравствуйте! Вопрос такой. Существует коттедж, подвал которого затоплен водой. Грунтовые воды, по результатам инженерно-геологических изысканий, проведенных в 2009 году, на глубине 8 м - не выявлены. А по результатам обследования технического состояния коттеджа, проведенного в 2010 году, воды вскрыты на глубине 0,6 м от верха пола подвала. Наружные стены подвала - монолитный железобетон, утеплены пенополистиролом, устроена вертикальная гидроизоляция. Посоветуйте,как устроить отвод воды из подвала и как способ наиболее рациональный!? P.S. В этом вопросе полный профан. Заранее спасибо!
DWG 2010
план цоколя.dwg (340.4 Кб, 4601 просмотров)
DWG 2010
топосъемка.dwg (157.8 Кб, 4533 просмотров)
Непрочитано 07.08.2012, 13:59
kruz
силу архимеда ни с чем не путаешь?
Если ведро не перемещается под действием силы того-же Архимеда, то см. класс 6.
что будет дешевле - вырыть вокруг здания канаву, уложить в ней дренажную трубу, засыпать с трамбовкой щебнем и песком. построить колодец-другой-третий для отвода воды или сделать гидроизоляцию изнутри здания и пригрузить ее плитой?
1) В некоторых местах нашей страны земляные работы и укладка трубы дешевле (и почему при слове дренаж, вы все сводите к пристенному дренажу?)
2) При цене бетона за куб 3100 руб + доставка+укладка+арматура стоимость только балластной плиты у человека будет 180-200 т. руб (а если бетон везти далеко?). Далее в стоимость устройства плиты внутри, включите еще демонтаж старой и ее вывоз. Ну и те копейки на устройство ГИ мембраны.
а уж коли начинаешь копать вокруг здания канаву, то проще восстановить вертикальную гидроизоляцию снаружи здания, выполнив ее в два слоя (например)
Ну и что даст только вертикальная, если основной напор снизу?
kruz вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 14:07
Forrest_Gump
Щелково МО
То есть ты мне рассказываешь, что напорные грунтовые воды обеспечивают собственно напор архимедовой силой?!
А если б он вез патроны? А если на рынке рядом нет дренажной трубы? Он будет сверлить асбетоцементную и натягивать на нее тещин чулок? 8-)
а откуда напор снизу взялся? спервы ты говоришь, что это верховодка из области обратной засыпки дренирует внутрь здания, а теперь ты даешь напор снизу пола подвала? :-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 14:14
kruz
Опять пример с ведром.
Ведро (например с камнями, что бы не всплыло) вкопано до краев в песок, которым засыпана глухая ванная. В ванную налита вода. Вопрос - как распределяется давление воды по стенкам и днищу ведра?
А напор на пол будет снизу. Ведь если вы строитель, но наверняка знаете, что прямо на глину пол не заливается (да и фундамент сразу не ставится, а через подготовку). Сначала слой ПГС или гравия, а потом уже бетон.
Ну не надо ёрничать..
kruz вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 14:25
Tyhig
Ну началось...
Толку то... Автора похоже и след простыл.
Пускай он сам родит решение, начертит и покажет. Будет чего обсуждать тогда...
Tyhig вне форума
Отвод воды из подвала Павликов Роман Водоснабжение и водоотведение 12 22.04.2012 20:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
отвод воды из подземного гаража Andros 1 Инженерные сети 16 25.03.2009 04:28
