Определение продолжительности строительства административно-бытового корпуса. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение продолжительности строительства административно-бытового корпуса.
Непрочитано 24.08.2012, 09:57
Тихонова А.
Инженер 3 категории
Красноярск
Моя задача: составить проект организации строительства.
Объект: пятиэтажный административно-бытовой корпус. Корпус примыкает к производственному помещению (действующему предприятию по производству автомобильных покрышек).
Я очень молодой специалист объект оказался для первой работы трудным. Под территорию стройплощадки выделен небольшой участок дороги с тупиковой площадкой (9,5*6м).
Получается, что я имею стесненные условия, но как их объяснить тоже не знаю.
Пока основной вопрос упирается в расчет продолжительности строительства АБК. (сметы еще нет, а как рассчитать по таблицам СНиП 1.04.03-85* не могу сообразить (там строительства корпусов предусмотрено сразу с цехами/заводами/фабрикам).
Буду признательна, если направите меня на изучение нормативной документации, либо поделитесь используемыми методиками.
Прошу не судить меня строго, учтите мой незначительный опыт
Непрочитано 24.08.2012, 16:48
Smeta
инженер-сметчик
г Владимир
Директивное письмо заказчика. Это путь, извините, лузеров. Заказчики на 99% идиоты.
вот здесь я остановлюсь ..заказчик считает по формуле деньги /время...сроки выполнения работ целиком в руках строителей ( ППР ,механизация,работа в 2 смены . грамотное управление ) и это вообще нормальная работа в связи с требованиями заказчика..Один руководитель цем завода говорил так ..я вам даю объекты один и тот же ремонт что и год и два назад неужели вы не можете научится делать быстрее? Может мне других думающих подрядчиков ? ..итог 259 тн металлоконструкций оборудования ремонт,, с 65 дней на 45 без потери качества,,
Smeta вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 20:57
Tyhig
Smeta нашёл как раз тот самый 1% работников из службы заказчика, который уже строил подобное.
У них же тоже своя текучка. Поэтому квалифицированная служба заказчика такая редкость.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.08.2012, 21:01
Smeta
инженер-сметчик
г Владимир
так мы на одной волне?
Smeta вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 22:38
Tyhig
Не знаю.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.02.2017, 15:37
Dfds
Тихонова А. вы сейчас не тем занимаетесь.
Ваша задача сейчас - просить предварительные чертежи у разработчиков и описывать технологии строительства со всеми коэффициентами (в том числе стеснёности). Которые вы потом должны выдавать сметчикам в виде задания.
Насчёт человека... Если он спец, то он всё делает правильно. Если нет, то нет.
В любом случае меня это никак не касается.
Какие уж тут выводы...
А чего он вас учить не хочет ?
Вы лишком умная оказались или слишком красивая ?
Причина то должна быть...
Некоторые люди неспроста учить не любят...
И часто дело в самих учениках.
Много на себя не бери, а то будешь учтен в объеме работ по монолитному бетонированию в ведомости объемов работ..
Мы тут не элита, но и не чернь..
Dfds вне форума
Определение вида строительства rassom Прочее. Отраслевые разделы 13 21.09.2016 23:04
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12
