Нужна команда для вставки чертежа в чертеж - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужна команда для вставки чертежа в чертеж
Непрочитано 28.08.2012, 00:29
maratovich
г. Самара
Необходимо в открытый чертеж вставить чертеж из другого не открытого файла по принципу команды _insert с указанием пути к файлу, но вставляться должно НЕ блоком, а как есть примитивами, разрушение блока не подходит т.к. отстается его определение и очистка не подойдёт.
Просто забыл как делал...... толи импортом, толи вставкой с параметрами.......
Непрочитано 28.08.2012, 18:30
kp+
идущий по граблям
для вставки "подорванного" блока надо перед его именем ставить звездочку, например _- insert "*myblock"
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 18:48
maratovich
г. Самара
Оно конечно хорошо но при указании расчленения блока, при вставке не видно самого блока.
maratovich вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 08:22
maratovich, вот макрос, какой ты хотел в #14
[Выделить все]
^C^C_.insert "C:/Drawings/подпись шефа";\1;1;0;_explode;_last;
или такой
[Выделить все]
^C^C_.insert "C:/Drawings/подпись шефа";_s;1;_r;0;\_explode;_last;
можешь добавить _-purge для удаления описания блока
почитай про макросы. backslash ставится для организации паузы при вводе информации пользователем.
и разберись с указанием пути к файлу в макросах, либо клади блоки на пути доступа
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.08.2012 в 08:58.
Непрочитано 29.08.2012, 08:47
Profan
Хмурый, с макросом для кнопки все понятно, однако, как присобачить Explode к скрипту?
И еще одно. После вставки и последующего расчленения блока в чертеже остается описание блока. Следовательно, к макросу надо добавить команду _purge:
[Выделить все]
^C^C_.-insert;"Имя_блока";\1;1;0;_explode;_l;_.-purge;_b;"Имя_блока";_n;
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:11
Profan, а вот так:
[Выделить все]
_.insert C:\Drawings\подпись_Шефа
_S
1
_R
0
0,0
_.explode
_Last
;пустая строка
указание мышкой точки вставки не работает
Непрочитано 29.08.2012, 10:27
Profan
Так ты же задал явно координаты точки вставки.
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 10:29
Profan, в скриптах не работает указание мышкой координат точки...
Непрочитано 29.08.2012, 11:00
Profan
В 2008 работает.
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:06
#29
Profan, тогда ничего тебе не мешает _explode запустить
Непрочитано 29.08.2012, 11:08
#30
Profan
Да не запускается, собака.
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 11:21
#31
Profan, указание мышкой прерывает скрипт
Непрочитано 29.08.2012, 11:36
#32
Profan
Похоже на то.
Profan вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 12:05
#33
даже такой не срабатывает
[Выделить все]
_.insert C:\Drawings\подпись_Федотова
_S
1
_R
0
'cal
cur
_.explode
_Last
;пустая строка
он без остановок прорабатывается и вместо координат точки вставки пишет _.explode. Не делает паузы для ввода пользователем.
Непрочитано 29.08.2012, 12:10
#34
Profan
Да фигня это - пакет. Я эту команду и использовал очень давно именно для показа слайдов с задержкой.
Profan вне форума
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж Gamer777 AutoCAD 34 11.04.2012 22:59
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Автоматизация вставки блоков в чертеж. gest AutoCAD 4 01.08.2008 14:54
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
